Ambreiaj-probleme..
davos
pentru Touran-ul din semnatura, tocmai ce i-am schimbat tot kit-ul de ambreiaj cu tot cu volant (Descriere cf factura: Modul ambreiaj, producator SACHS Contine volant masa dubla, set ambreiaj,rulment presiune, set suruburi echipare SACHS  228 mm, dinti 28 OEM, SACHS). Toate bune si frumoase pana cand am iesit din oras. Dupa ce fac mai multi km >100, daca opresc masina si incerc sa o pornesc din nou, vibreaza toata foarte tare si face niste zgomote infernale, si nu mai porneste numai dupa cateva incercari sau daca sta o vreme (~20 min). Mentionez ca inainte sa schimb kit-ul nu aveam aceste probleme. oare din ce cauza se manifesta asa?
Modificat de Catalin M.
O scanare ar fi bine si sa mergi inapoi la meseriași sa vezi ce au lucrat la masina.
Am fost la service si mi-au zis ca trebuie sau resoftata masina sau schimbata bateria si electromotorul. ce legatura are asta cu ambreiajul nou schimbat (azi dimineata la prima actionare a ambreiajului, acesta nu a revenit de tot in poz initiala, dupa care si-a revenit)? interesant este ca mi-au schimbat bateria si simptomele au disparut pt moment.....
unde gasesc si eu pe cineva care sa bucseze cutia de viteza ? si la mine ramane blocat in treapta intai si am schimbat tot chitul de ambreiaj
poate ma ajuta cineva ,eu sunt din timisoara si am motor 2.0 tdi 136 cp cod azv
Sa ''bucseze'' cutia?! Ori nu au schimbat rulmentul hidraulic de presiune ori nu a fost aerisita instalatia.
Rayn se bucseaza capacul cutiei din spate. E o operatiune care si costa ceva bănuți
Întâmpin și eu probleme pe parte de ambreiaj, este vorba de un Touran, BKD, 2004. Simptomele le-am regăsit parțial și în topic, dar la mine se manifestă puțin altfel, deci: Totul a început iarna trecută când peste noaptea s-au făcut afară -15 grade, atunci nu am mai putut sa bag treapta 1-2 sau marșarier sau dacă intra nu mai puteam scoate din viteza, dacă vroiam sa pornesc motorul în treapta întâi cu ambreiajul călcat mașină pleca de pe loc. Am ajuns la Volkswagen unde nu au reușit sa-i pună un diagnostic, au zis ca trebuie schimbat lichidul de frână și aerisit, s-a facut, s-au făcut probe totul funcționa pana stătea mașină din nou în frig și iar apărea problema. Frigul a trecut Și am lăsat problema așa. Acuma de când s-a răcit afară pedala îmi rămâne la jumătate cursa nu revine o data cu piciorul și ăsta este doar pana se încălzește motorul după care funcționează normal, când temperatura scade sub 0 ambreiajul funcționează cu smucituri și intrau greu în treptele 1-2-3 și asta tot așa pana se încălzește motorul după care ambreiajul funcționează normal.
Lichidul de frână s-a schimbat +pompa ambreiaj aerisit.
La Touran pt cilindrul receptor trebuie demontată cutia ?
La ce sa mă aștept? Presimt ca nu trec iarna așa.
Mulțumesc
Buna . am si eu o problema la un touran din 2004 cod motor azv in 6 trepte. De cateva zile cand plec de pe loc se aude ca o bataie sub forma de trepidatie (nu tot timpul) si indiferent daca ii rece sau cald motorul. In restul timpului mers perfect . nu pot sa imi dau seama ceare. Pote cineva care sa lovit de problema sau a auzit de eai sa-mi dea un sfat. Multe miltumiri
Posibil un cap de planetara .. am patit si eu la fel .. pe stanga la mine se aude
Buna ziua,
In Galati, catre ce service mai ok m-as putea indrepta sa remediez si eu problema pedalei de ambreiaj care ramane la jumatatea cursei si nu revine ?
Masina e un Touran, 1,6 FSI, 85 KW. Nu imi face probleme la schimbarea treptelor de viteza sau plecare dupa loc dar ma deranjeaza cursa la pedala de ambreiaj.
Multam pt eventuale recomandari.
Salutare. Am și eu câteva întrebări legate de ambreiaj. Mai întâi o nelămurire. Exista momente când la plecarea de pe loc, apăs accelerația și dau drumul mai încet la pedala ambreiajului decât când apăs accelerația(deci nu în același timp ce accelerez), sa aud un mic fluierat-huruit care nu mi se pare a fi de la turbina. Suspectez ambreiajul. Este posibil asa ceva?
Atunci când motorul este rece, imediat după pornire, și calc ambreiajul, pe la jumătatea cursei simt mici vibrații, parca și ceva zgomote, în pedala. După ce motorul se încălzește, nu mai simt nimic în pedala. Asta înseamnă că este pe ducă ambreiajul?
