Martor ABS+Alte pericole(frana de mana) se aprind intermitent.
alion_h
Recalibreaza G85-ul si vb dupa aia. Pana atunci nu-ti va functiona.
  • Replies 91
  • F l o r i n
    22
  • Megatron
    16
  • Al Bundy
    14
  • ionut07zzz
    5
http://www.batchgeo....44ad32&q=franta pentru a gasi pe cineva din FRanta cu VCDS.
si cum am vorbit la WSC trebuie bagat ceva acolo, sa nu fie 00000.
LE In Romania apar si eu....
Modificat de Al Bundy
Am VCDS 805.1 si nu reusesc sa fac recalibrarea G85-ului. Intru in 03ABS Brackes dau Login 09555 si Coding 04255 si cand intru in Basic Settings nu imi apare nicaieri vreo mentiune G85, cum scrie aici, cliar daca dau de butoane in sus si in jos, iar cand apare ceva... butonul GO se dezactiveaza.
Intru in Meas Blocks si reglez pozitia volanului pe 0° ... am facut operatia in toate combinatiile posibile si nu reusesc sa-l recalibrez.
As avea nevoie de putin ajutor... :scratch: ...s'il vous plaît... :lol:
Edit: Am refacut operatia asistat de AL Bundy si tot asa... problema vine sau de la soft-_-interfata sau de la masina. Mai asteptam un pic... :icon_bounce:
Modificat de victorash_cvv
Revin cu nouatati despre problema mea preferata. Am fost la un francez care avea versiunea 10.X si nu a reusit sa-l recalibreze. Calculatorul nu ramanea codat... de fiecare data cand iesea totul se "pierdea". Lui i-a aratat o eroare in plus: 65535 - Calculateur défectueux 00-00 - -.
Adresse 03: Freins ABS Labels: 4B0-614-517.lbl
No. pièce: 4B0 614 517 H
Pièce: ABS/ESP allrad 1728
Codage: 00000
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 264841F2E877
3 Codes défaut trouvés
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
66-10 - Alignement non effectué - Intermittent
01044 - Calculateur mal codé
35-00 - -
00-00 - -
PS sa nu radeti... calculatorul este G85-ul sau este vorba de calculatorul ABS, sau calculatorul ABS e G85-ul?
Poate sa-mi spuna careva cat costa un calculator din asta, nou in dezmembrari...
G85 - e senzorul pozitie volan
ABS - cand intri pe el, interoghezi controlerul - calculatorul ABS ului.
Daca interfata era buna, eroarea aia nu prevesteste de bine - 65535. Oricum, depinde si ce ati facut la masina....
Nu am facut nimic in plus de ce am povestit pe forum in topicul acesta. Cand l-am desfacut sa il verific daca nu s-a udat sau murdarit cu WD 40 era ca nou. Nu l-am atins si am pus totul perfect la loc. De asta sunt sigur. Daca as cumpara unul nou ar trebui recalibrat si ala?
pt colegul cu passatul din 99 fa te rog o scanare cu vag-com sau alt tester si posteaza rezultatul. o sa te ajut fara probleme..
stima
Salutare!
Am si eu o mica problema. Am un Passat din 1999 1.9 TDI, 110 CP. Am montat placute de frana pe fata fara senzor de avertizare cand sunt tocite. Problema e ca nu imi mai functioneaza ABS-ul si nici nu imi apare in bord ca ar fi o problema. ???
Va multumesc!
Fa si tu o scanare, sa vedem ce apare.
Revin cu noutati. Mi-am cumparat si eu interfata 11.11.1 si am reusit sa-mi rezolv problema... cel putin asa cred. Am folosit metoda explicata aici pentru a reusi. Adaptare "Steering Angle Sensor".
