dvn2007
Ce an este masina ta? Daca e sub 2006, trebuie update can gateway sau inlocuit
Salut ! Navigația MIB2 Discover media PQ este buna ? Multumesc !
Este buna, dar presupune efectuarea mai multor modificări,  pt a o face functionala pe Golf 5
Este pentru un tiguan din 2013, acum are rcd 510 fără bluetooth… pentru acesta mai trebuie făcute modificări ? Aceasta este o navigație originala, nu ? Multumesc !
Modificat de Klau19
Da, originala. Modificarea mufei din spatele unitatii sau cumparare mufe adaptoare, instalare microfon, modificare camera daca ai si camera spate acum, etc
@Klau19 Discutiile despre RCD 330G se gasesc in topicul dedicat. Foloseste functia search si citeste topicurile. Multe probleme s-au discutat de mai multe ori.
Daca eu am un RCD 510 si am codul, exista vreo posibilitate sa memorez codul in CAN sau unde trebuie, ca sa nu imi mai ceara codul cand schimb bateria ?
Se memoreaza automat odata ce este introdus, nu trebuie sa faci nimic in acest sens
Deci daca am inteles bine, imi dau radio vechi jos, pun radio nou si introduc codul, se memoreaza si in masina si nu o sa il mai ceara niciodata, corect?
si.. daca imi pun climatronic de B7, ma gandesc ca o sa imi arate clima pe ecranul RCD.ului dar mai am o intrebare, va rog: momentan am PDC fata-spate, oare o sa imi arate pe ecran senzorii sau trebuie sa schimb modulul de PDC cu unul OPC?
Trebuyie schimbat modulul si trase alte fire de can.
Am verificat si momentan am modulul de control la senzorii de parcare cu nr.: 3C0919283C, nu as avea nici o sansa sa imi arate info pe ecranul radio? :huh:
schimbat modulul cu unul cu OPS, tras firele de can pana la gateway, can gateway de la 3c0.... E in sus. Si o sa ai afisare
Jumatate din problema e rezolvata, am CAN ok :cool:
Mai ramane modul OPS si tras fire din CAN, conteaza ce modul ar trebui sa caut? :huh:
Nu. Sa fie cu 8 senzori si cu ops. De Passat b6, b7, golf 6, Touran, Sharan, etc...
Salut.
Am schimbat RCD 310 cu RCD 510, l-am codat cu VcDS, funcționează totul ok, dar în timp ce dau cu spatele nu se oprește muzica. Senzorii se vad și se aud, doar că radioul, sau muzica de pe stick merg în continuare. Exista vreo setare, sau așa fac toate? La 310 se oprea muzica în timp ce funcționau senzorii.
Codeaza sa se dea mai incet, si vezi ca ai setare in meniu.,
Mersi, trebuie sa sap prin meniu. La codari n-am văzut nimic legat de volum.
F l o r i n
In meniul unitatii, la setari
Mulțumesc Florin! Am reușit din meniu.
Am o intrebare legat de o eroare la RCD510.. am refacut legaturile la firele din burduful usii si la final cand am verificat cu VCDS imi da eroare pe aceea boxa + twiter desi ele se aud ambele, open circuit.. why?
Salutare!
 Azi deschid usa pasagerului, iar după câteva secunde aud un "ding" din boxe. Nu i-am dat importanță, după câteva clipe iarăși ding. Am încuiat mașina și am auzit de afară sunetul din nou. RCD-ul este stins. V-ați întâlnit cu așa ceva?
Edit: am gasit pe un forum de lb. Engleză că ar fi o atenționare de baterie slabă. Umblu rar cu mașina...posibil.
Modificat de pyngi83
Salut !Nu de mult mi am comandat pentru RCD510 o "INTERFATA BLUETOOTH AUDIO VAG - AUX IN" Bluemusic de pe un site pentru ca nu am acel modul sub scaun pentru bluetooth ,se potriveste l am montat corect fiind numai o prelungire cu inca un capat la mufa din spatele RCD-ului  dar nu stiu cum sa fac legatura (nu apare in lista dispozitivelor disponibile atunci cand cauta telefonul).In manualul cu care vine se specifica ca pot selecta dispozitivul prin intermediul butonului Media ca AUX la radio (nu merge) ,apasand butonul setup am observat ca imi lipseste setare/optiunea :"Activate AUX imput  ",alte rcd510 o au probabil asta e, dar cum fac rost de setarea aceea ? Macar asta e problema?
