Probleme afisaj BC MAXIDOT
matcat
Salutare.
Maxidot-ul nu mai afiseaza decat temperatura in centru, fara consum, range, si celelalte (maneta de BC nu are niciun efect la apasarea butoanelor) Am atasat poza (am pus si o poza cu ce ar trebui sa fie).
Ce am incercat pentru a gasi cauza si a rezolva problema:
1. Am pus alt IC (afisaj mic) si totul ok (maneta functionala, afiseaza consum, km parcursi...) - ramane IC-ul meu cu maxidot sa fie cauza.
2. Testat cu vag-ul - nicio eroare.
3. Am rescris dumpul - aceeasi problema.
Ic-ul cu MAXIDOT l-am montat acum cateva luni bune (nu aveam BC deloc) si totul a fost OK.
Mi-am luat un GAMMA original si am tras cele trei fire pt. a activa partea de sus a afisajului (totul OK), dar cand sa pun totul la loc am observat problema... Daca scot firele catre casetofon problema ramane...
Nu prea imi vine sa montez totul la loc pana nu rezolv si problema asta...
post-2473-0-94073500-1319867043_thumb.jp
post-2473-0-09991500-1319867490_thumb.jp
  • Replies 103
  • F l o r i n
    29
  • pistay
    10
  • Al Bundy
    6
  • matcat
    6
Completari: masina din semnatura, fara CAN, IC-ul cu CAN - 2002.
Pe IC apare normal simbolul cu deschiderea capotei si face OK testele clusterului pe VAG.
La cum arata, imi pare a fi din dump..... mai rescrie unul mai vechi, inca odata. Ce an e masina ? nu e fara CAN......ca aveai bordul plin de erori, daca era fara CAN,,,nu mergea turometrul, etc.
masina este de la inceputul lui 2000... eu stiu ca IC-ul vechi era fara CAN (cu asta nou nu mai am avertizarea sonora pt. semnalizare sau faruri uitate aprinse)... voi incerca sa rescriu iar dump-ul
Nu cumva au intrat in cluster ceva tensiuni aiurea pe intrarile dinspre Gamma? Sunt corecte conexiunile?
Sa inteleg ca problema a aparut imediat dupa conectarea cu Gamma? Dump-ul l-ai rescris DUPA ce a aparut problema, in speranta ca-si va reveni afisajul? In situatia asta sa nu se fi distrus ceva in procesor...
cosmin: eu zic ca nu au intrat tensiuni aiurea... merge afisajul de la gamma. oricum eu nu am avut treaba decat cu cei trei pini (30,31,32) care aduc semnale de la casetofon. da, dump-ul l-am scris dupa, in speranta rezolvarii problemei (aveam un dump de la clusterul asta salvat)
Nu vad alt motiv al nefunctionarii decat o problema interna a clusterului.
  On 29.10.2011 at 8:49, matcat a scris:
Masina ta e immo 2 iar clusterul e immo3, de asta nu merge buzzerul. Daca era fara CAN, nu mergea clusterul ala la tine....
Da, ce sa mai scrii..... daca ai rescris un soft bun (mai vechi) si degeaba, atunci problema e din hardware. Ceva ai atins,,,,,nu ai pus bine....etc....de i-a dat sa zaca.
incerc sa citesc dump-ul si se opreste dupa cateva adrese... am facut print screen si l-am atasat. am mai patit asta la un g4 cu ceva timp in urma...
daca vreau sa scriu dump-ul salvat pare ca face operatiunea, dar este tot cel vechi...
e ciudat ca am reusit in prima faza sa pun un dump mai vechi...
post-2473-0-74663800-1319960311_thumb.jp
Modificat de matcat
Din pacate, se pare ca nu mai ai ce sa-i faci.....daca iti face asa. Adica, te-ar costa prea mult. Se pare ca ceva a afectat eeprom-ul.
Salutare, sa nu fac alt topic am sa postez aici problema mea.