Si totusi am o problema, cand intru pe 03 ABS Brakes imi da asa:
Dimanche,04,Mars,2012,21:35:39:27906
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120108
victorash
Type chassis: 3B - VW Passat B5
Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ3E210987 Kilometrage: 197180km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
No. pièce: 038 906 019 GQ
Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 1524
Codage: 00003
No. Atelier: WSC 05314
VCID: 6CDDE8C51C90D78
WVWZZZ3BZ3E210987 VWZ7Z0B6220455
1 Code défaut trouvé:
18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS
P1649 - 35-00 -
Tests passés: 0 0 X X X
Codage: 04255
No. Atelier: WSC 12345
VCID: 2649DAEDC2FC2D8
01486 - Test de fonctionnement du système activé
35-00 - -
Adresse 08: Climatronic Labels: FRM\3B1-907-044.lbl
No. pièce: 3B1 907 044 H
Pièce: CLIMATRONIC B5GP 0009
Codage: 17000
No. Atelier: WSC 05311
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
35-10 - - - Intermittent
Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
No. pièce: 1C0 909 605 B
Pièce: 0A AIRBAG VW51 04 0006
Codage: 12353
VCID: 234FC3F9B1CED80
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1J0-907-487-A.lbl
No. pièce: 1J0 907 487 B
Pièce: Lenkradelektronik 0002
Codage: 00008
VCID: 30653CB5F038738
Adresse 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
No. pièce: 3B0 920 847 E
Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Codage: 21115
VCID: 2855D4D5C8E83B8
01316 - Calculateur de freins
49-10 - Absence de communication - Intermittent
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: Gateway K<->CAN 0001
Codage: 00006
VCID: F0E57CB5B0B8B38
Adresse 46: Module confort Labels: 1C0-959-799.lbl
No. pièce: 1C0 959 799 B
Pièce: 7X Komfortgerát HLO 0003
Codage: 00259
VCID: 36690AAD125C5D8
Sous-système 1 - No. pièce: 1C1959801
Pièce: 7X Tõrsteuer.FS KLO 0009
Sous-système 2 - No. pièce: 1C1959802
Pièce: 7X Tõrsteuer.BF KLO 0009
Sous-système 3 - No. pièce: 1C0959811
Pièce: 7X Tõrsteuer.HL KLO 0009
Sous-système 4 - No. pièce: 1C0959812
Pièce: 7X Tõrsteuer.HR KLO 0009
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 3B0-919-283.lbl
No. pièce: 3B0 919 283
Pièce: Parkingsyst. PA RDW D01
Codage: 00114
VCID: E5CB1DE17F7A660
Fin ---------------------------------------------------------------------
In bord nu mai am nici o eroare. Asta o sterg si cand intru din nou iar apare. ABS am, ca l-am testat. Asa ca...
Laurentiu Utiu
Erorile cu abs-ul iti vor disparea dupa cativa km.Se pare ca ati incercat un output test pe abs si nu l-ati parcurs pana la capat,de aceea el crede ca inca se testeaza si apare eroarea respectiva.
Sent from my E15i using Tapatalk
Ca sa dispara eroarea de Test, stergi erorile si faci procedura de mai jos
Pre-Conditions
  • ABS/EDS Warning Light (K47) ON and ASR/ESP Indicator Light (K86) ON.
  • Engine RUNNING.
  • Vehicle standing.
Instructions
  • Press brake pedal firmly until the ASR/ESP Indicator Light (K86) goes OFF. A brake pressure of at least 35 bar needs to be reached for this.
  • Start road test (Do this on an enclosed site or make sure to drive according to traffic regulations).
  • Make a right turn, then a left turn (or vice versa). A rotation rate (turn rate) of ~10 °/s must be reached while driving these turns.
  • The ABS/EDS Warning Light (K47) should now have turned OFF.
  • A common example for turns like this is driving turns with a radius of 10 to 12 meters (30 to 40 feet) with a speed of 15 to 30 kph (9 to 18 mph).
  • The ABS, EDS, ASR and ESP functions may NOT get activated during these test.
  • Doing other maneuvers between the turns will have no influence on the ESP System Function Test.