In cazul în care urmează să-l schimb, ce ma sfătuiți sa să cumpăr? Unu cu masă dublă sau unu cu masă simplă? Mașina este un Touran 2.0 diesel, cod motor BMM. Mulțumesc
Buna ziua,
pedala care nu revine este semn ca abreiajul este uzat
Pentru inceput incearca sa aerisesti cilindrul de pe cutie, am avut si eu aceasta problema cu pedala, uneori imi ramanea apasata la jumatate, bagam piciorul sub ea sa o ridic, dupa ce am schimbat lichidul de frana si am aerisit si cilidrul nu am mai avut probleme, debreiaza, intra usor in viteza.
Modificat de calin.g
Stevee incearca si cum a zis Calin daca nu merge e ambreiajul. De obicei ce e pe masina e si recomandat sa pui. Asta cand il dai jos vezi ce e. Sachs sau Luk. Apoi bineînțeles conteaza si bugetul clar
Buna. Vin si eu pe aici cu urmatoarea problema.... acum 4 luni am schimbat kit ambreiaj-volant LUK pe care l-am cumparat de pe net, dupa schimbarea lui masina avea aceleasi simptome si anume sunet la oprire, trepidatii la relani si la pornirea de pe loc. Atunci m-am decis sa trimit kitul inapoi la garantie pentru ca am suspectat ca este stricat..... cumva am primit banii inapoi la garantie dar cei de acolo mi-au spus ca kit-ul nu era defect si ca mi-au dat banii din respect pentru service-urile pe la care am fost sa investighez buba.
BUUUUNN...... imediat dupa am fost la un service de incredere in cluj si am schimbat Kit-ul de ambreiaj din nou tot pe LUK pentru ca domnul de acolo mi-a spus ca de curand Luk a cumparat Sachs si e acelasi lucru.
Imediat dupa schimbarea Kit-ului in ziua cand am mers dupa masina am sesizat acelasi simptome tin sa spun ca imi iubesc foarte tare touran-ul si am nevoie de ajutorul vostru ..... ce sa fac?
Salut. Am schimbat chitul de ambreiaj la un vw touran 2004 :volant , placa de presiune , disc , rulment de presiune si pompa de ambreaiaj acum o saptamana. Necazul este ca trepideaza la plecarea de pe loc inainte si in mansarier . Daca mai este cineva care a mai patit . Mentionez ca toate piesele sunt sachs. Multumesc.
Follimar se si blocheaza in viteza 1 si marșarier?
7 hours ago, flotouran95 said:
Follimar se si blocheaza in viteza 1 si mansarier ? Nu ,flotouran95 , masina merge impecabil , doar ca tremura , trepideaza la plecarea de pe loc. Motorul este de 1896 AVQ.
Ambreiajul este oricum in garantie. O merg la service din nou. Dar flotouran95 , ai idee de la ar putea fi ?
Tampoanele motorului sunt ok??!daca sunt varza este normal sa trepideze.
Totul nou. Inclusiv bucse antibalans . Cu cel vechi nu facea deloc. Rulmentul de presiune avea zgomot si am zis sa schimb tot.
Buna ziua,
Vreau sa comand de pe un site un kit complet (placa+disc+rulment+volant+suruburi) pentru ambreiaj la VW Touran din 2003, 136 CP, cutie manuala 6+1, cod motor AZV
Imi puteti recomanda din experienta voastra un producator si un cod de produs?
Am vazut ca sunt mai multe variante si nu vreau sa comand ceva care sa nu se potriveasca sau sa cedeze foarte repede.
Va multumesc!
Paul depinde si de ce ai pe masina.  Eu la touran meu acelasi motor ca si al tau am pus sachs. Poti avea si sachs sau luk. Pana nu desfaci sa vezi ce e acolo e cam greu de ghicit
On Tuesday, July 15, 2014 at 9:23 PM, hristoff said:
Am o problema la touran ul meu 1.9 tdi 105 cp 6t BKC.Datorita unor probleme la ambreiaj care constau in :la plecare de pe loc aveam un tremurat foarte enervant am decis sa schimb placa de presiune(am ajuns la concluzia ca ar fi defecta din spusele unor prieteni).Am demontat cutia am montat placa,toate bune si frumoase pana am plecat in probe cu masina.Am observat ca pedala nu are cursa pana jos doar trei sferturi.Cand am demontat cilindrul receptor dupa cutie am observat ca acesta arata destul de nasol in sensul ca nu mai avea membrana de cauciuc care protejeaza arcul si tija.Ma gandesc ca la montare sa nu se fi asezat corect si sa nu mi faca probleme acum.Cu placa veche nu se intampla asa.
