intrebare cutie viteza
wrstefan
Daca tu esti hotarat sa-i pui altceva decat recomanda fabricantul, de ce te mai obosesti sa pui intrebari ?
75W90 GL4 trebuie ca la mai toate VW.
cu 75w80 merg Renault-urile.
Am un polo din 97 motor de 1.0, si am intampinat o mica problema si nu stiu cat de grava este sau cat de grava poate deveni, cand eram pe autostrada in treapta a 5-a se aude un tiuit, iar in apropierea de Bucuresti a inceput sa imi sara din viteza si se auzea un carait din cutie, dar puteam sa calc ambreiajul si sa cuplez tot in a 5-a, la semafor in schimb cand masina este pe liber se aude un zgomot de sub masina de genul piulite intr-o cutie de tabla, cand bag in treapta 1 nu se mai aude zgomotul.
Mentionez ca nu mi s-a aprins nici un bec pe bord referitor la cutie.
Va multumesc anticipat, sper sa nu fiu off topic ...
Cristi
Modificat de Aditu
E grava, ai mers fara ulei in cutie si s-a facut praf.Nu te astepta sa vezi vreun "bec" referitor la cutie ca nu exista.
Modificat de stealth
Pfss, pai si ce ma sfatuiesti sa fac acum, caut cutie sh sau se poate repara cea pe care o am. Ma refer daca imi poti recomanda vre-un service ceva si cam cat o sa ma coste aceasta bucurie.
Nu ai decit o singura solutie, cutie SH,asa ceva nu se repara,nu merita,e foarte scump,numai oldtimerii la cine stie ce "coaja" se baga la deschis si reparat cutii.. Eu din pacate nu pot da nicio indicatie aici, ca nu cunosc deloc "dezmembrarile",eu cind am nevoie de ceva ma duc la Rimnicu-Sarat,acolo stiu pe cineva. Dar tu fiind bucurestean ai mai multe locuri de vizitat.Apeleaza membri bucuresteni din forum daca nu ai prieteni la care sa intrebi.
Mai fa o verificare la un mecanic,sa deschida busonul de golire al uleiului sa vada daca iese o cantitate de ulei normala,dar din ce ai descris, cutia ta 99% e facuta zob .
In rest iti intra normal in toate treptele fara sa sara sau sa cirie?
Da imi intra in fiecare treapta fara nici o problema, o sa ma apuc sa caut cutii la sh si dezmembrari, ms mult pt sfaturi
Salut ,am si eu un polo din 96, 1.4 benzina,60 de cai,cod AEX si merge ață!!! Singura problema r ca pierde ulei pe langa tija aia care intra in cutie(tija selectoare cred ca se numeste).are un simering acolo?daca da,ce model e ca am gasit un site de unde pot sa cumpar un simering din 123541242 de modele si l-as vrea pe ala corect
Va rog foarte respectuos sa ma ajutati daca puteti,multumesc
Salutari,
Sunt nou pe forum pentru ca de catvea zile sunt mandrul proprietar al unui POLO 1,4 mpi, 2001 motor 6N
Este adus din Germania si are niste probleme la cutie. Se auzea un scartait de fier pe fier in cutie care se oprea cand ii calcam ambreiajul. Am dat cutia jos si am desfacut-o. Am constatat ca un rulment din cutie era spart si maruntit acolo. In rest nici o alta problema, in afara ca NU GASESC RULMENTI pt cutie. Mecanicul mi-a spus ca s-ar putea sa gasesc, tot setul (cca 8 buc), dar nu ma descurc.
Ma poate ajuta cineva?
Salut, cutie de 1.9 sdi merge pe 1.7 sdi ?
