DIY - Montare camera video rear assist AM pe replica RNS510
corad0
Va salut!
Cand am configurat masina mi s-a spus ca nu pot bifa pe lista de optionale si camera rear assist si parktronic fata spate (n-am retinut ce conflicte si ce cauza era), si am bifat doar senzorii de parcare fata/spate (cu redare permetru pe ecran); asa ca am deschis acest topic sa aflu daca se poate monta aceasta camera ulterior in semnul VW de pe haion (daca este posibil ca si in cazul OEM).Daca se poate face acest upgrade si daca cineva a mai facut aceasta operatiune;
as mai dori sa stiu ce piese ar trebui sa achizitionez (daca merita originale sau after market, la VW optiunea era parca undeva la 700 de euro,si nici nu stiu cat ar costa sa o fac la ei(daca cineva stie sau poate afla as fi recunoscator daca m-ar informa) si daca merita toata bataia de cap :P (nu e greu de parcat golful si nu are dimensiuni mari, dar la bloc e cam mare inghesuiala pe trotuar si migaloasa gararea in lateral intre 2 banci :P, intre alte masini etc.... si ma gandeam sa profit si de ecranul RCD 510 daca se poate )
Modificat de corad0
1. Nu as baga mana in foc dar nu cred ca RCD510 suporta camera. Poate ma insel, dar stiam ca doar navigatia (RNS) merge cu camera.
2. Costurile cred ca sunt prea mari, si nu stiu daca merita. Daca optiunea era 700, cred ca acum iesi la minim 1.000.
3. Mai bine pui o camera mica in bara spate, cu redare pe RCD (daca suporta), si cu 100 euro cred ca termini balciul :D.
De suportat, se pare ca suporta - vezi aici pe configuratie OEM
Multumesc....stiam ca suporta.....cel putin...mergea sa bifez camera pe lista de optionale impreuna cu RCD 510 dar nu mergea impreuna cu senzorii de parcare...nu stiu de ce.....pe mine ma intereseaza daca pot sa o montez ulterior....OEM sau ma rog....after market dar sa functioneze tot ca cea originala...(montaj in sigla de pe haion) eram curios daca a mai facut cineva acest upgrade..
http://www.my-gti.com/1423/installing-a-golf-mark-vi-rear-view-camera-rvc-into-a-golf-mark-v
se poate monta :D
insa nu stiu costurile....:(
Modificat de corad0
Cand am configurat eu masina, camera rear assist a fost 197,xx Euro.
Eu stiu ca sunt doua tipuri de RCD 510, un tip care suporta camera si altul care nu au intrarea necesara. Se poate sa ma insel, dar asa am citit.
Pret
Modificat de mike.
Exact, sunt doua modele de RCD510, una cu intrare video, alta fara.
Tu sigur o ai pe cea fara.
Cel mai simplu e sa-ti iei un RNS 510
daca o am pe cea fara....nu mai imi bat capu...trebuie sa ma interesez...(pe linkul respectiv am vazut ca a montat camera de golf 6 pe golf 5) deci tehnic se poate ajusta...insa daca nu am intrarea necesara in rcd 510...ma agit degeaba :P iar din poze...vad ca e mare bataia de cap....desfacut mochete, fire trase prin articulatiile usilor, nu vreau greierasi in masina :P o lista intreaga de piese , vag com....etc etc...daca e asa complicat cred ca o sa reununt la proiect :P
Modificat de corad0
Si pe mine ma batea gandul nu e asa de complicat decat in privinta RCD-ului, ca piesele costa 499 de euro, iar la montaj te pot ajuta eu daca te hotarasti sa iti iei, mai greu cu codarea.
Uite http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1480_c325_VW-rear-emblem-camera---Retrofit---VW-Golf-6---complete.html
uuuf.....500 de euro doar emblema cu camera integrata...:P scumpicica :D
Pentru cei ce doresc montarea camerei am facut necesarul de piese :blah:
  • 5K0 827 469 R - Emblema haion cu camera pentru RNS 510 sau RCD 510 daca acesta suporta video in
  • 5M1 970 161 AC - Cablu coaxial video cu connector
  • 3B0 972 722 - mufa 4 pini
  • 4B0 973 712 - mufa 4pini
  • 1J0 973 802 - mufa 2 pini
  • 1J0 972 924 - mufa 3 pini
  • 191 972 713 - mufa 3 pini
  • 000 979 133 – cablaj cu pini x 2
  • 000 979 131 - cablaj cu pini x 4
  • 000 979 132 – cablaj cu pini x 1
  • 000 979 129 – cablaj cu pini x 2
  • 000 979 950 – Banda adeziva (10M)
  • 5K6 827 861 – Furtun drenare
  • 1.5m cablu ~grosime 1mm (5 – 7.5amp)
  • Siguranta mica de 5 A x 1
Spor la modificari.
post-25792-0-42797700-1318541206_thumb.j
post-25792-0-84108400-1318541212_thumb.j
Modificat de tutu0581
Intervin si eu cu o intrebare legata de Rear Assist. Aveti idee daca e vorba de setari sau de constructia RCD-ului atunci cand in marsarier se arata traseul masinii? Am vazut ca la unele modele trasele(dungile) se adapteaza in functie de virare, insa la mine sunt fixe mereu. Se poate face ceva in acest sens?
