Probleme afisaj BC MAXIDOT
matcat
multumesc florin! saptamana asta plec din Buc.te sun sapt viitoare.
  • Replies 104
  • F l o r i n
    29
  • pistay
    10
  • Al Bundy
    6
  • C o s m i n
    6
va salut cu respect!sunt nou si am urm problema cu masina din semnatura maxidotul face cateodata liniute verticale si orizontale pe el iar dupa ceva timp isi revine cel mai des face la frig.ce poate fi ? se rezolva fara sa il schimb?va rog mult sa ma ajutati si pe mine!
NU se rezolva fara sa schimbi afisajul.
multumesc de raspuns!se poate schimba numai afisajul cel rosu sau se schimba cu tot cu ceasuri de bord?si cam cat costa?
Daca ai maxidot se schimba numai afisajul,fara ceasuri.
multumesc pentru raspuns!si cam cat costa?
Cam 100 E depinde de unde il iei.Vorbeste cu Florin el se ocupa cu asa ceva,si e meserias.
ok multumesc pentru ajutor.cand am banii o sa vorbesc cu Florin!
Salut baieti.
George ma numesc, astazi am achizitionat un Passat 2.8 V6 2002 si am aceasta problema cu el.
Din cate am citit mai sus, trebuie inlocuit afisajul.
De unde pot cumpara unul?
Cat costa unul ?
Il poti schimba doar daca ai scule de electronist si indemanre. Afisajele le gasesti la www.tachopix.com
Modificat de Al Bundy
Exact. Eu folosesc statie de aer cald, letcon special, etc.... plus ca iti trebuie ceva indemanare si rabdare.
Multumesc pentru raspunsuri baieti !
Florin astept raspunsul tau.
salutare,am si eu o problema cu maxidot-ul,nu s-a mai aprins dintr-odata,nici acuma nu merge,are in jur de 2sapt si tot nu si-a revenit,ce ar putea fi?
Trebuie vazut.... daca a murit brusc, e posibil sa fie un controler - si atunci, e destul de costisitor... sau altul - SH.
altfel, daca e afisajul - il schimbam cu altul nou.
ms,knd ajung in buc te contactez sa vedem cum mai rezolvam cate ceva...
  • 7 months later...
Va salut !
O intrebare am si eu se poate monta maxidot de skoda (superb ,octavia)  pe passat sau se pot schimba ledurile care al lumineaza sa fie alb si nu roshu?
Salut. Cred ca am si eu o problema cu maxidotul. Cand e cazul i-mi apar semnalele gen apa stropitoare sau martorul (!) intermitent cu tot cu buz dar nu-mi scrie nimic ca avertizare. Cineva spunea ca trebuie rescris dump-ul, dar in cazul acesta trebuie rescrise si cheile? Poate cineva priceput ma ajuta, sa inteleg ce ar trebui facut. Multumesc anticipat ptr ajutor. PS. L-am incercat si cu mufa scoasa de la airbag, apare martorul aprins dar tot nu scrie nimic.
apa de la stopitor - cand apare martorul, nu apare nimic scris pe afisaj. La airbag, da - trebuie sa scrie, cand pui contactul. Scoate mufa de la vasul de expansune, dupa care pune contactul - trebuie sa iti scrie mesaj pe afisaj plus aprindere martor in partea superioara - cu rosu.
daca nu merge, gaseste pe cineva sa-ti citeasca dump-ul, mi-l trimiti pe mail si ti-l rezolv eu - nu o sa trebuiasca sa-i faci nicio adaptare sau scriere chei.
altfel, daca scrii tu alt dump, in primul rand trebuie sa fie compatibil, in al doilea rand trebuie sa faci adaptarea plus scrierea cheilor
cand scoti mufa la senzorul din vasul de expansiune, trebuie sa-ti apara mesajul asta
la placute, asta
Multumesc Florin, o sa incerc pina la sfirsitul saptaminii sa rezolv cu citirea dump-ului si te caut dupa.
La Passat B5 se poate schimba display-ul maxidot,unde as gasi si un pret informativ.?La B5.5 stiu ca e posibil , e acelas display cumva?
se poate schimba. Este aceelasi afisaj, daca este aceelasi tip de cluster - adica VDO.
restul, despre pret - putem discuta pe PM.
Multumesc Florine de ajutor. Intradevar apare scrisul si la vasul de la lihidul de racire si la frana de mina trasa in mers. La airbag ramine aprins martorul daca scot mufa dar nu suna si nu scrie nimic. Cum pot afla daca am airbag functional sau nu? Pe VAG arata ca totul e OK, dar nu stiu,si care dintre ele  are probleme? Capsula in bord axista dar nu stim daca e goala sau nu.
Nu poti verifica decat daca desfaci si verifici vizual daca sacul airbag e la locul lui.
Dar exista posibilitatea sa functioneze martorul cum trebuie,pe VAG sa nu apara nimic, capsula sa fie la locul lui si sacul sa lipseasca?
Se poate verifica daca sacul este in capsula, fara a o afecta?
