DIY - Montare camera video rear assist AM pe replica RNS510
corad0
Mufa 2-3 din poza cum vine pe original. De acolo porneste cablajul masinii din fabrica - fir catre masa, plus, semnal de reverse.
pai intocmai si firele care pleaca de la 2-3 , sa le duc in continuare si sa le, leg ca pe original , la locul lor in panoul de sigurante sau sa le fac loc de legatura cum vin pe original, si am nevoie de o schema sau o sa vad in etka daca apare ceva, dar momentan nu am acces la etka
Nu e greu deloc, cablajul video duce in RNS/RCD, plusul il tragi din cutia de sigurante, pe oem e siguranta 6, masa o gasesti in portbagaj pe laterala stanga, ai sa vezi cand desfaci pe acolo tapiteria, plasticile alea si un fir il legi la firul becului de mers inapoi. Cu cablul video si plusul te duci prin pragul stanga exact pe langa celelalte fire care au traseul pe acolo, asa e schema
mai trebuie sa si codezi pe RNS in vag com ,pe urma un restart la unitate si asta e tot
atasez schema pentru jetta mk6
post-97030-0-84687300-1389823035_thumb.j
Modificat de micuzzu_marius
Sau poti lua alimentare de la radio. CA tot te duci cu firele pana acolo.
E aceeasi camera si pe RCD si pe RNS 510. Pe RCD s vede mai prost pentru ca RCD-ul are ecran cu rezolutia mai mica (la jumate aproape) decat RNS-ul. Camera nu are treaba cu asta.
eu ca aratase cineva pe aici pe forum ca au codul de piesa diferit. a fost demult discutia, nu mai tin minte cand si cine, dar stiu ca era pe subforumul despre golf6.
Poate cea High(linii de ghidaj mobile) fata de cea Low(linii de ghidaj fixe). Camerele sunt diferite si pentru ca una scoate semnal composit si una RGB.
Dar aceeasi camera merge si pe RCD 510 si pe RNS 510 si pe RNS 315.
Cea cu linii de ghidaj mobile in functie de rotirea volanului mai are un modul in plus 5N0907441 .
Camera in sine are codul 5K0827469AQ, cel putin cea low.
Sa inteleg ca nu ar merge un retrofit punand doar modului fara sa schimbi camera.
Modificat de The_Ego
Nu, cea High scoate Composit si cea Low e RGB, sau invers, mereu le incurc...
1.deci daca imi pun maine un rns510 se vede mai bine, pastrand camera? ar fi misto, m-ar bate gandul la un upgrade sa am si gps.
2. chiar daca pun rns510 nu am linii de ghidaj mobile, corect? mi se par misto alea, chit ca m-am obisnuit fara.
Da. Se vede mai bine si daca pui un RNS 315.
Desi ecranul acestuia are aceeasi rezolutie ca cel de pe RCD 510 e mai mic, ceea ce ofera o densitate mai buna a pixelilor si o imagine mai clara.
Fara camera High, cu tot cu modul, nu o sa ai linii de ghidaj mobile pe nimic. Nu cu camera asta cel putin...
daca tot vorbim de navigatii o intrebare scurta: hartile alea se pot updata usor? ca pe un gps dedicat (copy/paste)?
Nu chiar copy/paste, dar destul deusor. Nu vorbim aici de rns315.
ma refeream la rns510. eu am rds510, si vad ca se poate face upgrade, nu stiu exact cat e diferenta, dar ma gandeam ca daca e destul de usor si ai garantia ca si peste 5 ani poti updata hartile, n-ar fi chiar o afacere rea. ideea e ca vedeti si voi, in romania de la an la an se schimba destule strazi, apar sosele etc.
DA, se pot updata si peste 5 ani.
Pe mine m-ar inreresa aceeasi chestie pe un MK 6 Variant cu RNS 510. Are cineva idee cum se face?
Se achizitioneaza camera de tiguan, se mareste locasul unde e manerul, se monteaza camera care are si manerul de deschis si se trag firele pana in fata.
Salut, ma intereseaza sa stiu daca imi pot pune pe un Golf 6 trendline asemenea camera. Din ce spun ei, este compatibila cu RNS315 pe care il am pe masina, insa cablurile alea pe care le vad nu arata ca cele OEM (cel putin in aparenta).
http://imgur.com/2wSISIj
Aia din poza nu cred ca e OEM, ca nu vad cablul OEM vad doar RCA si aia ma duce cu gandul ca e AM>
Este o copie a camerei oem! Nu merge decat cu unitati AM!
corect... numai cu unitatile ...dedicate.... :winter:
da, in urma discutiilor de pe alibaba cu doamna supplier, am aflat ca au si varianta RGB, cu toata cablaraia si cu cablul cu 26 de PIN, la un pret putin mai maricel, compatibil cica cu RNS315. Mc
Modificat de mottanu
@vulturul47, din cate stiu eu, la masinile variant din 2009 incoace manerul de deschidere al portbagajului, este de aceasi dimensiune ca si camere de tiguan, deci n-ar trebui sa mai decupezi tabla, ci doar sa inlocuiesti manerul :).
@mottanu, o alta varianta mai ieftina e sa montezi camera in spoiler deasupra la numarul de inmatriculare.
va cer si eu un sfat..
1. in primul rand pe varianta rns 510 1T0 035 680 B merge conectata camera video?
2. daca rasp e afirmativ la 1, ce camera video sa cumpar? cea pt scirocco de la Dany de exemplu? sau sa iau altceva de pe ebay?
multumesc anticipat
