Probleme cu incalzirea in masina
luapsogard
Ne arati si noua o poza cu cheia ?
P.S. Vezi ca nu ai 44 cai ci 60 . Ai 44 kw.
Am sa fac o poza Tracto si am sa o postez. Merci de cunostinte! :cool:
Am o intrebare! Mi s-au ars beculetele de la "pupitru de comanda" al masinii inclusiv de la scrumiera! beculetele astea le gasesc la orice magazin auto sau trebuie sa merg la un magazin de electrice? tin sa mentionez ca am scos beculetul de la scrumiera si el este cu tot cu mufa lui iar codul de pe mufa este 357 919 243 0(sau D :D). Se schimba cu tot cu mufa sau numai becul? Eu cred ca se schimba cu tot cu mufa ca atunci cand am incercat sa scot becul din mufa am ramas cu becul in mana dar cu litele rupte :banghead: Asa ca daca e sa se schimbe doar becul ...
Vezi ca s-ar putea sa nu fie cipul de vina ci bobina antidemaraj. Sonnic53 a rezolvat-o prin scoaterea cipului din cheie si a lipit-o undeva mai aproape de bobina. Uite aici a fost discutia:
Becul ala cred ca este cu tot cu soclu, arata cam asa
Pune te rog o poza cu el daca poti k mie imi lipseste si soclul acela ?
liviu sa fac rost de un aparat foto si iti pun poza. maine cred ca am sa reusesc sa fac o poza.
toti aveti consumul undeva la 7-7.5l la un 1.6 ABU ?
fii mai explicit in legatura cu consumul
urban, extraurban, mers sportiv, viteza.....
salut am o problema la un golf 3 an 94,nu mai da caldura cum ar trebui si mi se aburesc si geamurile.cand dau sa dea aer rece tot aer cald baga yar caldura da cat sa nu ingheti in masina.a mai patit cineva asa ceva ?va rog un sfat urgent daka se poate.va multumesc
treaba cu aburirea, poate fi si din cauza filtrului de polen
problema ta cu caldura, poate fi din cauza ca nu mai functioneaza cablul care misca paleta care dirijeaza aerul, prin calorifer, sau pe langa
rezolvarea este in 2 feluri:-desfaci consola centrala, scoti controler-ul de la ventilatie, si te uiti daca este vre-un cablu sarit de acolo
-a doua rezolvare, daca sunt bine alea din consola, trebuie sa te uiti sub bord, exact deasupra "calului"sau cum se numeste ridicatura din centrul masinii, este parghia care dirijeaza paleta mai sus mentionata, si vezi daca mai are cablul prins de ea (specific ca cel mai bine te uiti prin partea dreapta, dupa ce ai dau acea aparatoare de spuma)
iar deaca astea doua rezolvari sunt ok, si tot nu baga, verifica temperatura masinii, si apoi caloriferul care s-ar putea sa-l ai infundat
consumul este bun, chiar foarte bun, 9 la suta mers sportiv.... mie imi ia 8.5-9 la mers normal, in bucuresti
am atasat si o foaie din manual, ce specificatiile producatorului
iti multumesc pentru sfat,o sa pun in aplicare sfartu tau si apoi revin cu un raspuns.multam cheloo_e13
Liviu am facut poza la soclul pe care il cauti. Dar ca sa nu intelegi gresit ,este soclul becului din scrumiera post-83925-0-62067600-1295795062_thumb.j
Tracto am facut rost de aparat si uite pozele cu cheile pe care le am :D
Modificat de razvan_ionut
In consecinta ce fel de probleme se discuta pe acest topic?:offtopic:
AJUTOR va rog ! motor 1.6 ABU imi da in nas , nu sta la relantiu chiar si cu senzorul de temp scos daca se incalzeste moare motoru (schimbat senzor nou inel galben 40 Ron),am observat ca face asta din cauza umezelii (nu am scut)am mai schimbat 3 pompe de benzina + 3 filtre de benzina + ulei motor 10w40 + filtru de aer + curatate toate mufele cu spray contact. Bobina de inductie nu se incalzeste bujiile sunt arse bine fisele sunt ok ... jur ca nu stiu ce sai mai fac in VagCom am pus-o inainte de schimburi nu da nici o eroare ... daca aveti sugestii, sfaturi sau orice alte lamuriri va rog sa postati .
bujiile arse?poate necesita schimbare.S-ar putea sa ai probleme cu motorasul de relanti
poate trage aer fals, verifica furtunele
acum ca este noapte, poti verifica si daca sa scanteie aiurea
Potentiometrul la clapeta de acceleratie cred.
@robtsvas01: daca iti face problemele astea doar pe umezeala, sigur e de la bujii.
bujiile sunt arse in sensul ca sunt caramizii deci functionale , nu scapa scanteie nicaieri , mufa scoasa de la potentiometrul de relanti (bosch) cu motorul pornit creste turatia motorului deci e ok si el ....
Tracto chiar cheia originala am folosit-o pana acum. De cand mi-au zis ca cheia poate fi problema, folosesc cheia noua si nu am mai avut probleme! sper sa nu mai apara problema asta. Zi-mi si mie te rog la cat ar trebui sa stea la relanti masina in mod normal, adiq la masinea mea daca stii!
