Problema semnal (se pun avariile)
ment
Salut, am o problema cu golful mk2 gti 8v 1984 de aici.
Cand dau semnal stanga / dreapta se pun avariile ( sau se pune semnal pe ambele parti, ca sa zic asa :) ).
Idei de la ce poate sa fie ? Maneta ? Releu ?
Mersi
Modificat de ment
Vezi releu , poti sa vi sa faci proba cu al meu sa vezi daca mai face.
maneta... greu de crezut... releu sigur nu, pe undeva pe circuit ai un scurt intre cele 2 fire (stanga si dreapta) posibil de la butonul de avarii - incearca cu el scos - sau de la alarma daca ai si e conectata pe semnale.
Modificat de B0BBY
Am scos azi butonul de avarii, si vad ca e mai mult decat un buton :) ..
Adica de la el e mai mult ca sigur, cu butonul scos daca dau semnal stanga se pun pozitiile pe stanga si la fel pe dreapta, deci maneta functioneaza. Adaugam si asta la lista de shopping.. :P
Tnx!
Modificat de ment
pozitiile se aprind pe stanga respectiv dreapta cand ai semnalul pus in directia respectiva si nu ai cheiea in contact, cand pui contactul incepe se semnalizaze - nu are nicio legatura cu butonul de avarie - butonul de avarie face pur si simplu contact intre stanga si dreapta si releul de semnalizare
verifica cu el scos si cu contactul pus
Dap :icon_redface:, am omis ca pozitiile pe fiecare parte se pun cand butonul e scos si fara contact pus.
Cu contactul pus si butonul scos, nu se intampla nimic, doar se aprinde ledul verde in bord - nu intermitent.
So.. ? :huh:
ai alarma pe masina? daca ai firul legat pentru semnal vizual pe semnalizare , pe acel fir undeva langa alrma trebuie sa ai doua "diode " (cred ca sunt) ce nu permit curentului sa se intoarca in alarma, in momentul cand dai din semnalizare semnal, incearca sa scoti firul (ce duce la semnalizari , sau sa il masori in momentul cand dai semnal). daca continua sa iti faca , cel mai probabil ai un scurt pe instalatie, din buton sau din releu nu prea cred ca poate sa faca , decat la fel sa aiba un scurt.
p.s daca scoate butonul de la avarie , din cate stiu eu (poate gresesc) dar nu mai poate nici semnaliza , firele in releu trec prin buton. deci nu are cum sa verifice cu butonul scos
ovidiu ai dreptate, fara buton nu semnalizeaza deloc (curios)... la faza cu alarma m-am gandit si eu dar zice ca nu are alarma... daca atunci cand e butonul de avarii scos se aprind pozitiile corect cred totusi ca este din butonul de avarii - incearca sa iei unu cu imprumut de la cineva.
off topic: pentru domnii admini: nu primesc notificare pe mail de la niciun topic la care am subscris, nu vine nici in spam ca am verificat.
  • 5 weeks later...
Sa ma scuzati de raspunsul tardiv, am fost ocupat si d-abea ieri am apucat sa testez alt buton - aceleasi simptome, deci nu-i de la el :P.
Poate fi de la releu ? Faza naspa e ca nu stiam in momentul ala care e releul de semnalizare din cutie, sa vad zilele astea.
Ca sa ajung la maneta / sa schimb maneta trebuie dat jos volanul prespun ?
Tnx!
undertacher2001
Un coleg a avut aceeasi problema la un golf 3 si erau contactele oxidate in spate la placa de la stopuri.Verifica acolo si curata daca este nevoie.
  • 6 months later...
Juma de an mai tarziu, am gasit rezolvarea.
Dupa ce am testat buton avarii, alta maneta, m-am pus pe schema electrica, dat jos placa relee, verificat contacte pe connectoru de 32 de pini (macar am invatat cate ceva :icon_bounce:), era ceva simplu dar total aiurea. Orice faceam, maneta nu intrerupea continuitatea cum ar fi trebuit, scurt undeva intre instalatiile stanga/dreapta.
Am urmarit firele de semnale care ieseau de la bord de la placa relee, negru-verde si negru-alb, fiecare pentru o parte, si sub capota, sub vasul de expansiune erau unite printr-un connector negru intre ele, le-am deconectat si acum merg semnalele.
Nu are nici un sens sa fie unite stanga cu dreapta acolo intre ele, dar connectorul parea OEM nu ceva improvizat desi pe schema nu apare vreun T connector comun. Masa maro e si ea conectata de la bord tot prin connectorul negru.
Ma gandesc sa fie instalatie pentru semnale laterale, si idiotul care a distrus si restul instalatiei de pe masina mea sa fi crezut ca asa se conecteaza ?
Macar am semnale :icon_cheesygrin:.
Modificat de ment
mufele negre de sub vasul de expansiune sunt pentru instalatia pentru semnale laterale
