Mike84
Pare ca e defecta partea electrica de la contact. Se diagnostichează cu vcds sau odis, se constata, se comanda si inlocuieste.
Am facut scanare cu VCDS si nu am nici o eroare, aici e partea ciudata
Verificati in blocurile de masura.
Salutare ,
 Se pricepe cineva / a intampinat problemă aceasta ?
 Am un seat leon 2009
 Nu se deschid portierele nici din telecomanda nici din cheie ,
Care este cauza ? Cum o deschid fără ciocan ?
 Va multumesc pt răspunsuri.
toate sunt blocate ? toate s-au blocat in aceelasi timp ? sau cum a aparut problema ?
Salut. Am o problema cu inchiderea la un seat leon 1P din 2006.
Reusesc sa o incui din telecomanda dar nu o mai pot deschide din telecomanda, trebuie sa deschid usa soferului cu cheia si dupa sa apas pe butonul din interiorul masini sa deblochez toate usile.
Sa mai confruntat cineva cu problema asta? Cum as putea sa o rezolv?
Modificat de danyalex2011
Schimba bateria la telecomanda si vezi daca funcționează. Daca nu, trebuie facuta o diagnoza
Salut, daca schimbi bateria si ajungi la placuta electronica poate ar fi bine putin spray de contacte electrice dat la butonul care nu merge. Eventual o inspectie vizuala, sa nu fie vreo lipitura care sa fi cedat. Fa niste poze si posteaza-le, poate sint de ajutor daca nu merge cu schimbarea bateriei.
Este prematur sa ne gandim la asta....parerea mea.
Multumesc baietii, sa rezolvat cu schimbarea baterie, se deschid toate usile mai putin cea din dreapta fata. Se inchide dar nu se mai deschide decat din interior. Am verificat mufa din stalp am dat cu spray de contact am verificat cablurile din burduf totul pare in regula. Poate fi broasca? Este ciudat ca se blocheaza dar nu se mai deblocheaza. Multumesc frumos de ajutor! Tin sa precizez ca masina am cumparat-o de 2 zile.
Eram sigur ca bateria este....
Da, jos yala si recondiționata, curata colectoarele la motorase....sau inlocuire cu alta noua.
