Oglinzile electrice
dany
Salut - scuze atunci. Am testat si eu la 16C si mergea. Am pus oglinzile pe pozitia de incalzire si incalzirea la luneta - atunci au inceput sa se incalzeasca, dar a durat vreo 3 minute.
Am verificat in cartea masinii - nu e nici o referinta clara, dar ar fi posibil sa fie:
25 - incalzire luneta
37 - incalzire scaune
Imi pare rau... nu am nici o schema pt oglinzi.
  • Replies 57
  • andrei_221
    6
  • Al Bundy
    5
  • GunX
    5
  • dany
    3
37 - incazlire scaune? De ce, de unde pana unde, aia e clar ce este cu ea. Mai degraba 47, incalzire suplimentara...
Deci nu stie nimeni sigur care este siguranta (separata sau nu) de la incalzire oglinzi electrice Octavia2?
Nu exista siguranta separata pentru incalzire oglinzi, ele sunt alimentate de calculatoarele de usi si daca ar fi vreo siguranta arsa nu ar mai merge functiunile usilor. Nu am avut o schema de octavia dar am studiat una de golfV care pare a fi la fel. Siguranta este SC12.
LE Vad ca mai sunt si alte sigurante. Atasez documentul poate va este de ajutor
g5_fuse_relays.pdf
Modificat de al bundy
Nu e la fel. La Octavia II 2006 e putin altfel : cica siguranta lor este SC4 de care tine si unitatea climatronic.
Modificat de GunX
Schema postata de tine e de la oglinzile anti-orbire... ai PM
Da, pai eu exact pe astea le am. Numai belele am avut pana acum din cauza lor si a pretului nesimtit de mare, spre exemplu un electrician a zis ca prefera sa desfaca toata masina decat sa scoata o oglinda riscand sa o crape si sa munceasca dupa aia o luna sa o plateasca :)
Mi-am rezolvat problema cu incalzirea, se pare ca era un contact prost din butonul de comanda care a fost desfacut recent cu ocazia unei interventii (ungere) contra scartzaiala geamuri.
Later edit : Pisicutza, ti-am raspuns la PM.
Modificat de GunX
Siguranta aia tine de efectul de antoorbire, dar de incalzire este alta.
am si eu problema cu oglinda din dreapta care nu se incalzeste. timpul de incalzire al oglinzilor sau al lunetei, nu mai stiu sigur, poate pentru amandoua, poate fi modificat din vag-com.
  • 8 years later...
Buna
Am si eu o problema cu oglinzile electrice, mai exact ca nu se incalzesc. Am desfacut sticla, am masurat rezistentele, una are 85 ohm, celalat 135 ohmi. Ok am zis ca trebuie sa schimb, insa am masurat si tensiunea la bornele....8.35V.....cu sau fara comutatorul pus pe incalzire. In VCDS imi da eroare de incalzire defecta (de cand a venit frigul, inainte nu dadea, era pus comutatorul pe 0)........dar tensiunea asta ciudata si mai ales prezenta lui fara a da comanda m-a pus pe ganduri. Va rog un sfat daca cineva are vreo recomandare.
doar sticlele. Rezistenta e prea mare. Daca nu ma insel trebuie sa aiba 10-12 Ohm.
Cumpara noi, de preferat Ficosa. Sunt cele originale, dar mult mai ieftine.
Cele chinezesti ( Tyc, Klokkerholm, Van Wezel, etc) sunt relativ ok vizual, dar pe partea de incalzire sunt slabe. Se incalzesc foarte greu ( dublu ca timp fata de originale) si neuniform.
Stie cineva ce fel de bec este la semnalizarea din oglinda?
sunt leduri.....se schimba lampa cu totul.
... si despre asta se discuta pe larg aici:
Salut.Trebuie sa schimbi switch ul de la oglinzi.Trebuie sa dau jos tot panoul usii ca sa pot schimba?
ca sa schimbi switch-ul de oglinzi se declipseaza cu o surubelnita foarte subtire grilajul de la tweeter..
Intreb pentru o Skoda Octavia 2011 Estate.Adica,on topic.
Salutare.
De ceva timp mă confrunt cu următoarea problema: Nu merge codat sa meargă concomitent semnalizarea de la oglindă cu încălzirea oglinzi, adica am ori semnalizare ori dezaburire.
Ce e de făcut?
pai explica-ne si ce s-a intamplat acum ceva vreme? de ce ai umblat pe la codari?
Am umblat pt ca nu aveam tensiune pe firele care dezaburesc oglinzile. Am verificat sigurantele si cablurile, toate bune si frumoase. Asa ca nu mai rămânea decat sa fie din calculator.
foarte putin probabil.... fa printscreen la codarea calculatorului de usa
merge, daca le aduni. NU sa le pui separat.
