zgomote la ambreiaj
reg
Citesc de vreo luna posturile de pe acest forum. Mai mult sau mai putin bucuros am vazut ca nu sint singurul care are probleme cu hotii de masini sau cu super-mecanicii de la servisurile din Bucuresti.
De curind am insa o problema care ma calca pe nervi:
Am o Octavie cu 30 000 de km la bord si de vreo 1000 de km aud un hiriit ciudat atunci cind apas pedala de ambreiaj si schimb viteza.
Acest hiriit seamana cu cel pe care il fac placutele de frina de la dacie cind sint tocite.
Hiriitu' asta enervant nu il aud decit cind schimb viteza si sint in miscare nu si atunci cind doar apas ambreiajul;
Cind stau pe loc de exemplu, nu se aude nimic cind apas ambreiajul chiar daca bag in viteza sau nu.
Il aud mai tare (hiriitul) cind schimb viteza la turatii mai mici ale motorului, adica pe la 1800-2000.
Cam asta e tot ce pot sa va spun.
Luni 13 octombrie :ok: ma duc in service la Avia si tare as vrea sa stiu daca ati auzit si voi asa ceva sau sint eu nebun.
Help me va rog frumos.
Salutare
Octavia mea are 12.9 kkm dar n-am observat asa un zgomot la ambreiaj... Ma inspaimanta insa ideea de a avea asa ceva. Sunt f. stresat de zgomote. Imi ascult masina mai tare decat ascult sotia.
Dupa ce mergi la service sa ne zici si noua ce-ai rezolvat.
Bafta
Salutare salutare
Iata ce am aflat in legatura cu zgomotul de care va vorbeam:
Astazi luni 13 am ajuns la service Avia am spus de problema mea, mi-au bagat Octavia pe rampa sau uitat, au ridicat-o putin au accelerat, au schimbat vitezele si nu au auzit nimic.
Am iesit apoi la un drive test unde iar nu s-a auzit nimic decit dupa ce am condus eu.
Omu' de la service mi-a zis ca aude si el zgomotul, lucru care m-a bucurat caci imi era putin frica sa nu aud eu aiurea.
Am intors, am intrat in service, a ridicat capota, a scos MAFu' din filtrul de aer, a pus un ajutor de mecanic sa calce acceleratia si am ascultat amindoi zgomotul venit din MAF: era la fel cu cel pe care il auzeam eu dar mai tare.
In concluzie mi-a zis ca e normal si ca nu are legatura cu ambreiajul ci cu modul in care circula aerul prin MAF (asta e tot ce am putut sa inteleg ca nu prea ma pricep).
Cam asta a fost. Orice alte pareri sint binevenite.
salutare
:shock:
Aceeasi problema!!!!
Aceleasi zgomote!!!!
Acelasi numar de KM!!!!
Please help-care e cauza si cum se poate remedia
  Citat:
eu am o octavia 1.8T 4x4 si cand pornesc motorul pe rece vro 2-3 minute fluiera incontinuu ca si cum ar baga turbina.. daca calc ambreiajul nu se mai aude nimic.. mai a avut cineva problema asta sau imi poate da vrun sfat cu ce e de facut?
Acelasi lucru il am si eu la un passat... Cand e pornita se aude un suierat la relanti iar cand calci putin ambreiajul, zgomotul dispare. La un service stiu ca mi-a bagat niste ulei undeva pe la ambreiaj printr-un orificiu si i-a disparut zgomotul dar la alt service mi-a spus ca aceasta e o solutie de moment si ca zgomotul va reaparea in scurt timp... si asa a fost. Mi-a spus ca e vorba de un rulment si ca deocamdata sa-l las asa ca n-are nimic... asa ca l-am lasat asa. E deranjant deoarece sunt maniac cu zgomotele in masina dar pana la urma te obisnuiesti :).
rulmentul de presiune? daca debreiezi si dispare zgomotul atunci cercetezi tot ambreiajul: ( placa presiune..etc ) si eventual cutia de viteze.. trenul mobil whatever
  Citat:
Same here. La mine zgomotul a aparut o data cu vremea rece (posibil sa fie coincidenta). E zgomot de rulment.
daca rezolvati cumva problema postati si aici sa vad si eu rezolvarea pls..
