Probleme afisaj BC MAXIDOT
matcat
On 11.01.2020 at 13:46, aurelian_70 a scris:
Buna ziua. Am un VW Passat B5, an 2004, 131 cp. cu navigație MFD, magazie de CD si comenzi pe volan. Într-o  iarnă am rămas fără baterie iar pentru pornire am pus cablurile de pornire de la o altă mașina dar le-am pus invers. Atunci s-a ars siguranța din spatele navigației iar după ce am înlocuit-o, navigația a funcționat dar nu îmi mai afișează pe computerul de bord lungimile de undă radio trakurile de pe CD și nu mai merg comenzile din dreapta de pe volan, adică volumul și căutare. Îmi poate spune cineva care este defecțiunea ȘI modalitatea de remediere. Mulțumesc.
Si eu am aceeasi problema si nu-i dau de cap
On 18.01.2020 at 18:52, atti206 a scris:
S-ar putea sa fi ars siguranta din Tunerbox TCM , acesta are o siguranta tip smd , arata ca o rezistenta smd ,  verifica acesta . Si eu am patit cand am luat un TCM si era defect siguranta
Si unde vine aceeasta siguranta
  • 8 months later...
  • Replies 104
  • F l o r i n
    29
  • pistay
    10
  • matcat
    6
  • C o s m i n
    6
Salut,este cineva in  Prahova care schimba ecran maxidot?
In București te pot  ajuta. Poți trimite ceasurile prin curier.
Mulțumesc,dar am nevoie de mașină.
Bună ziua! Am și eu o problema cu afișarea Maxidot pe un Passat B6 din 2007. Când pun contactul îmi afișează ok. După ce pornesc maxidotul trece intr-un mod cu o luminozitate foarte scăzută (doar seara poți decela ce scrie pe el). Este vreo setare pe care trebuie sa o fac sau ar trebui schimbat?
