Oglinzile electrice
dany
Oglinzile electrice mi se pare ca nu prea functioneaza. Adica atunci cand ploua si e apa pe ele, f greu se duc picaturile de ploaie. Daca pun mana pe oglinda e rece..nici macar un pic calda..Intr-adevar dupa vreo 2-30 min picaturile de ploaie pare-se ca se usuca, ca raman urme pe oglinda. E normal? Ar trebui sa fie cat de cat calde oglinzile?
Editat de horgarban. Fii te rog explicit si vorbeste romaneste. De fapt ......scrie.
Si de cate minute? 2 sau 30 . E a naibii de mare diferenta.
Modificat de horgarban
  • Replies 58
  • andrei_221
    6
  • Al Bundy
    5
  • GunX
    5
  • Valix
    3
Si incalzirea oglinzilor merge o data cu dezaburirea lunetei.
La 20 min se taie, ca sa nu mearga aiurea. Daca vrei sa-i mai dai drumul inca o data, stingi si repornesti dezaburirea lunetei.
la O2 nu cred ca e valabila simultaneitatea celor doua operatii (incalzire oglinzi si dezaburire luneta). la oglinzi, pe switch, in afara de Left, Right si O, mai are o pozitie unde e un simbol de dezaburire. ala e pt degivrare oglinzi.
scuze erau 20-30 minute...nu 2....in fine...e o pozitie la switchul oglinzilor in afara de Left, O, Right care arata o dezaburire ...adevarul ca atunci cand ploua nu am umblat decat la butonul oglinzilor de dezaburie si nu am activat si butonul de dezaburire luneta. pana la urma trebuie apasat si cel de luneta pe langa cel al oglinzilor?
Modificat de dany
incalzirea oglinzilor functioneaza separat. Nu are legatura cu dezaburirea lunetei. Trebuie doar sa muti joystick-ul in pozitia corecta si gata.
Pe ploaie, intr-adevar, functioneaza mai greu... in sensul ca nu "curata" picaturile decat cand e o ploaie f. usoara. Cand ploua mai tare.. n-ai sa vezi niciodata oglinzile complet curate.
Insa, merge perfect dezaburirea oglinzilor cand sunt aburite sau cand este bruma pe ele. In aceste 2 cazuri, in maxim 2 minute, oglinzile mele sunt perfect curate.
In cazul in care oglinzile incalzite chiar nu se incalzesc, desi primesc curent, se mai poate face ceva? De exemplu la mine se incalzeste numai oglinda din dreapta, iar cea din stanga ramane rece. Stiti vreun atelier care repara asa ceva?
in cazul tau (KLF) trebuie inlocuit geamul care ramane rece, iar cand cumperi trebuie sa SPECIFICI: "pt oglida cu incalzire".
Modificat de cc_seat
Imi e greu sa cred ca la o ploaie mai puternica oglinzile se pot incalzi atat de tare incat sa se evapore apa.Incalzirea oglinzilor tine de dezaburire sa ai o vizibilitate mai buna si in cazul in care ai putina zapada (strat subtire),dar nu cred ca se pot incalzi asa tare sa evapore ploaie
Ba sa stii ca funtioneaza, desi am aceeasi problema ca si KLF, cea de pe dreapta are vizibilitate aproape perfecta.
@KLF: daca aflii ceva despre cum s-ar putea repara da-mi si mie un PM te rog.
intr-adevar..azi am pus switchul la oglinzi pe dezaburire+dezaburire luneta si oglinzile erau CALDE...se simtea la mana....am facut iar testul dar fara incalzire luneta si oglinzile erau ff putin calde.
Trebuie sa mearga ,dar daca temperatura de afara este peste nu stiu cate grade nu merg, scrie in carte cate grade
La Octavia 2 dezaburirea oglinzilor functioneaza numai daca afara sunt sub 20 grade celsius. Dezaburirea oglinzilor consta in incalzirea acestora pentru eliminarea condensului superficial . Daca cumva ploua mai tare nu ai nici o sansa , tot se va umple de apa geamul, deoarece oglinda nu se poate infierbanta atat de tare incat sa vaporizeze imediat toate particulele de apa care se depun.
