doctorul
Incearca cu ce este mai ieftin, pompa OE, schimbarea de cablaj este mai scumpa.
Dolfin, am luat doar cablajul scurt cu doua mufe, 65 Ron, îl înlocuiesc pe ăsta, daca eroarea persistă ma duc să caut o pompă OE in dezmembrări, faza e că îmi este ciuda de banii aruncați pe Pierburg degeaba.
Si crezi ca cea OE din dezmembrari o sa fie mai buna ca asta? Pune OE noua.
  • 6 months later...
Salut, un sfat referitor la aceasta eroare?
Modificat de sdR+
Am schimbat astazi pompa, Pierburg fix acelasi cod.De umblat acolo este destul de aiurea, dar am rezolvat fara probleme.Interesant fabricantul german, si anume Rheinmetall pe codul 7.01713.28.0, poate ajuta si pe altcineva.Eu nu am avut pompa aia rotunda, potrivirea a fost perfecta pe suport, iar pompa cu probleme era cea originala.Am si desfacut o, iar la interior freca pe capacul cu suruburile, axul avea joc pe lungime ca 2 mm ochiometric.La alimentare face un zgomot de frecare, uzura si cam atat.Firele si mufa in perfecta stare la verificare, oricum nu credeam ca am norocul sa fie de acolo, la ce km are masina.Sper sa duca o perioada, la greutate sunt aceleasi pe cantar(asa ca o paranteza).Un alt aspect, era polizat sigla vw de pe ea, motivul nu il stiu.
Modificat de sdR+
Salut. Am nevoie de ajutor.
Pe modelul asta, racitorul de gaze este anulat. Este posibil ca aceasta eroare sa fie din cauza ca racitorul de gaze este anulat? Nu as vrea sa schimb degeaba acest senzor. Am sters eroare,, am mers vreo 600 km si a reaparut. Nu am probleme cu masina doar ca apare martorul in bord si da aceasta eroare.
Nu este un senzor, este o pompa secundara pentru antigel.
are legatura cu racitorul de gaze? eroarea este posibil sa fie din cauza anularii racitorului de gaze?
  • 9 months later...
Salut! Se poate înlocui piesa cu pricină, cu una Aftermarket Pierburg fără sa am probleme în viitorul apropiat sau este nevoie înlocuirea ei cu una originala? Mulțumesc!
Cristian Macovei
Salut @Chri.D,
Iti recomand una originala.
Personal am schimbat prima pompa originala cu una aftermarket si cea aftermarket a cedat foarte repede.
Iti las mai jos o poza in care ai: in stanga ai un rotor defect de pompa aftermarket si in dreapta un rotor de pompa originala.
Pana la urma tot la o pompa originala am ajuns, dar dupa niste bani cheltuiti inutil (deoarece am zis ca exagereaza mecanicul :) ).
Spor!
Flavius Alexandru
Salut,mi a mancat viata si sanatatea eroarea asta,coolant pump 2 open circuit mil on,am schimbat vreo 3 pompe,am schimbat motorul(pt ca se stricase)si odata cu motorul am schimbat si cablajul,are vreo legarura ca am anulat racirorul de gaze?e complet anulat pt ca am si egr off si imi era si defect,sunt unite  tevile de la circuitul de apa si la gaze este pus o tablita,nu inteleg ce are pompa aia auxiliara,nu mai stiu cum sa scap de eroare😅,a anulat o cineva din soft?E posibil asa ceva?
Daca anulezi o pompa care se ocupa cu racirea motorului ce crezi ca se va intampla ?
Ai pus pompa OE ?
    • EEXCALADE
    • acidone77
