consumul real
PassatB7
Salutare, Vin si eu cu un consum Galati - Bacau-Durau, media undeva la 72km/h consum inregistrat pe BC 5.3%. La intoarcere Durau-Cheile Bicazului-Bacau-Galati, drum mai aglomerat, media 65km/h consum inregistrat 4.4%.
De cand am facut plinul, aproximativ 750km  extraurban + 300 urban si abia s-a aprins martorul de combustibil
masina Passat B7, 103KW, 2011
Dragos georgescu
Salutare idem.....desi pe bord imi arata consum exterior de 5.6.....real din pompa in pompa la 200km favuti in afara consumul reiese de 6.2
Buna seara cine poate sa-mi zica daca start stopul in bucuresti este destul de ok....ma refer sa nu strice gen electromotor sau altceva de la opriri si porniri  detin un pasat 2011 break 2.0 TDI diesel 170cp
Modificat de Manuel N.
Nu mai folosi quote.
Eu opresc SS din reflex dupa fiecare pornire. Dupa parerea mea nu-i intotdeauna ok cum functioneaza. La mine opreste motorul chiar si cand acesta este inca rece. In schimb daca ma opresc la semafor si trebuie asteptat mult, apas pe buton, si isi face treaba. Dar nici cum fac unii nu e treaba: opresc la semafor, motorul se opreste pentru o secunda, dupa care pornesc mai departe. Daca faci asta cand e aglomerat si porneste si se opreste de 1000 ori pe km, nu cred ca e ok.
Dragos georgescu
Aha am inteles si la mine intra SS cand e rece nu stiam daca e ok opririle si pornirile incerc sa o protejez la fel si eu o tin de obicei din autohold si iau piciorul de pe frana ...daca stau mai mult la stop apas pedala putin mai tare si se opreste
Buna seara,
Am un Passat B7 DSG la 170 CP. Azi am observat ca am functia de coasting pe care o pot activa din meniu. Am incercat si in 50 km mi-a iesit un consum mediu de 4,6 l/100. Fara functia activata am avut de obicei cam 5,8. Ce parere aveti despre coasting? Oare strica ceva daca folosesc? Merita sa folosesc tot timpul? Nu stiu exact detalii despre aceasta functie.
Consum de 4.6 mediu? nu pot sa cred. Poti da te rog detalii?
- mers doar in afara?
- mers cu computer?
- care a fost viteza medie si viteza maxima?
Si eu daca merg cu masina cu tempomatul cu a-4-a in 80, pe drum drept autostrada...probabil scot. Dar altfel nu vad cum...
Eu am scos cu coasting activat Cluj-Napoca - Oradea 3.9/100km . Si nu am mers la consum, nici in graba. Din pacate eu nu am in meniu posibilitatea de a dezactiva Coasting...
Salut Model: VW Passat, 2013  Variant, CFFB 2.0 TDI 103 KW consum mediu 10l/100km. Consumul calculat pin varianta plin la plin. Un drum Ploiesti-Bucuresti dus intors pe autostrada 130km/h in rest prin oras. Am parcurs 200km de la plin la plin. Consumul mi se pae f mare citind comentariile de mai sus. Masina este cumparata second hand din Germania si are 190 mii km rulati. Am schimbat la ea cam tot ce trebuie dupa achizitie, distributie filtre ulei  etc...Ce trebuie sa verific (am VCDS) ca sa vad de ce consuma atat de mult? Va multumesc anticipat.
@costinradu eu zic sa faci mai multi km pana a-i face iar plinul si evident tine de stilul de condus al fiecaruia. Eu am avut berlina acelasi motor dar era 4motion si aveam consumurile de mai jos, numai metoda plin-plin:
https://www.spritmonitor.de/en/detail/744083.html?page=3
Poate ai probleme, nu zic asta, insa incearca sa mergi ceva mai mult cu motorina din rezervor pentru a reduce erorile de 1-2litri la fiecare alimentare
Cam cati km sa merg ca testul sa fie unul relevant?
Dupa mine as zice minim un 500km. Motorina din rezervor ajunge indiferent daca iti consuma 10% si trebuie incercat si asa.
@costinradu 10% imi consuma si mie CFFB-ul (VW CC), dar mers numai in Bucuresti cu start/stop dezactivat, toate consumabilele pe auto, si functia coasting dezactivata (DSG).
Pe autostrada, consuma putin sub 5% (mers civilizat).
Modificat de Edy_77
pe autostrada, sub 5%, mers cu tempomat si max 120 km/h? ... rar vad consumul asta, de obicei 5.2 - 5.7 l/100
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Mers cu tempomat 130 km/h, intre 4.8 si 5.2 (in functie de drum), deci o medie de 5% (vorbim de consumul afisat pe CB).
Ce-i drept la momentul testului aveam o presiune de 2.7 in cauciucuri si nici nu venisera caldurile.
In schimb in oras... consum de benzinar.
in weekend am dat o fuga la Mamaia. Ploiesti-Mamaia-Ploiesti+ diferenta prin oras pana la 700km = consum 7,5 dupa metoda plin la plin.
