intrebare cutie viteza
wrstefan
salutare la toata lumea , am si eu o problema si as avea nevoie de ceva sfaturi , am achizitionat pentru baiatul meu un polo 6n fabricatie 94-95 prima inmatriculare 1996 2 usi 1.0 benzina cred 45cp , masina mergea f. bine pana de curand a inceput ca in a 2-3a sa scoata niste zgomote metalice ciudate , in a 4 era mult diminuat si in a 5-a nici nu se auzea , am suspectat initial rulmentul ambreiaj, dar de curand a inceput sa sara din viteza a 5-a in mers, intrebare ce cutie ar fi compatibila la el am gasit o cutie de 1,3(12siceva cmc) la un pret decent se potriveste precizez masina mea are de fapt 1043 cmc
multumesc anticipat! stefan
am descoperit ca intradevar problema este din cutie avea 1 l ulei in loc de 3,1 am schimbat uleiul dar ireemediabilul sa produs cutia este compromisa a decedat a5a si nici marsharrierul sau a1a nu mai merg cum au mers , am descoperit pe cutie codul CKM oare asta e codul original pt acest motor? am tot cautat la dezmembrari cutie si nu am gasit decat de 1,3 sau 1,4 ani similari 95-96, intre timp iam luat chitul de distributie curea anexe pompa apa intinzatorare si filtre
imi trebuie seria de caroserie a masinii...poate pot sa fac ceva..
Eu am o prolema cu o piesa de cauciuc care se afla pe ansamblul ala al tijei care intra in cutia de viteze,e un soi de cuplaj elastic. La mine s-a uzat cumva si s-a creat un joc cam mare ,imi intra greu intr-antaia si intr-adoua,trebuie sa trag mult spre mine. Am cautat piesa aia pe toate magazinele de piese online pe care mi le-a dat Google dar nu asm gasit-o nicaieri.
Are idee cineva unde o pot gasi sau ce part number are?
e cumva vorba de suportul timoneriei acea piesa de aluminiu cu o bucsa de cauciuc inauntru care face legatura intre levierul schimbatorului si axul care duce in cutie?
CKM s-a montat doar pe motorul de 1L.
  On 18.12.2011 at 17:06, skepsis a scris:
Da, aceea este. unde as gasi-o sa o cumpar? am cumparat cele trei semeringuri ,vreau sa le schimb dar as vrea sa fac rost si de cuplajul ala de cauciuc sa le schimb pe toate in acelasi timp daca tot umblu.
Al Bundy, despre ce e vorba te rog?
Modificat de stealth
mecanicii ii mai spun si "cautator"dar din cate stiu se cheama "suport timonerie"stiu k se gaseste cam greu si la mine trebuie schimbat dar nu il gasesc.momentan eu sunt in italia am mers la toate magazinele de prin zona unde sunt,unul il gasise si costa cca 30 eurodar nu stiu ce sa intamplat k nu a mai ajuns.dupa saebatori am sa merg sa vedem c sfarsit a avut sio sa te tin la curent
scuze pt intarziere dar am avut probleme cu PC.
mersi mult dar din pacate am cumparat deja piesa asta si nu se potriveste la mn e alt model daca ma poate ajuta cineva cu un cod sau ceva de genu la mn piesa e din aluminu si are o bucsa de cauciuc in ea ,piesa are doar 2 suruburi
ps: daca e cineva interesat sa o cumpere p cea care nu se potriveste la mn piesa e originala o sa revin si cu foto
am piesa daca o mai vrei sau daca iti mai trebuie eu am comandat-o originala si ma costat 400 ron
la mn nu se potriveste sau daca ai suportul de la timoneria mea facem schimb polo al meu e 1,6 an 98 cod motor AEE
salutare am un vw polo 6n din 95 motor 1,3 cod adx,cu o problema,s prelinge ulei din cutia de viteze pe langa capul planetarei si rog pe cineva care a mai avut problema asta sa.mi spuna cum a remediat problema sau daca e grav..multumesc anticipat
Semeringurile,trebuie schimbate,nu sunt scumpe si nici nu este greu ..dar trebuie apelat la un mecanic.
