Problema la pompa secundara de racire - motor CR
doctorul
Si in functie de caz, codul de OE sa fie exact acela din ETKA, sa nu primiti un cod OE care spune magazinul ca este echivalent cu codul din ETKA, cum mai fac magazinele on-line.
Daca spun ca nu se mai livreaza codul OE din ETKA, nu0i credeti, mergeti la dealerii VAG si luati de acolo pompa OE, ei aduc EXACT codul din ETKA.
Am nevoie de puțin ajutor, dacă știe cineva, va rog. Mufa pare ok, pinii sunt la locul lor și arată bine, dar cablajul cum il verific?
Nu am experiență mare pe partea electrica auto, dar am toate sculele necesare si cu puțină indrumare din partea cuiva care a mai făcut asta, pot sa o fac.
Raman dator de-o bere, mulțumesc tare 🙏
Pinul 1 este masa, pinul 3 merge in ecu t60 pinul 30, pinul 2 este +12v din sb16 10A.
Verifica sa nu fie pinii slabi in mufa, foloseste un pin identic tata pentru drag test, si firele de preferat testate cu o sarcina de 500+mA.
cu un aparat de masura. masori continuitatea firului.
Va mulțumesc.
Deci am de pus o borna a multimetrului pe fiecare pin din mufa pompei plus: masa caroserie, pin 30 mufa ECU si "pin" siguranță SB16. Corect?
Stie cineva care e codul din ETKA pentru B6 CBAB?
5N0 965 561
5N0 965 561 A sunt corecte ambele? Producător este Pierburg?
Modificat de nastasedan
5N0965561 - este Pierburg
5N0965561A - este BUEHLER
Suportul lor difera, te uiti ce ai pe masina si dupa aceea cumperi.
Cum ti-au spus toti mai sus, doar OE, nu OEM, si doar codul respectiv, nu vreo echivalenta!
Am găsit mufa la pompa secundara de apa carbonizata si deasupra ei semne ca acolo a fost flacăra! Știe cineva ce s-a putut întampla? S-a gripat pompa? De ce nu a ars siguranța?
Modificat de iani85
deoarece curentul nu a depasit valoarea sigurantei.