Probabil ai un condus mai agresiv, bagaje multe sau nu mergi cu viteze legale... cel putin parerea mea.
Eu la 4motion mers numai pe autostrada la viteza legala pe gps am avut ~6.7 cu 2 persoane si un bagaj deci cam goala masina iar greutatea masinii era de ~1670kg.
Inca odata nu exclud o problema mecanica la masina dar nu ne spui stilul de condus
E clar...dupa o lunga cititre a tuturor postarilor si o observatie atenta a masinii mele, cei de la grupul VW sunt niste mincinosi. Inainte de toate vreau sa precizez ca nu ma doare la buzunar sau sunt sgarcit, ci pur si simplu ma refer la statistici. Deci, cum sa scrii 4l/100 consum in extra urban, 4.7 l/100 combinat si 5.6 l/100 consum, cand la un mers decent (nu bara la bara) combinat, nu cobori sunt 6.5 l/100 sau in exterior sub 5.2-5.3%?
Sunt posesor si de logan, dar oricate drumuri am facut in exterior (4 x Iasi - constanta, 2 x Grecia - motor 1.4 MPI), am scos constant la aceste drumuri 5.8 l/100 (si A/C unde a fost nevoie). Cat scrie in carte?....5.6l/100. Deci au fost corecti cei de la grupul Renault.
Parerea mea, personala, ca cei de la VW sunt niste mincinosi, adica nu poti pune acel consum in carte, daca el nu se poate atinge decat in extra-conditii!
în urmă cu 3 ore, ciprian686 a scris:
...Parerea mea, personala, ca cei de la VW sunt niste mincinosi, adica nu poti pune acel consum in carte, daca el nu se poate atinge decat in extra-conditii!
salut,
poate e ceva la masina ta dar depinde foarte mult si de stilul de condus. eu am acelasi cod motor si extra urban ma apropii de consumul specificat de 4%(mers constant cu 100km/h, treapta 5). in schimb in oras, in functie de aglomeratie consumul e aproximativ 7-8%.
ca idee, am facut acum cateva saptamani un drum galati - targu lapus iar consumul a fost 5.4% dus (media de 70km/h) iar la intors 5.1% (media 5.1)
salut baieti, recent am achizitionat un b7/2014/2.0 TDI cutie DSG DQ 250, cauciucuri de vara 235/45/17, am facut un plin, iar dupa ce am facut 100 km prin oras, condus sportiv, imi arata un consum mediu de 15.7%, am resetat CB, iar dupa alti 110 km parcursi, mers normal, am un consum mediu de 13.9%! intrebarea mea, ar trebui sa ma sperii ca am ceva probleme, sau e irelevanta treaba la kilometrii astia parcursi?
@alisandru25 pentru mers 100% in oras, cu cutia in S si apasata acceleratia destul de tare, cam asta e consumul.
Daca vrei consum mai mic, mergi in D, cu start/stop pornit si functia coasting activata, atunci ar trebui sa scazi sub 10% (in oras). Extraurban insa, consuma putin.
alisandru25
Cu modul S in oras, nicio sansa. Este imposibil de condus.
Cel mai mic consum in oras, este in modul manual.
Insa unde mai este confortul?
Asteapta sa ajunga apa la 90 de grade, apoi reseteaza tripul 1 de consum.
Cred ca iti consuma normal.
Eu stau in Drive in oras, rar scot sub 10%.
Sistemul start/stop nu l folosesc, este o tampenie.
In exterior consuma neasteptat de bine, sunt chiar uimit.
Si am testat o pe distante foarte lungi.
Modificat de theo
am inteles, DSG-ul nu l-am vrut, chiar sunt anti, dar la cifrele pe care le vedeam aici nu credeam ca va fi o diferenta asa mare la consum! de acum voi avea un motiv in plus sa merg in modul manual:)
mai vin cu inca o intrebare, sper nu plictisitoare, daca las activata functia coasting(care din cate am inteles e ca si cum ai lasa-o pe liber cand iei piciorul de pe acceleratie)afecteaza in vre-un fel cutia DSG? mie imi pare ca nu mai e asa tensionata, iar masina ruleaza mai lin!
Nu stiu cum scoateti voi consum in jurul valorii de 5% pe autostrada la 130km/h, ca eu sub 6 nu reusesc(manuala). In oras mediu 8-9%(daca iau in considerare doar orele de varf, minim 10%).
Pentru cei cu DSG le recomand sa puna computerul pe consum instantaneu si sa faca urmatorul test:: porniti masina cu climatronic OFF si luminile stinse. Observati consumul instantaneu e undeva sub 1l dupa ce cuplati climatronic, consumul creste pe la 1.2 1.3 L daca aprindeti si faza scurta consumul creste si mai mult.Mie imi spusese un amic ca la B7 cu DSG consumul nu este influentat de climatronic dar l-am contrazis cu proba practica. Pe autostrada pana in 120km/h se comporta decent la consum, undeva in jur de 5,5 daca depasesc aceasta viteza incepe sa fie nesatula si soarbe din rezervor ca din halba de bere atunci cand afara sunt 35 grade Celsius si te arde gatul strasnic.
