Presiune la ulei passat i35 / B3
AgLiAn
Am un VW Passat B3 din `92, 90 cp si am ceva probleme cu martorul de la ulei.
Pana acum nu am avut termostat si din cauza asta apa nu se incalzea mai mult de 70 grade C si nu am avut nici o problema cu masina, dupa ce i-am pus termostatul au inceput problemele. Dupa ce merg aproximativ 10 km si motorul se incalzeste calumea ... se aprinde martorul de la ulei , la inceput se aprinde cate putin si se stinge imediat , pana ce ramane aprins, dar am observat ca daca o turez pana peste 3000 se stinge becul din bord. Un mecanica mi-a spus ca e de la ulei , pana acu am folosit Castrol 10 W 40 , iar mecanicul mi-a recomandat sa pun un ulei mai gros ( 10W 60 ). Azi ar trebui sa fac schimbul de ulei .. si nu stiu ce sa fac, de care ulei sa pun.
Poate fi alta problema , senzori sau altceva , si uleiul sa fie ok ?
Imi puteti spune o parere?
Va multumesc!
nu stiu sigur dar s-ar putea sa iti fie senzorul de presiune defect si mie mi s-a defectat senzorul de pe filtru de ulei si cum depaseam 2000rpm incepea sa piuie...l-am schimbat si nu am mai avut probleme :)
Salut mircea, am citit pe forum problema care ai avut-o tu , dar la mine se intampla total invers , daca merg cu ea turata totul e ok , dar cand trebuie sa merg mai incet incep problemele ...
pai is 2 senzori unu ii pe filtru de ulei si unu ii pe motor poate ala de pe motor ti s-a defectat ca ala ii senzorul de presiune.
si eu folosesc Castrol 10w40 si e ok