In mod normal este vorba de un zgomot de rulment de presiune, care la octavia este oarecum conic, isi ia jocul doar atunci cand e apasat ambreiajul. Solutia cu bagatul uleiului este doar o chestie provizorie, unge un pic rulmentul, uleiul ala oricum va disparea in timp datorita temperaturilor destul de mari la care se ajunge.Cel mai probabil, in cateva din cazurile de aici, s-a stricat etansarea rulmentului, si-a pierdut unsoarea si acum a inceput sa huruie, in timp se va auzi din ce in ce mai rau. La noi am mai intalnit insa un caz in care huruia bine, dar nu numai pe liber si cu motorul pornit, dar si in mers, aici era vorba de un rulment din schimbatorul de viteze. Restul cazurilor erau probleme cu rulmentul de presiune.Cel mai bine ar fi sa va duceti macar pentru o diagnosticare fiecare in parte, s-ar putea ca problemele sa varieze.
patzit pe un alt model de masina, dar la desfacerea cutiei, un dinte la pinionul de viteza a 3-a era rupt si ala facea un zgomot asemanator cu ce descrieti mai sus. Doamne fereste sa fie cazul la voi!
offtopic
@TehBrady: Bine ai venit pe forum!
poti completa in profil orasul si semnatura cu prima ocazie.
Sa inteleg ca lucrezi la Brady? Noi am fi foarte fericiti sa avem aici pe forum un "insider" care eventual sa ne poata ajuta cu amanunte si detalii tehnice despre Skodele noastre.
mie imi scartaie pedala de ambreiaj cand o apas! Ca la taxi-uri! :) Ce draq sa-i fac?
  • 4 years later...
Si mie imi scartaie in ultimul timp pedala de ambreiaj.
1.9 TDI, 160.000 km
Oare de ce??
WD40 este solutia la scartaitul de la pedala, iar ce ziceau colegii mai sus tind sa cred ca totusi e rulmentul de presiune
salut.. ce ziceti de urmatoarea situatie
recunosc ca am fortat de zapada ambreiajul (arata pe bord un 60 eu avand real 20-30)
si dupa pe gheata ( de pe loc) pornit cu a3a tot in 60.. ( sunt idiot stiu. dar macar sunt decat momente)
DAR.. am impresia ca am raschetat stratu de gheata si am dat vro secunda pe pavajul (tip biscuite am impresia ca e cunoscut )
totul bun si frumos dupa 1-2km cand apasam ambreiajul se auzea un sunet sincronic (zic eu ) cu cel al motorului... ca o trepidatie metal-metal cred
am citit pe net ca posibil un arc sa se fi desprins ?! [
maine sa vad cum se mai prezinta, dar ma dispera gandul ca s.a dus ambreiajul din atat..
SOT1 2003 ~120k km
sunetul se aude clar de sub capota ( cutie-ambreiaj.. altceva nu cred ca ar avea ce sa fie )
am uitat. mentionez ca in viteze intra normal [ de la achizitie ambreiajul greu, in service de la inceput am dus.o si au motivat ca asa e ea, chit ca e ceva mai tare decat restul suratelor..) si acum e la fel de tare ca inainte sa fac pe idiotul ( din panica care o simteam ash fi putut sa jur ca e puutin mai moale, dar nup e la fel )
inainte de chestia asta am mai luat 1 bolovan de gheata [ drumuri grele pe masina ] s.a auzit fff slabut. ar avea vro legatura ?
http://vwforum.ro/index.php?showto...mbreiaj+octavia vad ca cfk era scutul...
acelasi fel de cloncanit o are masina la rece, dar mult mai silentios.. stiu ca mai facea si inainte asa dar dkt rece 2-3 min
vrun sfat ? [detaliat daca se poate ] merci mult
Modificat de SirX
am revenit cu detalii..
nu se mai aude acel sunet cand apas ambreiajul
mai face uneori in relanti, dar am observat ca mult mai silentios si mai scurt..
stiu ca zgomotu ala il mai facea parca tot iarna trecuta si tot asa trecator...
ii pot face un diagnostic fara sa ma duc la service
in viteze tot intra bine, nu patineaza, si sunetul la relanti s.a auzit f putin cand intre 10-70 grade(am lasat sa se incalzeasca nitel)
daca aveti careva vrun sfat. il astept :D merci. sarbatori fericite celor care pleaca de p.acum la munte :D
Salutare tuturor. Am si eu un zgomot ciudat la ambreiaj, ca si cum zdrangane ceva metalic. Zgomotul se aude daca accelerez pe loc, la revenirea motorului spre turatia de relanti, adica pe la 1800-2000 rot/min, apoi la relati nu se mai aude nimic ciudat. In mers cand schimb orice viteza dupa care accelerez, tot la 1800-2000 rot/min se aude ptr scurt timp zgomotul si se simte ca ar patina ambreiajul, repet numai ptr o secunda. Daca ii dau demaraje cu turatii mai mari nu se mai simte nici zgomotul nici patinajul. In rest in viteza intra normal, adica usor, dar ma deranjeaza zgomotul acela, si patinarea ambreiajului in mers dca nu turez motorul mai tare. Un prieten mi-a spus ca poate este vreun arc desprins de la discul de ambreiaj.......Nu stiu ce sa mai cred !? Daca m-ati putea ajuta cu un sfat.......Multumesc anticipat si Sarbatori fericite tuturor!
