Coduri eroare/ martori luminosi in bord A4 B8 - cauze - probleme si rezolvari
razvanb
  • Replies 77
  • F l o r i n
    14
  • razvanb
    8
  • xbk
    6
  • ionut_marius
    5
Va salut,
La un Audi Allroad A4 2011, motor 2.0 TDI 170 CP, cod motor CAHA este urmatoarea problema:
S-a aprins in bord indicatorul DPF (filtru particule), am incercat o regenerare pe o distanta de 40 km, mersi cu 60 km/h cu peste 2500 turatii, indicatorul DPF s-a stins in acea zi. A 2-a zi s-a aprins in bord indicatorul DPF din nou si in plus indicatorul de bujii care palpaie + indicatorul check engine care sta aprins.
Ce ma sfatuiti sa fac? Sa mai incerc regenerare sau e recomandat sa nu mai umblu cu masina?
Modificat de Eto
intai sa verifici care este nivelul de umplere - dupa care incerci o curatare completa, sa vedem pana unde scade.
Salut!
Ieri seara in drum spre casa mi-a aparut aceasta eroare. Mi s-a aprins martorul de presiune anvelope in bord impreuna cu mesajul TPMS Malfunction. Martorul a “palpait” timp de cateva secunde ~30s dupa care a ramas aprins.
Am ajuns acasa cu gandul ca astazi sa incerc sa rezolv problema. De dimineata cand am pornit nu a mai aparut nicio eroare dar dupa ~10 minute a aparut la fel. Primul lucru pe care l-am facut a fost sa verific presiune in roti si sa stochez noua valoare, degeaba eroarea a reaparut dupa fix acelasi interval de mers ca dimineata. Acum seara am pus tester-ul si am verificat eroarea stocata (din pacate nu am notat-o ca sa o pot scrie aici), din cate imi amintesc era ceva cu “valoare presiune anvelopa..... ESP”.
A mai patit cineva asa ceva? De unde ar putea fi aceasta eroare.
cred ca mai avem topic legat de tpms.
ai TPMS via senzori presiune anvelope sau ABS - adica fara senzori in roti ?
pune exact eroarea stocata, asa cum apare pe VCDS - daca ai, sa faci o scanare
Salut!
TPMS-ul este via ABS.
Nu am VCDS, era a unui prieten, o sa ma duc zilele urmatoare sa o scanez iar si revin cu eroarea exacta.
Salut! Am revenit cu eroarea legata de TMPS.
Merci!
Am reusit sa pun din nou testerul si de data aceasta am salvat codurile. Intre timp a mai aparut inca eroare si acum mesajul apare imediat cum pornesc motorul.
Dupa ce acestea sunt sterse apar din nou.
Aveti idee cum se poate rezolva?
Modificat de xbk
xbk si pe frana de mana (adresa 53) ce eroare ai? ca abs iti spune clar sa vezi la frana de mana ca este ceva problema.
Eroarea cu frana de mana a aparut ulterior, prima a fost eroarea 03159. Ce am observat este ca atunci cand frana de mana e actionata si vreau sa plec de pe loc nu se decupleaza automat cum facea inainte, ci trebuie sa o actionez eu.
Pe frana de mana (adresa 53) nu stiu daca a fost verificat ?.
Modificat de xbk
Foarte rau, asta trebuia sa faci.
Salut!
Am rezolvat problema, era de la calculatorul pentru frana de mana, pe care l-am schimbat.
O seara buna!
Salut! Am o problema cu egr-ul mi.a aparut in bord martorul spirala si in vcds "4892 - egr valve (n18)" am desfăcut electronicul egr-ului si are dintii rotitei mancati, acum si intrebarile mele... se gaseste doar acea rotita si daca nu egr-ul ce il cumpar trebuie sa il iau fix dupa cod? Pentru ca baiatu de la piese auto a zis ca el a gasit doar cu K in coada , codul meu fiind 03L131501D
Multumesc frumos!
Cu G, K si D poti pune, este aceeasi piesa, conform etka.
  • 5 months later...
Salutare, am in bord martorul de uzura placute. Am verificat la mecanic tot ce tine de roata, placute-senzorul fiind incastrat .. (placute discuri noi) mufe.. tot ok, a ramas cablul de la mufa principala de la roata pina la calculator.. se pare ca pleaca din calculator. Ma puteti ajuta va rog cu un cod cablu si eventual traseul de la roata la calc? Multumesc mult
Modificat de valeriu s
Pleacă de la roata în ceasuri... Nu în calculator
 Ms Florin.
Si nu ate intermediar nimic e de la roata direct in bord?
Merci de raspuns
Are. Doar ca ți-am zis unde duce....
  • 11 months later...
Salut , am făcut o scanare vdcs pe un audi A4 b8 2009, mi-a dat eroare bătaie far(comutare regim trafic stânga/dreapta : activ , și încă o eroare (j533)- poarta can (managementul de energie activ), ce am de făcut la aceste 2 erori ?
Postează erorile asa cum apar.... Complete
  • 2 years later...
Salut. Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi pentru eroarea din atasament?
Masina este un Audi A4B8 2009, CAGA.
Am verificat ventilatorul si nu este blocat . Cu vcds am facut output test( cred ca asa ii zice, sper sa nu gresesc)  si porneste.
  • cogdao changed the title to Coduri eroare/ martori luminosi in bord A4 B8 - cauze - probleme si rezolvari
A4 B8 2.0 tdi, am schimbat scaunele fata si am eroarea 9447189 - Seat Occupied Sensor; Passenger's Side B1027 15 [137] - Open or Short to Plus MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3( E legata de scaunul pasager/ partea stanga a masinii)
Eu aveam scaune de Europa, dar cele donatoare sunt de UK, trebuie sa pun senzorul de la scaunul pasager de UK in locul celui de europa ? Am schimbat doar scaunele, fara instalia electrica sau alte piese.
Trebuie sa pui senzorul, pe scaunul pasagerului, de la scaunul de Europa
Acesta este ? 361642182_654286670052606_8793341033597369569_n.thumb.jpg.de98c80fb681c4add84bb7d1ae0295c5.jpgAm sa il schimb maine, dar totusi de ce da eroare daca e alt scaun ?
Modificat de opleistul23
DA eroare pentru ca acum tu nu ai senzorul respectiv.