De asemenea, stiti cumva daca RCD510 suporta video-in si audio-in de la un DVD player? Sau singura solutie pentru asa ceva e RNS-ul?
JUG, rog posteaza in topic-uri deschise pe subiect si incearca sa-l respecti
Ai aici Probleme Rear Assist
Mai multa atentie!
Mersi
exista si mai ieftin..
http://www.ebay.de/i...pt=DE_Autoteile
cred ca mai negociaza 50 euro..
personal nu cred ca merita mai mult de 270 euro, cu toate cablurile necesare..
ma tenteaza si pe mine, dar cred ca la primavara, ca acum nu o sa mai folosesc masina prea mult..
Modificat de mark21
Emblema aia se ridica singura la marche arriere?
Mi-am luat de curand o navigatie aftermarket care imi permite sa montez camera de mers inapoi.
1. As dori sa stiu cum este mai bine sa alimentaz camera: de la semnalul becului de marsarier sau direct de la +12v (ma gandesc ca poate nu este in regula sa ramana pornita tot timpul cand merg cu masina si ar fi mai bine sa fie on doar cand dau in marsarier)
2. Va rog sa-mi spuneti daca este vreun topic de unde as putea sa ma inspir, sa-mi dau seama cum sa desfac plasticile de la haion si portbagaj pentru ca sa ajung cu firul de alimentare din zona numarului de inamatriculare la becul de marsarier (pt golf 6 sau asemanator).
Orice link-uri cu poze sau detalii sunt binevenite.
Merci!
In teorie, se alimenteaza de la becul de marsarier. Eu zic ca e cel mai safe asa, pt o camera de asemenea dimensiuni....sa reziste cat mai mult, in timp.
In privinta demontarii componentelor - da-mi un PM sa nu uit si iti scot eu tot ce ai nevoie, pe seara.
LA masinile cu centrala electrica, NU se leaga la becul de mers inapoi, pot aparea distorsiuni pe ecran. In acest caz ze trage un plus curat se leaga un releu si comanda se ia de la becul de mers inapoi.
Daca apar distorsiuni, se poate rezolva cu un condensator, pentru deparazitare. Da, asta cu releul nu am folosit-o, dar am luat-o in calcul ultima oara, dar s-a rezolvat cu condensatorul.
Cam ce valoare a avut condensatorul?
Voi ajunge in curand acasa si voi incerca sa vad daca apar interferente. In cazul in care apar probleme voi incerca varianta cu releul. Mi se pare una foarte buna, doar ca voi fi nevoit sa iau semnal de + de undeva (probabil din bord).
biwak, camera de mers inapoi e originala sau din aia after market.
Intreb pt ca si eu am navigatie after market (RNS Gold Edition) si imi e teama ca dau 20 mil pe camera originala care sa nu fie compatibila cu navigatia mea after market. Si nu stiu ce sa fac
A mea e aftermarket PNI-5340C. Sincer nu stiu daca o camera originala scoate semnal PAL sau NTSC compatibil cu navigatia ta aftermarket. Din cate am vazut are alta conectica. Merita studiat bine inainte sa dai atatia bani. Cum de vrei sa iei camera originala?
Modificat de biwak
  On 03.11.2011 at 12:24, biwak a scris:
la indemana a fost unul de 50v si 4300uF
As vrea camera originala doar pt ca e montata in emblema aceea si presupun ca, calitatea imaginii e net superioara celor after market
Varianta cu emblema e geniala, si pe mine m-a tentat idea, insa dupa o analiza atenta consider ca nu merita. Calitatea imaginii nu cred ca difera considerabil. La mine se vede foarte bine. La urma urmei asta se reduce la rezolutia imaginii, numarul de linii si sensibilitatea senzorului optic. In plus la varianta originala de navigatie+camera iti apar elemente grafice de ghidaj in functie de cum virezi, insa tie cred ca nu o sa-ti apara. In cazul meu vreau sa o fac sa poata fi activata si in mers, prin apasarea unui buton, astfel incat sa pot vedea ce este in spate nu doar cand dau in marsarier. Daca optezi pentru varianta incorporata in emblema clar nu vei putea asa ceva. Din alta ordine de idei, o camera originala te costa mai mult decat navigatia aftermarket ceea ce nu este deloc echitabil, strict comercial vorbind.
Succes in a face alegerea cea mai buna!
Modificat de biwak
