DIY - Montare camera video rear assist AM pe replica RNS510
corad0
Nu este modelul highline, este luata de la D@ny, asta este codul 18D 827 566 A.
Modificat de milika
Sunt convins. Acum e legata printr-un releu, nu? Comanda o ia de la luminile de mers in reverse. E doar o idee. Eu am camera legata direct la plusul motorasului stergatorului spate, semnalul e filtrat printr-un condensator. Dar am o navigatie after si totul e ok, inclusiv in mers pot sa vad camera.
LA tine semnalul e VGA, la el e semnal RGB.
Camera ta are doar 2 fire, a lui are 3, deci e altceva si nu e prin releu.
LA fel a fost montata camera si pe masina lui RAVE si a altora. Singura chestie e ca aceasta camera e destul de noua si e de provenienta china, celelalte erau de prin europa.
Si pe masina mea functioneaza ca in filmuletele de mai sus. Unde mai pui ca RCD-ul lui a fost al meu si nu a facut niciodata asa ceva...
Eu zic sa se incerce dezactivarea camerei si din Can si din RCD si activarea la loc, sau doar din RCD. Poate asa se sincronizeaza cele doua...
Am inteles - atunci nu avem de ce sa facem codarea pe CAN.
eu zic ca tine si de unitate si de camera (poti incerca un swap unitate/camera - cu cineva care are la fel ca tine, sa vezi care provoaca intarzierea)....... am montat si eu tipul asta de camera - si china - pe Passat, Jetta6, etc.. si nu am vazut delay-ul asta.
Am facut legatura pe direct, (de proba, ca tot zicea un coleg si asta a cerut si producatorul de unde a fost achizitionata camera) nu a mai  aparut acel delay, mai am de verificat cu alta unitate/camera!
Va multumesc!
Modificat de milika
Asa cum am vb pe PM - poate ajuta si parerea mea:
daca pe direct merge atunci problema este de la alimentare si anume - cineva/ceva intarzie alimentarea camerei, rcd-ul primeste semnal mai rapid si face trecerea pe video insa camera primeste semnal cu ceva intarziere, motiv pentru care imaginea apare cu un mic delay.
Sistemul functioneaza corect doar ca alimentarea camerei se face cu ~1 o sec mai tarziu. La a doua comutarea nu se mai intampla asa (deca se face relativ repede de la prima) pentru ca "responsabilul-vinovatul" nu intra in stan-by si este "pe faza" pentru a doua incercare :)
Singura varianta ar fi sa incerci sa te legi in alta parte, pe un alt fir care intra in tensiune atunci cand se comuta in marsarier. Cert este ca, comanda venita prin becul de R este putin intarziata in comparatie cu reactia rcd-ului.
Modificat de D@ny
Pai la mine e legata camera la fel si merge perfect, alt cablu alimentat doar la marsarier nu stiu daca exista...
Vorbim totusi de doua masini diferite iar montajul la milika este facut totusi corect. Problema este de ce rcd-ul comuta instant iar +12V ajung in spate cu cateva milisecunde intarziere ... Este oarecum clar ca semnalul (+12v) la camera se primeste cu ceva intarziere decat estimeaza can-ul/rcd-ul ca se primeste ...
Modificat de D@ny
RCD primeste semnal de trecere pe R prin can de la centrala iar centrala trimite semnal la becuri direct, nu prin can. Eu cred ca , camera este ceva mai inceata, o proba cu alta camera o sa elucideze problema.
Zilele trecute am incercat cu un RNS 315, concluzia, fara delay, dupa am pus RCD-ul meu pe alta masina si nu a mai aparut acel delay pe ecran albastru.
Deci in concluzie, dupa de am discutat si cu D@ny trebuie incercat cu alta camera pe masina mea......
Acum, rog un coleg binevoitor, care a cumparat o camera si nu a apucat sa o monteze sa ma ajute sa facem o proba!
Va multumesc!
Exact ce am spus de la inceput, camera are ceva.
milika
 a facut probat cu o camera OEM a mea si se pare ca nu face la fel ca cea care o are pe masina..
sunt curios daca a rezolvat problema..
salutare! scuze daca sunt off-topic putin. se pare ca am o problema cu camera rear assist. am incercat resetarea la setarile de fabrica ale RCD-ului 510 dar degeaba. de fiecare data cand bag marsarier displayul RCD-ului devine albastru in totalitate. a mai patit cineva asa ceva? si daca da, a reusit sa rezolve problema si cum? multumesc.
As incerca mai intai sa verific mufa de pe spatele rcd-ului.Pare o problema de comunicare(fir intrerupt,mufa) , te sfatuiesc sa pui vcds-ul pe ea si sa vezi ce zice.
Ok, multumesc pt sfat! Si eu tot la asta ma gandeam din moment ce nu mai exista semnal video. Azi o sa fac o diagnoza cu vcds-ul.
Inca nu mark21, D@ny comanda alta camera, asa ca astept..............
Am schimbat camera, cu un model mai nou 2013, tot asa face, asa ca urmeaza sa schimb RCD-ul.
Ii multumesc foarte mult lui D@ny, pentru seriozitate si implicare, am simtit ca exista o comunitate "aici" care se respecta!
Va multumesc si voua pentru implicare,
Milika,
salut ! poate cineva sa-mi dea si mie o schema electrica de cum vine montata pe original camera pentru jetta 5c ? unde se prind firele exact pe jetta din fabrica ? multumesc
Nu ai cum sa le prinzi exact ca din fabrica. Cablajul de la camera merge pana la 2 mufe din vecinatate.
post-104992-0-72308400-1389706836_thumb.
Aici ai un DIY.
Siguranta unde se leaga camera pe original.
post-104992-0-64331600-1389707345_thumb.
pai asa vine si pe original ! la ce mufe te referi ?
Mufa 2-3 din poza cum vine pe original. De acolo porneste cablajul masinii din fabrica - fir catre masa, plus, semnal de reverse.
Modificat de Hayate
da, eu patesc asta daca bag ceva in portbagaj care impiedica portbgajul sa se inchida perfect. cum scot de acolo, cum isi revine. de exemplu cand ma duc sa schimb rotile de vara cu alea de iarna, daca le asez intr-un anume fel nu lasa portbagajul sa se inchida perfect si se vede albastru cand dau in marsarier. nu stiu cat te ajuta insa ce spun eu acum.
@mandelu: multumesc, stiam de treaba asta. :) am rezolvat problema, unul din firele care iese din camera cedase de la atatea basculari, de la atatea treceri de la cald la rece si invers etc. Electricianul care mi-a rezolvat problema si care a vazut cum sta treaba cu camera nu prea era incantat de felul in care a fost fabricata/construita camera deoarece plasticul vine "turnat" peste fire si a avut acces destul de greu la ele trebuind sa decupeze putin din plastic. In fine, bine ca am rezolvat problema.
Ca fapt divers, am trimis mail catre Tess Brasov pt a afla cat costa o camera noua OEM. Pretul m-a dat pe spate: 1717 lei!!!
orice cumperi dupa ce ai luat masina, ca piesa prin dealer, are un pret absurd, am observat si eu. nu pricep ce e cu jaful asta, in loc sa vanda si sa faca profit mai mic, ei prefera sa nu faca deloc. o camera ca aia nu poate costa atat, mai ales ca asta de pe RCD510 e mai slaba tehnic ca aia de pe RNS510.
E aceeasi camera si pe RCD si pe RNS 510. Pe RCD s vede mai prost pentru ca RCD-ul are ecran cu rezolutia mai mica (la jumate aproape) decat RNS-ul. Camera nu are treaba cu asta.
