razvanT
Am văzut ca din greșeală am scris ca e maxidot, e de fapt minidot. Uite și o poza.
  • Replies 115
  • F l o r i n
    26
  • paulino25
    7
  • vioelectric
    6
  • istef
    6
Alt display,  dar numai original se gaseste pt acest model....peste 100 euro displayul nou  original
Buna
Am si eu nevoie de un mic ajutor.
 Am facut roet de niste ceasuri de pasat 5.5 cu maxidot si as avea nevoie de un dump de ceasuri de golf 4 sau bora pentru ele.
Pe mașină a momentan ceasuri cu minidot dar sunt bosh, se pot pune cele de Passat care sunt Vdo?
   Dacă e nevoie atașez și dump-urile de la ceasuri.
Modificat de paulino25
  • 8 months later...
Am nevoie de codul la ceasurile astea pentru a activa funcția  Needle sweep va rog
Modificat de Alin999
Nu te ajuta la nimic codul. Trebuie sa citesti eeprom, modifici si scrii fisierul modificat
Vă salut! Am făcut recent un schimb de ceasuri bord, am trecut de la IMMO2 la 3. Problema este următoarea: ceasurile sunt de diesel, eu având benzină. Băiatul de la care am luat ceasurile mi le a adaptat pe masina dar nu știa sa îmi corecteze și turometrul ( acul se duce la maxim, eu încă având loc de vreo 1500 ture ). Dacă se pricepe cineva, aș aprecia enorm un ajutor, mulțumesc !
Tin sa menționez ca sunt din bucuresti
Cartografia ceasurilor trebuie schimbata cu  una pentru benzina, iar epromul ceasurilor trebuie reprogramat pentru a le face compatibile cu funcționarea pe un benzinar. Cu toate acestea, consider că efortul necesar pentru această modificare ar putea fi semnificativ, așa că îți recomand opțiunea de a căuta ceasuri special concepute pentru vehicule care rulează cu benzină și să le adaptezi ulterior pe mașina ta. Costul e infirm in comparatie cu cat poate costa modificarea celor actuale
Modificat de stefantrust
Posteaza eeprom ul actual al ceasurilor si ti-l modific eu
  • 2 years later...
Salut.
Vreau sa schimb ceasurile de bord. Ce program cu interfața am nevoie sa extrag pinurile din ceasuri (actuale și celelalte ce vreau sa le pun) am incercat cu vag tacho 5, vagcomander. Cu vagcomander am reușit să extrag pin la ceasurile actuale de pe mașină dar celelalte ceasuri cred că îmi dă pin fals. Când sa adaptez cu vcds instruments login pin(fals)îmi apare în bord sub km FAIL.
Am citit ECU cu MPPS și am fișierul .bin (512 KB).
Am incercat sa citesc fișierul cu vag programer tool și când îl adaug se blochează programul
Am nevoie doar de PIN / SKC din fișier, FĂRĂ immo off, fără modificări.
 ECU Bosch EDC15P+ (VW Golf 4 1.9 TDI ASZ din 2003).
Cineva care sa mai lovit de așa ceva daca poate sa mă ajute ce sa fac. Mul
țumesc
La acest model, de regula, totul merge foarte usor.
Ce producator sunt ceasurile care nu poti sa le citești?
  • 7 months later...
Va salut ! Am si eu urmatoarea problema in caz ca ma poate ajuta cineva.
Mai exact ma intereseaza modificarea eepromului unor ceasuri de Golf mk4 1J0 920 846 D , provenite de la o masina cu tractiune fata care actualmente sunt montate pe o masina 4x4.Nu indica corect nivelul de carburant , masina quattro avand doua plutitoare.
Ca idee ele sunt montate acum pe un A3 8L quattro , dar pinout ul pentru ceasuri ( plutitoare ) este similar cu Golf mk4 4motion.
Am modificat extensia pentru a o putea atasa.
Multumesc !
audi a3 dsg.txt
Ai cumva si dump-ul de la cele vechi?
Sincer nu stiam chestia cu plutitoarele la 4motion. Deci, fizic tot pe acelasi fir vine semnalul ca la fwd?
Nu il am , nu mai sunt disponibile ceasurile vechi . Asa am luat masina . Cu dump ul pe care l-am atasat cand dau output test pe instrumente , face capatul de cursa la jumatate si dupa coboara la sfert.
Modificat de andrei.toledo
Hmm, ok.
Pare doar o problema de scalare. Dar ciudat, pe.output test trebuia sa fie 0-full apoi jumate. Asta indiferent de an/echipare.
    • marius1982.11
