poze montaj/demontaj 6N2
barabas leiba
DAr ai facut o diagnoza sa aflii cauza exacta ?
Oricum, ambii senzori sunt langa coloana de directie inspre centrul bordului.
Buna.
ma poate ajuta cineva cu o problema ...Am 1 termometru facut de 1 electronist ff priceput in domeniu,are senzori digitali si 1 afisaj care se schimba din 15 secunde exterior ,dupa care interioar..Aici cine problema ca nu stiu unde sa pun acei senzori sa-mi arate exact temperatura,,,de exemplu cel din exterior am inteles ca undeva in bara su in spatele la 1 far dar aici apare o problema ,,masina fiind 1 polo clasic din 98 radiatorul este chiar in fata si cind porneste termocupla prin oras imprastie aerul ala cald peste tot...va mutumesc anticipat
Acolo este montat si de fabrica. Sau il poti pune in oglinda din stanga ca la modelele mai vechi.
acolo e montat dar imi da o eroare de vreo 2,3 Grade
Salutare imi poate spune si mie cum se schimba filtrul de benzina la un polo 6n2 1.4mpi ? si ce operatiuni trebuie sa fac pentru a schimba ? Va Multumesc , daca se poate si cv poze .. daca nu e ok si asa .
Filtru de benzina e în spate chiar lângă rezervor. Schimbatul nu e dificil, are doua cleme de presiune plus un șurub stea care tine suportul filtrului. Nu ies foarte ușor dar cu răbdare se rezolva.
Salut, Barabas, stiu ca este un topic vechi si sunt off topic dar ai cumva o schema sau tutorial pentru montare inchidere cheie pe vw polo 6n2 2000? inchiderea este carguard cheie briceag, schema este cea comuna.
Oricine ma poate ajuta, ii raman dator.
Modificat de robynet85
Am si eu un polo si nu mai merge contactul. Puteti sa imi trimiteti niste poze pentru demontarea si inlocuirea lui?
  • 11 months later...
Craciun fericit tuturor! Ma puteti ajuta va rog ...vreau sa schimb la masina fetei plasticurile de la usi ..si nu gasesc nicaieri..masina are 2+1 usi,iar plasticurile sunt zgariate rau...mersi anticipat!!!!!!!!
Buna, cine poate sa imi spuna de unde sa cumpar furca ce intra in cutia de viteze.
Am schimbat kitul de ambreiaj,inclusiv ghidajul rulment presiune.si face un zgomot cand apas pedala de ambreiaj.
Zice ca furca aceea este indoita si forteaza rulment.
Ma poate ajuta cineva cu o poza la pompa de benzina de la un polo 6n2 cum este montata in masina ?
Ma intereseaza o poza la partea de sus unde sunt conductele si mufa sa vad cum este pozitionata.
Eu am schimbat pompa la masina sotiei si am montat-o exact ca pe cea veche  ,dar am observat ca mufa era rupta la prindere si banuiesc ca a mai fost umblat la ea in trecut.
Multumesc anticipat.
Modificat de TheOne06
Bunaziua,
Stie cineva cate gaurele trebuie sa aibe varful unui injector la un Polo 6N2 1.4 AUD?
E vorba de masina unui prieten, i-am schimbat o-ringurile de la injectoare (cele din galeria de admisie erau coapte fiind de aluminiu galeria, unul s-a si rupt) si am observat ca el are injectoare cu 4 gaurele fata de motorul meu din semnatura care are injectoare cu 2 gaurele. Nu sunt invidios :biggrin: dar are niste probleme ciudate la motor si intreb ca sa fiu sigur ca nu au fost schimbate de vre-un tuner... Am uitat sa i-au codul de pe ele, daca ma puteti ajuta cu o parere si asa ar fi ideal. :rolleyes:
Revin cu problema de comportament a motorului de mai sus (AUD). Am verificat distributia si mie mi se pare ca e defazata. Punctul alb e facut cu o creta pe semnul fuliei de accesorii si e pus in dreptul punctului 0 de pe capacul distributiei. Voi ce parere aveti, fiindca vreau sa trag distributia la acel punct, e ok asa?
PS - punctele rosii le-a facut mecanicosul care a schimbat distributia, corespondentele vin undeva la 180 de grade pe carcasa distributiei, cred ca a pus arborele la semn si la axa a facut marcaje, banuiesc ca nu stia ce semne trebuia sa caute pe axa... si uite asa trebuie sa lucrez dupa el...
Modificat de SergiuD
Pana la urma am dat distributia 3 dinti la loc si motorul merge foarte bine acum.
Nu am mai demontat nimic, am tras simplu cureaua de pe pinionul axei jos, si apoi am urcat-o pe pozitia buna pe partea fara intinzator, adica cea dinspre fata masinii, apoi am tras cu cheia de surubul pinionului sa urce cureaua tinuta cu mana exact pe sistemul cum se pune lantul inapoi la bicicleta.
Sper sa fie de folos patania.
  • 3 years later...
On 11/6/2005 at 10:15 AM, barabas leiba said:
Aici voi posta, prin amabilitatea colegilor francezi (care au pus poze numai pe forum, ca sa nu le vada decat membrii) montaje/demontaje la POLO 6N2.
edited by BogMW
Salut. O rugaminte, pentru VW Polo 6n2 1.4 44kW, AUD, an 2001. la demontarea sondei lambda, de cat trebuie sa fie cheia pentru sonda lambda(22, 20.. ?). De asemenea daca ma puteti ajuta cu informatii in legatura cu pozitioanarea sondei lambda la acest model, eventual poze. Va multumesc.
csizmasreky@yahoo.com
nu se poate vceva făcut ca nu văd nici un video stiu ca este postat de demult dar sunt nou aici si as vrea sa invat
Din păcate în timp unele informaţii (imagini, video, etc) s-au pierdut iremediabil fie în urma update-urilor fie din cauza ştergerii lor de pe site-urile unde au fost găzduite. Dacă vrei să umbli la ceva şi nu ai găsit pe topic, întrebi şi dacă ştie cineva îţi va răspunde.
Salut, la un polo 6n2 1.4 benzina 54CP, se poate înlocui radiatorul de la motor fara sa dau bara jos? Sau nu se poate altfel, mulțumesc.
