consumul real
PassatB7
Diferenta de 2.5L de motorina nu e de la PTC ,ci de la temperaturile scazute si distantele scurte . Diesel-ul consuma mult pana se incalzeste motorul
te contrazic. Asa cum spuneam, daca am clima oprita, consumul este normal, chiar daca in cea mai mare parte a timpului merg cu motorul rece. Toată problema e de la partea electrică.
Posibil sa ai o problema atipica,mersul cu motorul rece afecteaza si DPF-ul
Modificat de EEXCALADE
ce.i drept, merg Putin cu passatul, cca 100 km/săptămâna. Eu mă tot gândesc că e de la baterie. Este noua, dar nu OM. Aia originala avea 68 ah iar eu i.am pus un Exide de 70 tot AGM. Cred ca nu degeaba e diferenta asa mare de pret intre o baterie OM si una after m.
salutare tuturor
ma tot uit la consumurile voastre si imi bag cuie in cap
vreau sa iau un B7 tdi 170 CP sI  sant fanul lor dar nici cu benzinarul  tsi nu mi.e rusine
am octavia 2 2007 136 cp si la mersul din Cluj 4km dus si retur consuma 10-11 , dupa vreo 15 km in mai scade pe la 9-10 afara e alta poveste.
umblu de vreo 2 saptamaini sa iau un B7 cat mai dotat cum vrea tot romanul dar imi incolteste ideea unui tsi scapi de cateva probleme
Nu stiu ce sa iau si de dragul consumului dar si al problemelor
Modificat de 23axn
Trebuie sa fii constient ca si dieselul consuma mult in oras, mai ales daca mergi cu motorul rece. Consumuri de 5 sau 6 in oras iarna sunt povesti. Aia ori mint ori nu stiu sa-si calculeze consumul exact.
Eu pe al meu Passat B7 cu 170 de cai am consum de 8,7 - 9,8 pe traseul Florești - Suceagu, aproximativ 25KM dus dar dimineața și la întoarcere se știe ce grozav se merge Florești - Cluj-Napoca si retur :). Sunt foarte mulțumit de mașina...
Un diesel cu care se merge preponderent prin oras o sa producă doar probleme. Diferenta de consum, care in oraș nu este foarte mare, o vei câștiga pe alte părti.
B7 140 DSG Constanta - Tulcea consum pe bord 5,9 mers cu 100-120
un nou calcul azi: 11,2. Mers numai in oras, de cele mai multe ori fără să ajungă apa la 90. Câteodată am si calcat.o Putin mai tare + scaun la sofer incalzit
On 14.02.2017 at 11:05, cristi_van a scris:
Iti pot arata bordul meu daca vrei pe oras , scade si la 5.6 iarna , dupa cca 10-15 km mers , numai ca nu ma dau la ea , motor 1.6 TDI
am prins aseara un drum cu passatul  pana la costinesti cam 30 km de cta (plus 30 intors) .Am mers normal accelerari pana in 3000 ture la vitezele 1,4 si max 2000 la 5,6 . La 100 km/h intre costinesti si tuzla ma uitam ca instantu statea constant la 2,8 l/%km asa vreo 3-4 km . Aveam ceva banuieli ca dupa update ar consuma ceva mai putin ... si acum cred ca asa este .
Modificat de skodita100
On 10/20/2016 at 8:03 PM, cascadoru said:
poate la 1.6 .... daca veifica cineva si ne spune.
la 2.0, ar insemna sa mergem pe apa :) de restul ....
Passat 1,6 tdi cayc - 2012 . vara 0,3l la 90 grade si +26 afara si iarna 0,5 l la 45 grade apa si 5 grade afara . Probabil ca mai scade la 90 grade apa dar am surprins clipa cu multi de 7777.7 .
Care este procedura de resetare a consumului din memoria 2?
Eu am apasat pe butonul de sub vitezomtru pe care este desenat 0.00/SET(parca) si s-a resetat doar trip-ul.
Merci.
Salut! Tii apasat pe ok, dacă ai volan cu comenzi
Da, este volan cu comenzi.
Apasand o data poe OK fac trecerea intre memoria 1 si memoria 2(cea pe care vreau sa o resetez). Dupa ce am memoria 2 afisata tin apasat oe OK?
Merci.
L.E. Multumesc amandurora.
