Manual Polo 6N2
Camil
Dupa curatarea clapetei aceasta trebuie readaptata, iar daca cei de la service nu au facut-o ai putea sa o faci tu acum si sa vezi daca se mai manifesta la fel. Readaptarea cea mai indicata e cu un software dar se poate face si intr-un mod mai necanventional. Scoti borna de plus de pe baterie si o ti asa cateva secunde. Pui borna la loc si te duci si pui contactul asa incat sa ti se aprinda martorii de la bord dar fara sa pornesti motorul, si lasi asa vreo 3-4 minute. O sa auzi un zumzait din directia clapetei, adica o sa se readapteze. Fi atent ca la faza cu scosul bornei o sa ti se stearga toate setarile de la casetofon si daca ai casetofon cu cod si nu stii codul nu o sa fii foarte fericit dupa aia.
Mersi mult domnu` Radu pentru raspuns. Am fost cu ea la alt service(am auzit de el de la un taximetrist- 3 baieti care au plecat de la Porsche Romania..si si-au facut service) e pe strada Badea Cartan in zona stefan cel mare- grozovici. Mi-a curatat clapeta iar, relantiul sta constant, pune tester-ul si acum imi merge sonda lambda dar arata tot clapeta de acceleratie defecta. Mi-au resetat-o, adaptat-o. Au repetat aceasta operatie de 4 ori. De fiecare data arata Acquition throttle control unit fail. Mi-a zis ca el face rost de piesa tot cu 1281 ron cum mi-a zis si celalalt service dar daca o gasesc mai ieftina in alta parte sa o iau si mi-o monteaza si mi-o adapteaza el. Problema cu sonda lambda inca nu e rezolvata pentru ca mi-a zis ca vom vedea cum reactioneza dupaia si ce va gasi in neregula dupa ce schimbam clapeta de acceleratie.
  • Replies 50
  • Camil
  • viggo34567
    5
  • VW_Polo_6N
    4
  • Peace3jss
    4
