Probleme afisaj BC MAXIDOT
matcat
Dar exista posibilitatea sa functioneze martorul cum trebuie,pe VAG sa nu apara nimic, capsula sa fie la locul lui si sacul sa lipseasca?
DA, daca au fost pacalite cu rezistente. Se poate verifica si existenta sacului, fara a detyeriora airbagul.
  • Replies 103
  • F l o r i n
    29
  • pistay
    10
  • Al Bundy
    6
  • matcat
    6
Multumesc ptr precizari. Poti sa-mi spui prin ce metoda se poate verifica existenta sacului din capsula? Cum se poate ajunge la sac? Poate exista alta cauza ptr care sa nu-mi scrie nimic pe maxidot cind scot mufa de la volan? Martorul ramine aprins dar nu face zgomot si nu scrie nimic. Pot spera sa am totusi air-bag functional pe masina?
Modificat de pistay
Multumesc Florine de ajutor. Intradevar apare scrisul si la vasul de la lihidul de racire si la frana de mina trasa in mers. La airbag ramine aprins martorul daca scot mufa dar nu suna si nu scrie nimic. Cum pot afla daca am airbag functional sau nu? Pe VAG arata ca totul e OK, dar nu stiu,si care dintre ele  are probleme? Capsula in bord axista dar nu stim daca e goala sau nu.
cu mare placere... eu v-am zis si la telefon.....
acum, sa revenim - trebuia sa imi trimiti dump=ul sa ma uit pe el. Atata timp cat nu ai erori pe modulul airbag, nu pot decat sa banuiesc ca eventualele probleme au fost remediate.... sau ascunse.
la modelul tau se poate verifica usor.... jos airbag volan si capac pasager - si se vede cu ochiul liber daca e sarit ori nu.... plus ca are rezistente pe cablaj/conector...
Salut florin. Dump-ul a ramas la Iulian dar pot vorbi cu el sa ti-l trimita. Nu este nici o eroare pe modul din ce mi-a zis. De pe volan m-i la dat jos cind a scos mufa dar nu stiu daca s-a uitat dupa vreo rezistenta. La pasager nu a scos nimic doar s-a uitat din lateral sa vada daca exista capsula.
Modificat de pistay
realiza el daca era ceva....
sa-i zici sa-mi puna dump=ul pe mail, sa ma uit la el si sa ti-l corectez.
Ok o sa-l sun sa-i spun. As vrea sa te intreb, daca un airbag din scaun lipseste, mascat acela cu un senzor(nu stiu daca acolo se poate sau nu) restul airbag-urilor din masina se mai declanseaza in caz de accident?   L-am sunat si a zis ca ti-l trimite acuma .
Modificat de pistay
DA, airbagurile functionale se declanseaza in caz de accident.
Salut. Florin mi-ai cerut sa-ti trimit dump-ul (Iulian sper ca la trimis), te-am intrebat despre el printr-un PM dar poate nu la-i citit. Te intreb si aici. Ai primit dump-ul de la Iulian? Se poate face ceva cu el? Nu vreau sa fiu insistent dar as vrea sa stiu daca se poate face ceva sau nu. Scuze ca te deranjez din nou. Multumesc anticipat ptr intelegere si ajutor.
Ma voi uita acum pe mail. Daca il am, ti-l fac.
L.E. - Incearca-l acum.
pistay modificat.BIN.txt
Multumesc Florin. O sa-l copiez si incerc sa il trimit lui Iulian. Eu nu vad numai niste ciudatenii( :001:).Ar trebuii sa functioneze cu ce mi-ai trimis tu?
E normal sa vezi niste ciudatenii din cauza extensiilor.
....si daca extensia era .bin...... tot ciudatenii ar vedea.... doar nu i-am pus un film.
Eu zic ca trebuie sa functioneze - daca nu, inseamna ca problema este hardware.
Salutare.  Am afisaj maxidot, la un Passat din 2003 si ieri dimineata m-am trezit ca partea de sus (cea care afiseaza posturile radio sau piesele de la CD) nu se mai aprinde deloc, in sensul ca nu are nici macar backlight. AM vazut ca aceeasi problema au mai avut-o si alti colegi, dar n-am aflat care fost cauza si cum au rezolvat. Am facut o scanare cu VAG-COM si la modulul Radio, pe canalul 6 imi apare la Afisaj auxiliar: "Not OK". In rest nu am gasit nici o eroare. Ma poate lamuri cineva daca se poate rezolva problema din soft sau trebuie intervenit hardware? Multumesc.
Daca nu ai nici backlight, poate afisajul functioneaza insa nu vezi nimic fara lumina. Chiar daca ai linii lipsa, lumina n-are legatura cu ele.
Prin OBD sigur nu poti sa-i faci nimic. Trebuie demontat si vazut macar in ce stare sunt LED-urile.
Hmm.... s-a intamplat subit, fara sa umblii la el,codare, etc ?
cand se aprinde galben partea superioara, lumineaza ? cand ramai fara apa la stropitor parbriz, etc ? Se vad literele/cifrele pe fundal ? verifica cu o lanterna....
S-a intamplat subit, am observat duminica dimineata dupa ce am pornit. Aseara am facut cu vag com un output test pe Instruments si afisajul mi s-a aprins tot, rosu. O sa scot azi apa de la spalatorul de parbriz sa vad ce imi afiseaza.
Acum am testat fara apa la spalator si imi afiseaza icoana cu galben, in mod normal. Deci sa fie problema din codare sau cablul de la radio? Imi poti recomanda pe cineva din Iasi care poate rezolva problema?
Modificat de Daniel Iasi
Deci in test ai si lumina pe tot display-ul?
Daca in test este totul ok, daca avertizarea lipsa lichid parbriz apare - galben sus - atunci problema este ori de codare cluster (asta daca s-a jucat cineva de curand cu VCDS-ul pe acolo) sau comunicatia cu radio. Daca ai Gamma - ai 3 fire din mufa mica verde in mufa mare verde, de la cluster.
Da, apare galben sus. De jucat nu s-a jucat nimeni pe codari, doar eu i-am facut acum o luna o citire a erorilor cu vag com-ul. O sa verific initial mufa verde de la radio.
mufa si cablajul pana in mufa verde de la cluster - ai pinii 8,9 si 10 din mufa mica verde, de la cass.... corespondent in mufa verde mare a ceasurilor, la 30,31, 32
Am demontat radioul si am verificat vizual mufa verde, am demontat-o, i-am dat cu spray de contact si nici un rezultat. La ceasuri inca nu ma bag sa demontez.
La testare se aprinde tot ecranul rosu sau numai cele 2/3 de jos? Daca da incearca direct cu un alt radio.
La testare se aprinde tot ecranul in rosu. Imi merge si atentionarea pt lichidul de parbriz, adica imi apare icoana pe galben, in partea de sus.  Cu radioul pornit si motorul pornit nu imi apare nimic in partea de sus, nici macar backlight, e negru complet. Banuiesc ca e vreo eroare la codare. Imi poti recomanda pe cineva din Iasi care se pricepe la asa ceva?
Alt radio momentan nu am de unde lua sa fac proba.
Ideea era daca ai backlight rosu, galbenul nu are nici o treaba cu problema ta. In iasi nu cunosc pe nimeni din pacate.
Eu cand aveam MFD-ul, uneori pateam la fel, dar isi revenea de la sine, la pornirea urmatoare. Chit ca inchideam MFD-ul si il deschideam, neoprind motorul, tot nu afisa pe treimea superioara, nici backlight nu aveam. Exact ca si cum aveam player aftermarket. E problema de comunicare, nu de display.