Modificat de identitate78
Tine apasat pe OK pana se reseteaza, e nevoie de cateva secunde
Ce am observat daca stau la semafor si cutia este in N scade consumul instant cu 0,2L comparativ daca as lasa-o pe D,este normal acest lucru?Voi cum procedati cand asteptati la semafor in afara de activarea functiei start-stop?
On 15.12.2011 at 10:44, Geisterfahrer a scris:
Pai e bine, nu? :D Consumul cel mai mic il fac daca urmez indicatia de schimbare a vitezei. Evident, nu cred ca tu ai asa ceva pe DSG. Oricum, la mine (manuala) daca merg pe ce recomanda Passatul, sunt tot timpul nitel subturat pentru gustul meu. Nu cred ca regimul asta de mers ii place prea mult turbinei, ramane de vazut. Oricum, pe autostrada merg intr-a cincea pana pe la 130-140km/h (cam 2500 ture) desi el spune ca ar trebui sa dau a sasea. Numai de la 140-150 in sus pun intr-a sasea....
Apropo, cum se simte cu DSG, nu e nitel subturat? Tin minte ca am urcat niste dealuri la mers in coloana cu un DSG si impresia era ca mersa asa de subturat ca-si da duhul in urmatoarea secunda :( Nu s-a oprit motorul, dar nici nu cred ca e prea bine pentru turbina...
PS: Stie cineva daca se pot schimba recomandarile de schimbare a vitezei cu vag-com-ul? As vrea sa imi recomande sa schimb cand turatia e cu vreo 10-15% mai mare decat imi recomanda acum...
Pune o pe sport si schimba cum vrei tu! S su pe nanual si schimbi cand vrei!
Da, este normal, se decupleaza cutia cand o lasi in N.
La semafoarele mai lungi eu o las in N.
Cine ma poate ajuta,afisajul de consum in timp real a luat-o razna,imi indica valori de la 0,00 la 45%- 100 %,...
Ce trebuie sa fac,consumul este ok,l-am tot monitorizat in mers iar la viteze de 100-120 km/h nu sarea  de 5,2-6 %
Multumesc,
Daca spui ca a luat-o razna, inseamna ca știi care sunt valorile normale de consum la plecarea de pe loc sau accelerări bruște, cam care ar trebui sa fie si nu sunt? Plus ca le-ai exprimat procentual.
Consum Bucuresti pe calc de bord - 9.2, iar la pompa 9. Este posibil? Nromal ar trebui sa fie invers. Am facut si refacut calculul de mai multe ori. Nu am umblat sa ajustez calcului consumului din calculator, nu torn motorina peste "varf".
Jes, asa e si la mine, la masina din semnatura consumul afisat de computer este cu 0.3 mai mare decat cel calculat prin metoda plin-plin la aceeasi pompa. Poate depinde si de anvelope, nu stiu ce sa zic...
Passat b7 2.0 CFGB 170 cai DSG rezervor umplut pana sus 73 litrii imi arata pe bord ca mai pot face 20 km cand am intrat in peco deci mai era ceva ... drum Timisoara- Drobeta Turnu Severin(2 pers bebe si bagaje consum bord 5.9 climatronic pornit vreo 60 km) -Eforie Nord (4 pers bebe si portbagaj plin) si ceva plimbare pe acolo consum pe bord 6.4 la pompa 7.1 mers normal cu cateva accelerari pana in 180 pe autostrada in rest in jur de 140 pe tempomat si climatronic oprit ca am mers noaptea.
In oras Timisoara daca merg pe distante scurte pana in 10 km short term imi arata cam 12-14 in timpul zilei... nu l-am vazut sub decat seara cand e nu este trafic.
Oricum Range-ul e o porcarie cel putin la masina mea. Acum iti arata ca mai faci 600 km ai juma de rezervor te opresti pe loc 10 min cu motoru pornit si te uiti apoi la range mai faci 450 si linia e tot acolo si nu mai creste inapoi.
Am avut si opel de 1.7 si manca si ala 8 si in orasul asta deci nu cred in consumuri de 5 sau 6 in oras... poate in orase mici fara semafoare cu o strada principala...
Cei cu 5 sau 6 in oras parerea mea e sa umple rezervoru pana la gura si sa faca vreo 200 km in oras asa pe timpu zilei si apoi sa il umple la loc ... e singura varianta in care afli consumu real al masinii.
