A crescut consumul dupa schimbarea curelei de distributie
Gili
le am zis sa imi faca avansul dar ei mi au spus ca la tipul meu de masina nu se poate face avansul ci trebuie data jos cureaua si pusa iar..
Asa ca m am lasat pagubas...masina merge f bine doar ca imi consuma mai mlt....
LA tine se regleaza atat avansul dinamic cat si actionarea injectoarelor.
ok... si unde ar trebui sa ma duc sa reglez avansul, daca la reprezentanta mi au zis ca nu se poate???
ms. de informatie...
Aceeasi problema o am si eu cu consumul........0,7-0,8 l/ h la ralanti (800 ture), inainte avea 0,5-0,6l/ h.Dupa ce am facut distributia mi-a dat vaorile astea. Sa fie pusa prost? sau o fi de la avans ca parca nici nu mai trage asa. Mentionez ca am si un injector schimbat. Motorul e BKP, 2.0 16v 140hp. De pornit porneste imediat, iar consumul e cam 4,3 la 80km/ora.
Pentru amandoi: ce valoare aveti la syncro angle in grupul 4 camp 4 ci VCDS?
la cati km se schimba distributia la un passat 2.0 tdi 140 cp dsg 2008 ( tip motor BKP ) ?
In manual scrie la 150000 km.
Salutare tuturor,am vazut acest topic pe forum si am facut si eu o legatura cu masina mea,eu mi-am schimbat distriburtia anul trecut si de atunci am observat ca mi-a crescut consumul de la 0.5-0.7 la 1.1 1.2 1.3 chiar si 1.4 acum iarna la relantii,plus ca simt si la drum ca imi ia cu 1.5-2 l mai mult,iar la putere pare sa fie cam la fel ca inainte.
Astazi am facut o scanare si am vazut ca am 0.0 la torsion si 840 la rotatii/min
ma puteti ajuta cu un sfat macar?multumesc:)
Deocamdata, nu. Valoarea de acolo, la torsion value este ok.
  • 5 weeks later...
Problema rezolvata, intradevar de la acordul fin era, costuri totale 150€ dar asta la un service din Madrid iar masinuta mea si-a revenit la consumul normal.
Imi cer scuze ca nu am revenit mai repede cu un raspuns dar nu am avut timp sa las masina in service. Multumesc tuturor pentru sfaturi si drumuri bune s-aveti ! :Driver:
Nu inteleg de ce ai schimbat cureaua de distributie la 120.000 km? In carte scrie ca se schimba la 180.000 km.Sa difere uzura de la Passat B6 2000 FSI an fabricatie 2006 la motoarele pe motorina?Esti sigur ca ai km reali?
NU stiu cui ai adresat intrebarea "spacio" ? dar eu am km reali iar la mine in carte scrie clar ca aceasta curea de distributie se schimba la 120.000 de km, probabil ca la tine fiind pe benzina se schimba la 180000km ceea ce nu prea-mi vine acrede ca poate rezista atat de mult, oricum o sa ma documentez si am sa vin cu un raspuns concret.
M-am documentat iar in cartea de revizii tehnice spune clar ca la un motor PD cureaua de distributie se schimba la 120000 de km iar la motoarele FSI se schimba la 180000 de km , lamurit "spacio" ?
Am schimbat si eu recent distributia la un Passat 2.0 TDI CR (cod motor CBBB) 170 cai si acum am impresia ca nu mai trage la fel de bine si parca e un pic mai zgomotos. Consumul la relanti a ramas la fel, 0.6 l/h fara AC. La acest tip de motor se regleaza avansul dupa schimbarea distributiei? Daca da, cum si cat ar trebui sa fie? M-am uitat cu VCDS la valorea ATDC (asta e avansul? :scratch: ) si scrie 4.0 grade. VCDS spune ca trebuie sa fie intre -5 si 5. E normal sa fie asa ridicata?
Multumesc de raspunsuri.
-5 si 5 sunt tolerantele maxime admise. In mod normal trebuie sa fie cat mai aproape de zero. Daca nu gresesc la o valoare cu - motorul trage mai bine, dar si consumul creste, asadar ar insemna ca la + sa fie invers.
El are CR, iar astea n-au torsion value.
Avansul ala ATDC (adica dupa PMS) e cam ciudat. Asa am si eu si se modifica cam aiureain fuctie de sarcina sau turatie. Verifica campurile de pe la 20 si ceva in sus ca o sa dai de un alt avans, denumit BTDC, cum e si normal. Sa fie confuzia cat mai mare, evident ca valorile sunt diferite :)
Merci de raspunsuri dar totusi, se poate regla? Cei de la service mi-au spus ca nu se poate regla si ca ei nu aveau ce sa greseasca la montare. Adevarul e ca nu vibreaza sau ceva dar parca nu mai e la fel de "brutala" ca inainte.
Nu se poate regla, sau n-am auzit eu de asa ceva
Vreau si eu un service unde pot sa stau la 2 m de masina si sa vad ce imi fac cei de acolo. Am probleme mari cu consumul si lipsa puterii din cauza distributiei sau o reglare aiurea dupa schimbul unor injectoare defecte. Sau cine se pricepe s-o repare (bkp, 140, 16V). Consuma 0,9l/h la relanti fara clima si cand dai o talpa se tureaza ca dracu dar nu creste puterea nu te baga in scaun....toata treaba a pornit dupa ce am scimbat injectoarele. SE POATE REGLA UN INJECTOR?!......sa bage mai mult sau mai putina motorina sau au pus alt tip de injectaore ca ea cam tremura dupa schimbare si inca rau. Multumesc
DA, se regleaza la montare cu ceas comparator.
Cum se regleaza acest avans fin? Se poate numai din VAG? Ce trebuie sa mai reglez la motor? eu am la relanti consum de 0.7 si o turatie mica de 800. Am schimbat distributia la service cam acum 10000. Merge bine in rest dar consuma destul.Pot sa fac eu singur acest reglaj, daca ma ajutati cu procedura, as fi recunoscator. Vreau sa scap si de tremuratul la relanti care a aparut de curand cand am observat ca mai scade sub 800 turatia. Poate fi de la avans? Multumesc
F l o r i n
Numai impreuna cu VCDS-ul
salut!! unde imi pot regla avansul, deoarece dupa ce am schimbat distributia consumul a crescut mult (1-2%), in vaslui sau iasi?
avansul acum e de 4, nu mai tin minte daca e plus sau minus, dar tin minte ca 4:).
in fine sper sa ma ajutati. ms\
ceau, am si eu urmatoarea problema. de vreo sapt am luat masina de la mecanic unde am schimbat turbina si chiulasa. dupa ce am plecat cu ea de la mecanic mi s-a aprins spirala cu engine fault workshop. acum nu mai am martorul respectiv aprins (s-a stins si nu a mai aparut) numai ca nu mai am putere si consumul a crescut foarte mult (8l pe autostrada mers normal). cand incerc sa o alerg ma duc cu ea in turatii pana la 4mii numa ca apropiindu-ma de 4000 simt cum intrerupe si nu se duce (ii ca si cum cineva ar fi in spatele meu si i-ar da suturi). ii posibil ca sa fie din distributie si din avans? ceva pareri pt remediere. mersi
Modificat de Claudiu M
Posteaza si tu rezultatele unai diagnoze competente si te ajutam.