Salut,vreau sa schimb si eu simeringul acela micut de la tija,axul ala care intra/iese cand selectezi vitezele si se vede cand te bagi sub masina,dar nu stiu ce cod are cutia de viteze ci doar codul motorului1,3 il stiu:ADX din 95,nr identificare:WVWZZZ6NZSY170968.
Ma poate lumina si pe mine cineva cu acest simering,ce cod are,un link,un pret,ceva?Va rog mult ca pierd ulei pe acolo si deja a aparut un huruit la viteza de peste 50-60km/h!!!
astept raspunsuri urgent,multumesc mult!
Modificat de COSMIN27
nu ma ajuta nimeni si pe mine?va rog mult!vreau sa schimb si semeringul ala de la tija selectorului de viteze si nu cred ca pot afla cotele lui daca nu stiu codul cutiei,banuiesc!
HELP!!!
N-am stat cu mainile-n san si am pornit cautarile la magazin,cu chiu cu vai am dat peste un nene care mi-a comandat semeringul cu pricina,dar acum sa vedem ce voi primi luni.
Pana una-alta,a aparut o problema,nu mai gasesc ulei de care am eu in cutie acum pe nicaieri,daca va trebui sa completez pot adauga alt ulei dar cu aceleasi specificatii?adica sa scrie aceleasi lucruri:SAE 75W/90,API GL5,ca sa nu faca spume?
poate la intrebarea asta va putea cineva sa imi raspunda cu siguranta...
De ce nu il schimbi. Si pui exact ce iti trebuie tie, cere si tu norma care trebuie pt cutia ta. Vad ca stii ca ar fi 75w90 dar nu stiu sigur, e posibil sa fie GL4 si nu GL5. E important.
stiu ca e important,dar eu de acum 2 ani i-am bagat ulei un ulei cu specificatia SAE75W/90,API GL-5 si pana in ziua de azi merge perfect.
chestia e ca apare un zgomot ca o huruiala dar nu stridenta in timpul mersului de la viteza a 3-a, a4-a,a 5-a si ma gandesc sa nu fie din cauza ca nu am schimbat semeringul acela de la selectorul de viteze care mereu il gaseam manjit de ulei cand ma bagam sub masina,pata sub ea nu gaseam dar cred ca pierdeam in timp ce schimbam vitezele si de 2 ani si pana acum...
Aurelian 6n2
Este vorba despre ulei tip GL4 sau cel mult GL4+ cu norma 75W80 si nicidecum GL5/75W90.
Daca mie mi-a mers de cand l-am schimbat si pana in ziua de azi perfect cu 75w90,Api GL-5 perfect,crezi ca as fi nebun sa ii bag acu un 75w80,GL-4 ?pun pariu ca nici tu n-ai face asta
Aurelian 6n2
Ei, asa sunt eu un pic mai nebun... :beer:
buna ziua tuturor. am si eu o problema la cutia de viteze cred.... am ramas cu masina pe marginea drumului de 2 zile... mergeam la tara si dupa vreo 15 km parcursi (din senin) cand vreau sa schimb viteza din a 4-a in a 5-a motorul se tureaza fff tare ( in loc de a 5-a a intrat in a 3-a). am oprit pe marginea drumului si constat ca nu mai imi intra corect in viteza, spre exemplu: daca o bag in marsarier cred ca imi cupleaza viteza a 3-a, in loc de a 2-a ii a 4-a etc. intr-un final masina a ajuns acasa tractata. va rog sa ma ajutati cu un raspuns la problemele mele. Masina este un vw polo an 1998, motor 999cc, cod AER, 50 cai
am rezolvat problema pana la urma, era de vina o bucata de plastic (nu stiu cum se numeste) care s-a uzat si a cazut
Salut!Am un polo 6n2 din 2001 1.4..ce ulei imi recomandati pentru cutie si cat trebuie sa`i pun..
Va multumesc !