Dezaburirea lunetei in schimb este decuplata automat dupa 20 min,pentru a nu suprasolicita instalatia electrica (nu uita ca rezistenta de pe luneta este cel mai mare consumator de energie electrica la orice masina ).Toate aceste functii sunt realizate de calculatorul de retea electrica al Octaviei 2 . Deci nu te impacienta , dezaburirea merge doar la condens . La ploaie mai puternica , sistemul chiar nu poate face fata .
Si inca ceva , incalzirea oglinzilor functioneaza independent de dezaburirea lunetei si independent de orice comanda a sistemului de climatizare .Trebuie doar ca afara sa fie sub 20 de grade si sa rotesti butonul acela de reglaj al oglinzilor pe icoana cu dezaburirea . Isi face efectul cam in 2 minute .
La mine oglinzile se incalzesc indiferent de temperatura de afara daca duc comutatorul oglinzilor pe pozitia de mijloc, cea cu semnul de dezaburire. Dac il las mai mult de 10 min din proprie experienta pot sa spun ca usuca oglinda chiar si daca ploua destul de puternic.
<{POST_SNAPBACK}>
Intr-adevar, inlocuirea piesei 1J2 857 521 A (mirror glass (convex) heated with carrier plate, blue-tinted) ar solutiona problema, dar eu voiam sa stiu daca se poate REPARA.
Am verificat, si oglinzile se incalzesc si fara sa fie cuplata incalzirea lunetei.
In manualul meu scrie ca daca masina are geamuri electrice oglinzile se incalzesc separat iar daca nu are geamuri electrice oglinzile se incalzesc o data cu luneta.
Modificat de andreit
Deci bine ca s-a lamurit problema. Oricum ceva stiam cu dependenta de luneta. Dar, fiecare model e cu dichisul sau.
Oricum, mi se pare destul de greoaie dezaburirea oglinzilor dimineata. Azi, de exemplu, erau pline de bruma, si le-a trebuit mai mult de 3-4 min. sa inceapa sa se dezabureasca. N-am mai avut rabdare si am sters cu un servetel.
merg o perioada limitata de timp (nush cat exact)... chiar daca ai ramas pe incalzire
Maxim 15 min, dupa care se opreste incalzirea si mai porneste daca e cazul. Pe cronometrate ;). Nu-i motiv sa te ingrijorezi. Intra la octavia 2 si vezi acolo la - probleme mici si enervante- si atunci sa te gandesti ce te asteapta :)
Pe langa temporizator, oglinzile nu cred ca se incalzesc intr`atat cat sa "friga" la mana. Cam care ar fi solutia de a alfa daca mai e functionala instalatia, in afara de a lua un instrument de masura ? - scuze daca pare ca intreb ceva ce a mai aparut pe topic, dar postul meu a fost mutat
Modificat de FLorin D
Nici la mine nu se (mai) incalzesc deloc nici una. Nu stiu daca la Elegance-ul meu din 2006, siguranta nr 25 (incalzire luneta, incalzire suplimentara) este aceeasi cu cea de incalzire oglinzi sau nu. Stie cineva, este separata? Pentru ca incalzirea lunetei merge fara probleme...deci daca e aceiasi siguranta nu este de acolo. In acelasi timp mai am o pozitie 47 despre care scrie in carte "incalzire suplimentara" si nu are siguranta deloc...e posibil sa fie aia? Am fost la serice sa-mi schimbe sticla de la una asta-vara, e posibil sa fii uitat sa o puna la loc, ca de atunci nu am mai verificat.
Sau care este siguranta pentru incalzirea electrica la voi (cei cu O2-uri din 2005-2006)? Atasez schema mea...
Apoi daca e aceiasi sau e buna, ce fac mai departe in afara de a da buzna la service sa platesc min 1 mil pe ora poate pentru o nimica toata?
Modificat de GunX
Nu va mai stresati cu incalzirea pe vremea asta. Nu porneste daca temp ext e peste 18-20C. Asa ca e posibil sa fie oprita din calculator.
Daca la 10C afara nu merge, e problema...
Nici la mine nu merge acum. Scrie in carte chestia cu 20C.
Eu am testat dimineata pe temperatura de 13 grade, conform maxidot.
Ramane intrebarea daca stie cineva cum e cu siguranta, e comuna cu incalizirea lunetei, sau este una separata (daca da, care?). Multumesc