Modificat de ionuteljul
asta am avut si eu dinainte sa fac prostia descrisa de mai sus
eu zic sa nu.ti faci griji.. e din vibratia masinii [ caroseriei ]
adica mie de 2 ani stiu ca face sigur.. daca nu mai mult
si doar iarna.. ori ca prinde ceva gheata si ajuta la vibratii, ori ca se comporta altfel la temp mici exterioare..
o poti duce la service, dar la mine de cand face asa.....
sfat. vezi scutul motor.. daca nu cumva il ai curbat putin de la gheata peste care ai trecut...
aia s.ar putea sa mai genereze..
bafta.
  ionuteljul a scris:
Salutare la toata lumea,
Am o mica mare problema si am nevoie de help. Am un Passat 2.0 la care am exact aceeasi problema cum are "ionuteljul".
Pe la 1800-2000 de turatii, se aude cum zdrangane ceva si nu pot sa-mi dau seama care e problema.
La fel face si in relanti(se aude mult mai incet zomotul dar tot asa face). Cand accelerez mai brusc in viteze mici(special am facut asa sa vad cum se comporta), simt ca ma trage inapoi asa jumate de secunda...
Am fost cu masina la 5 service-uri si am ajuns sa schimb la ea kitul de ambreiaj, volant, angrenajul la pompa de ulei,...
Zgomotul se aude tare dar la ultimul service unde am fost mi-au spus sa stau linistit.
Poate ma puteti ajuta ca nu prea stiu ce poate sa aiba. :))
Modificat de anakin01
Salutare. ANAKIN01....nu stiu daca te ajuta cu ceva....eu am mai fost si la un mecanic de service(lucreaza si in particular) si mi-a spus ce deja am mai auzit si anume discul de ambreiaj este uzat, nu neaparat numai ferodourile uzate ci si componentele ce formeaza discul(arculete etc). Ideea e ca la mine problema nu s-a agravat , dar de acum incolo ca s-a facut vremea frumoasa voi da cutia jos sa vad ce voi gasi. O sa te tin la curent...sper sa fie vorba numai de disc!? Numai bine!
Mersi fain de raspuns.
E posibil sa ai dreptate. Tine-ma la curent daca rezolvi ceva.
Sper sa pot rezolva problema, ca am drumuri mai lungi de facut si e nasol sa auzi zgomote de genul, chiar daca masina merge destul de ok.
salut,
nu stiu daca se incadreaza in topicul asta, dar nu am vrut sa mai incep eu altul.
am si eu o problema legata de schimbatul vitezelor la o octavia 1 4x4 de 101 cp diesel, din 2004
ce se intampla:
- pedala de ambreiaj este cateodata moale ceea ce duce sa cupleze ambreiajul si foarte jossi in rest normala, adica mai tare, eu cel putin asa stiu ca trebuie sa fie
- intra foarte greu in viteza 1, 2 si marsarier, insa nu tot timpul, are momente cand ,merge zici ca este noua.
eu am mai vorbit cu niste colegi care mai au habar de masini is mi-au spus ca s-ar putea sa fie pompa de ambreiaj, insa mecanicul meu mi-a zis ca s-ar putea sa fie si kit-ul de ambreiaj, dar nu a avut timp sa se uite
ma gandesc ca nu are cum sa fie kit-ul din cauza ca nu patineaza deloc, din contra, cupleaza foarte bine, chiar ma ia prin surprindere si ma baga in scaun.
nu stiu ce sa zic, sper sa nu fie kit-ul de ambreiaj
astept pareri
Modificat de iceman04
Cand nu intra bine in viteze? La cald? Daca da, atunci mai mult ca sigur este placa de presiune "obosita".
nu neaparat la cald, ci si la rece, de exemplu dau cu spatele sa ies din parcare, de dimineata, si cand sa bag in treapta 1, fac doua pedale de ambreiaj.
scuze de raspunsul tarziu, dar nu am pus bifa sa imi trimita link pe mail cand raspunde cineva
multumesc
