A crescut consumul dupa schimbarea curelei de distributie
Gili
cei de la service au cautat piesele dupa seria caroseriei
incearca sa cauti dupa cod
VW : 038109101R -este pt bls cu filtru de particule
VW : 038109101AH-este pt bls fara filtru de particule
VW : 038109101R codul asta unele situri spune ca este pt BKC, BXE
Nu mai conteaza codul atata timp cat nu stii codul piesei de pe masina . E posibil sa fie o problema de calitate nu neaparat de cod
asta cam asa este, sa mai stang niste bani si sa incerc sa schimb iar axa cu came
Schimbi axa numai dupa ce te asiguri ca restul sunt ok (avans ,injectoare ,dpf....)
egr, bun, 230mg/hub in relanti motor cald, injectoare maxim 0,4 si asta este doar injectorul 4, dpf masina isi face regenerare, dupa regenerare imi da ca este 1% incarcat, prin oras merg aprox 200 km pana ajunge la 40%
ce altceva mai pot verifica? turbina a fost reconditionata o data cu inlocuirea axe, test in sarcina pe turbina urmareste valoarea ceruta de calculator
Stare oringuri ,reglaj injectoare ,etansietate egr ,calitate motorina ,
oringuri inlocuite tot atinci cu axa, baga motorina in baie, remediat, numai baga dupa oringuri, reglajele facute, la un an dupa inlocuirea axei, motorina rompetrol  sau mol
Verifica starea filtrului de motorina si pune omv maxx
Da jos egr,curata-l impecabil ,si vezi daca inchide etans
filtru de motorin este de la man, inlocuti acum 2 luni in urma, o sa incerc si acet tip de combustibil
am incurcat eu codurile ,nu am etka...tie iti trebuie axa : 038109101AH-este pt BLS,BMP SI BMM .au dpf
038109101R este pt bxe ,bkc....etc
daca cumperi cauta axa oem sh
  • 10 months later...
salut. am vazut ca s.a scris pe la inceputul topicului dar nu sunt prea multe detalii....
se da masina golf 4 1.9 tdi AXR(PD) am schimbat recent distributia si acum masina consuma cu 0.5-1l mai mult. verificat avansul si este pe 0 ca si inainte.
dupa schimbarea distributiei se auzea un sunet mai ciudat din zona distributiei ceva de genul(vâm-vâm...cu o intensitate de un sunet la o rotatie commpleta a curelei) am revenit la mecanic si i.am spus sa o mai slabeasca putin(acum la mana se simte stransa la fel cum era si aia veche schimbata tot de mine la alt mecanic) si acum se aude mai incet sunetul ala. poate sa fie decalata cu un dinte? sau ce banuiti?pe injectoare si presiunea din turbina am aceleasi valori ca inainte sa o schimb. multumesc anticipat
la relanti consumul a crescut doar cu 0.1 fata de cat aveam inainte.
mai fa cateva sute de km si verifica apoi avansul , ce curea ai pus ? daca ai pus conti ultimele loturi sunt zgomotoase iar daca comanzi pe oe tot pe conti vine dar acelea nu suna
am luat conti curea +rola si pompa de apa este hepu...oare sa.si revina si consumul? am deja 800km sunetul nu prea se mai aude decat daca asculti foarte atent.
este posibil sa fie decalata cu un dinte?
Modificat de eu_markhu
doar daca nu esti pe 0 care trebuie,o distributie decalata arata avans 0....sau folosit cale la montaj?
nu....nu s.au folosit cale....doar a blocat sus fulia de la axa cu un cui
dar motorul merge bine(rotund) doar a crescut consumul...e posibil sa fie decalata si sa se auda binemotorul?
acum e dat la +1,7 parca....asa l.am avut si inainte sa o schimb. dupa mai multe teste gasisem valoarea +2 ca fiind cea mai buna pentru consum,putere si pornit.
cand spui ca o distributie decalata arata 0...te referi si la faptul ca oricum ai misca de fulie dupa ce slabesti cele 3 suruburi el tot 0 ramane?
La asa manopera ....e bine ca totusi porneste.:banghead:
50% sa nu porneasca si 50% sa pocneasca supapele :biggrin:
baiatul schimba multe distributii nush ce sa zic....pana la urma e pisibil sa fie sarit un dinte?
Ai o singura varinata :repozitioneaza distributia cu cale specifice si respecta procedura . Asa elimini orice suspiciune.
ok...deci confirmati ca poate fi pusa rau dar avansul sa fie in plaja de +-3
Daca e in afara plajei de +-3 arata 0. Si te pacalesti singur.
Modificat de Emy D