Maxidot`ul dupa o perioada de timp ( 20-25 min) de functionare incepe sa se stearga scrisul intai din partea de sus (afisierul de la player) apoi spre mijloc (consum...). Dupa 30-40 min de functionare in partea de sus nu se mai distinge nimic iar cea de mijloc goarte putin scrisul.
Banuiesc ca nu sunt singurul care am problema asta si va rog mult daca ma puteti ajuta cu sfaturi pentru remediere.
Toate cele bune.
(Completare)- cand pun mana pe plasticul care acopera ceasurile debord in dreptul afisajului este cald
Modificat de BogdanBlaa
Trebuie schimbat display-ul, sau inlocuit clusterul cu totul. Sa mai scris pe forum despre asta. E problema comuna.
Vorbeste cu Pavy ca te rezolva el ca sunteti din Iasi amandoi
da,da multumesc
  • 7 months later...
Buna,
Cand apare prima parte de sus (acolo unde scrie de exeplu, radio sau Cd etc) apare dunga rosie cand nu este pornit nimic este o problema. De afisat nu afiseaza ni. Daca pornesc casetofonul si il opresc dispare si nu mai apare.
Ii normal.? Partea de sus otr ce este ? avertizare ? informare? De ce se ilulmineaza fara nici un mesaj.
Precizez a maxidoul adica displayul functioneaza perfect si a fost schimbat de 3 luni .
Ce radio ai? OEM? E posibil sa nu fie facute legaturile dintre cluster si radio.
In zona aia apar EXCLUSIV mesaje de pe intrarea auxiliara, in cazul tau de la radio.
Modificat de C o s m i n
si avertizarile - daca astea merg - inseamna ca afisajul e ok.
In rest, Cosmin te-a intrebat tot ce trebuie, ca sa stii de la ce este - daca nu ai cass-ul OEM, nu iti afiseaza nimic.
Buna,
Totul ii OEM.
Cred ca m-am exprimat gresit. Nu am nici o problema.
Da din cand in cand cand casetofonul Gamma este oprit. Imi apare adica se ilumineaza aceea zona in care de obicei si cand ii pornit casetofonul imi arata Radio/track etc.
Nu este scris nici un mesaj doar ca partea aceea se ilumineaza. Cel mai des cand pornesc masina dar si din senin. Dupa ce pornesc casetofonul si il opresc repede sau nu totul se stinge si ii ok. Avertizarile in portocaliu de genu Apa parbriz sau rezerva combustiil le arata mare fara nici o problema. Defapt totul functioneaza ok numai cateodata din senin mi se ulumineaza acea parte de sus (pana la prima linie).
Buna ziua
Astazi am constat o problema la maxidot (partea de sus,care indica piesa,cd etc)
De dimineata cand am venit la munca am observat ca nu mai indica nimic pe acel ecran de sus (nici track nici cd).Asa din senin.
Mentionez ca masina are maxidot si navigatie MFD originale din fabrica.
ma poate ajuta cineva cu o informatie?
Trebuie vazut daca e o problema cu afisaj, clusterul sau de comunicatie cu unitatea. Fa intai o scanare.
Salutare! aceeasi problema si la mine in seara asta...am maxi dot si mfd orig fabrica si nu mai imi apare pe ecranul de sus piesa/track....si INCA CEVA...cand pornesc mfd NU MAI IMI apare logo cu VW NAVIGATION si nu mai clipeste beculetul ala mic rosu care este pe navi...CE NAIBA ARE???
mentionez ca avertizarile gen benzina, apa parbriz functioneaza....
Modificat de JamalAVG
sa inteleg ca MFD-ul merge.....
trebuie pus VCDS-ul pe ea si facute cateva verificari - recodari, sa vedem de ce a pierdut comunicarea cu instrument cluster-ul - ceasurile.
am si eu o problema cu passatul meu b5.5 atunci cand deschid usa din stanga in bord imi afiseaza usa dreapta si invers.credeti ca se poate remedia fara sa schimb calculatorul de confort?
da, se poate - modulul tau provine de pe o masina cu volan pe dreapta si de asta face asa.
trebuie modificat dump-ul modulului confort si se rezolva.
