razvanT
2 minute în urmă, F l o r i n a scris:
Ți-am raspuns la celalalt post identic.....alt eeprom si codare corecta
Da pai nu imi raspunsese nimeni pana atunci si am zis sa postez si aici... am mai lasat cateva comentarii in celalalt post daca vrei sa te uiti te rog... multumesc.
  • Replies 117
  • F l o r i n
    26
  • paulino25
    7
  • vioelectric
    6
  • istef
    6
Revin cu problema mea.
La o veche bora am o problema la ceasuri, pentru inceput nu a mers kilometrajul, oscileaza 0-100, merge doar peste 100 in sus cateodata, cateodata cand accelerez scade in loc sa creasca :)) am zis ca e de la acel senzor de la cutie pe care l-am schimbat, insa face la fel.
Am dat ceasurile jos si am dat cu niste spray de contacte, dar surpriza, dupa ce le-am pus inapoi nu doar ca nu merge kilometrajul, dar s-a aprins si martorul la airbag desi pe tester nu exista eroare.
Se mai pot repara? Le pot duce sa le faca cineva lipiturile sau ceva de genul? E o masina veche, parca nu as mai da cateva sute sa schimb si sa adaptez alte ceasuri... :(
Marius, poti incerca o refacere a lipiturilor de pe placa de baza, dar e posibil sa fie alta problema hardware.
Airbag -probabil ai pus contact cu mufa scoasa la ceasuri, de aici eroarea stocata.....daca totuși zici ca nu ai nicio eroare pe airbag, incearca totusi sa ii dai o stergere erori si vezi daca dispare.
  • 7 months later...
Salut. Tot eu 🤣 Vechea mea bora sta într-un colt și as vrea totuși s-o repar. Am încercat sa fac lipiturile dar fără succes, airbag-ul încă sta deși am șters erorile.
As vrea sa iau tot kit-ul de pornire, ceasuri, cip cheie și ecu. Întrebarea mea este dacă iau ceasuri și ecu cu maxidot deși eu nu am asa ceva, nici măcar minidot, se potrivesc?
Am cautat însă nu găsesc prin forum un răspuns.
Nu ai cautat unde trebuie.
Da, poti cumpara cu maxidot...minidot, atata timp cat sunt compatibile cu masina ta.
Dupa care mai ai nevoie de maneta ștergătoarele cu butoane bc, tras cablaj pana in ceasuri, mufa verde....si senzor temperatura exterioara (daca ai AC, nu climatronic)
  • 10 months later...
Buna dimineata! Va rog, ma poate ajuta cineva cu un raspuns? Cat mai costa un display minidot nou pentru ceasurile Bosch 1J0920826C, RB8? Din tot ce am citit, inteleg ca acest tip de display se poate cumpara nou, doar original? E cel care se pune simplu in slot, fara lipituri. Doar prin simpla scoatere, curatare, suflare etc., nu s-a rezolvat nimic. La cald se mai vede foarte putin, la frig se vede bine, dar pentru putin timp.
Salut. Incerc sa vad daca se mai gaseste, pe stoc, pt modelul tau. Oricum,  undeva peste 100 euro
Multumesc, Florin. Speram sa se fi ieftinit intre timp, undeva la jumatate, avand in vedere ca masinile pe care se potrivesc display-urile astea sunt vechi si nu mai baga nimeni banii in ele. Ar mai fi de incercat alta solutie?
Salut. Mai este varianta in care gasesti tu niste ceasuri RB8 minidot cu display bun. De exemplu, cum am avut eu pe masina si le-am dat jos si am trecut la Maxidot.
Desfaci ceasurile donatoare, iei display-ul si il pui pe ceasurile tale. Job done.
Da, varianta este buna, multumesc!  Nu este dificil de inlocuit, deja am desfacut ceasurile pentru inlocuirea buzzer-ului defect. Am gasit ceasuri cu totul, acelasi cod, la 100 lei, dar e loterie.
Corect. Am si eu fostele ceasuri disponibile, Bosch RB8. Display-ul afisa foarte ok atat la cald cat si la frig. Dar da, tot e loterie.
Din pacate,  nu. Din contra,  nu se mai produc, nu se mai gasesc, se scumpesc.
@adidas72 Salut, nu te complica cu computer de bord minidot sa cauti sau sa cumperi, mai bine cauta sa cumperi direct alte ceasuri cu maxidot IMMO3 VDO si le adaptezi pe golf la cineva care se pricepe dar avantajul este ca la maxidot ecranul este mai ieftin, parca este pana in 200 lei un display maxidot nou, asta e varianta cea mai buna, asa am facut si eu si sunt multumit.
Se poate opta pt acesta varianta, dar la maxidot la acesti bani, cumperi China...vs minidot original.
Bună, am și eu o problema la ceasuri. Mi am schimbat ceasurile cu unele cu minidot, am citit pinurile, am reușit sa fac adaptare cu  pinul vechi pe noul ceas. Am sincronizat cheile cu bordul nou. Ce as vrea sa fac acum este sa anulez chestia cu lichid de parbriz, dacă se poate.
Masina de pe care am luat ceasurile avea climatronic și geamuri și oglinzi electrice iar a mea are AC, fără geamuri și oglinzi electrice și doar cu închidere centralizata din telecomanda,iar pe Vcds îmi da eroare de modul confort. Se poate rescrie softul sa nu mai dea eroare?
Masina este o Bora din 2002 cu immo 3.
Modificat de paulino25
Da, din coding la 17 instrumente, scoti senzorul nivel spalator parbriz
Recodaza 19 can gateway cu aceelasi cod, ca sa nu mai ai eroare de confort.
scuze ca intreb ,dar cum se face mai exact.Daca ajuta am si citirea de la ambele ceasuri cu vag eeprom programer.
Am reușit sa dezactivez senzorul de lichid.
Nu ma descurc cu tecodarea în 19,ce cod trebuie sa scriu..?
Si trebuie sa recodezi cu acelasi cod.
On 10/12/2022 at 9:09 PM, F l o r i n said:
Aceelasi...
3 hours ago, paulino25 said:
Uite ce am eu pe 19
Salut. Ti-am scris de doua ori mai sus ce ai de facut.....recodeaza cu aceelasi cod..... 00006.
Te rog sa postezi numai dupa ce faci acest lucru....altfel ..facem 5 posturi in care iti spunem aceelasi lucru,dar tu nu-l faci
Mulțumesc , Intr-un final m-am prins și eu ce cod trebuie sa scriu acolo.Mai o întrebare,la maxidot  am displayul un roșu aprins iar la alte borduri am văzut că au displayul mai mult negru și scris cu roșu.Are displayul meu o problema sau se poate schimba din setări contrastul?
Se poate schimba.....cu alt display. Pare ca e vb de un display defect. Incarca o poza cu el, sa iti spun exact dacă asa este