  • 3 years later...
salut! am un golf 4 1.6 akl  si mi  s-a aprins martorul rosu de atentionare alte pericole franare ceva de genul :   (!)   . am verificat nivelul lichidului de frana si este aproape de maxim. Frana fuctioneaza foarte bn. Am si martorul ABS aprins de foarte mult timp(daca au vreo legatura).Problema la ABS mi-a dat la scanare ca ar fi pompa . Am mai patit acest lucru asta iarna intr-o dimineata friguroasa(-22) , am oprit motorul si cand am plecat nu a mai pornit. Am banuit ca e din cauza frigului, ceva. Dupa ce pun contactul se stinge si la relanti nu porneste martorul . Doar dupa ce accelerez sau plec dupa loc se aud 3 bip-uri si apoi martorul licare intermitent. CE ar putea fii? Poate ma puteti orienta pana sa pun vagcom-ul caci mi-e frica sa nu raman fara frana. va multumesc!!!
Modificat de geicu1
scaneaza si pune erorile.
daca nu comunica - sau in functie de erori - verifica cablajul, alimentarea pompei, sigurante - daca totul este ok, atunci pompa e de vina si trebuie inlocuita.
frana ai, ESP si ABS nu.
Am rezolvat!! cred ca erau de vina sigurantele de la ABS de la baterie. Nu erau arse dar pareau oxidate. le-am curatat putin ca deocamdata nu am spray de contacte si acum nu se mai aprinde nimic. Cu ABS-ul ramane se rezolv mai taziu . Multumesc mult!! happy member  :icon_thumleft:
vezi sa faca bine contact in soclul lor - de obicei acolo il topesc si nu mai fac bine contact
Salut vreau sa imi achizitionez un nou senzor ABS spate dreapta , trebuie sa tin cont de anumite criterii ? dimensiuni, pret... ? Am gasit senzor si la 30 de lei + transport cred ca 50...
Nu intentionez sa fac reclama la site dar... Acesta este senzorul http://www.autokarma.ro/senzor+turatie+roata/delphi/vw/golf-iv/1-6-16v/14590/10106/10138/89
Modificat de Florin Golf4
dimensiuni... dupa seria masinii, se cumpara.
cam ieftin, sa speram ca te va tine ceva timp.
salut .vin si eu cu o intrebare . azi am facut un drum ceva mai lung,si prin curbe ( serpentine ) mi sa aprins in bord semnul de la frana de mana ,imi palpaia intermitent ,si pe compiuteru de bord mi a aparut scris tot intermitent STOP.?  si imi scrie defectiune la fana? ce ar putea fi? Mentionez ca doar in curbe stranse se aprindea. Cineva care are acelasi model de passat  ( 1,9  TDI  96  kw  131  cv   motor AVF  B 5.5)   mi-a zis ca sunt discurile de vina , pt ca au dinte mare is cam ajunse si ating senzorii ? oare asta sa fie cauza ? Va multumesc astept un raspuns ceva ,daca ma-ati putea ajuta .
kosmyn_aurel89
verifica/completeaza cu lichid de frana
salut . multumesc de raspuns , m am uitat la lichidul de frana. si se pare ca nu trebiue completat. nivelul este jumatate de centimetru sub acea sita  :(
kosmyn_aurel89
La mine lichidu este la nivelul sitei . Nu sub.
Iti multumesc . maine am sa adaug , si sa vad daca se rezolva problema :) repet si acuma am facut o tura scurta asa , si cand iau curbele stranse cu viteza mai mare , se aprinde in bord . multumesc am sa revin cu detalii :)
salut. am completat cu ulei , am facut in jur de 15 km si tot la fel, stie cineva care ar putea fi cauza? va multumesc ast un raspun ceva,un sfat :) mentionez ca uleiul nu a scazut ,nu perde , placute la frana sunt bune...discurile sunt consumate,sa fie de la discurile de frana?   :(
Modificat de popa lucian
o scanare ai facut la masina ?.. daca nu, fa o scanare completa si da-mi rezultatul complet, sa ma uit pe el.
