dvn2007
Verifica cablul antenei si amplificatorul.
multumesc . poti sa imi spui unde gasesc amplificatorul ? in ce zona a masinii este amplasat.
 NU MAI DA QUOTE POSTĂRII ANTERIOARE!!!
La ce mașina?
  On 22.07.2019 at 8:55, F l o r i n a scris:
La ce mașina?
Expand
passat breack b6 , 2010 motorizare 2.0 CBA
Am si eu o problema cu al meu RCD510. De fiecare data cand intru in masina, imi da play automat pe spotify (sau orice alta aplicatie folosita pentru a asculta muzica in masina). Nu reusesc deloc sa scot asta. Am incercat sa inchid de tot aplicatia, sa ii dau stop din RCD, degeaba. Daca opresc bluetooth la telefon si il reconectez la masina, porneste automat spotify si imi rupe bateria. Mentionez ca asta nu se intampla cu alte dispozitive bluetooth (boxa externa).
E debifat. Din cate am i teles ala e doar sa comute automat pe bluetooth cand te conectezi. Eu chiar daca sunt pe radio si se conecteaza telefonul, da play pe telefon si canta in "background".
Am o problema cu un RCD510 (golf 6, 2010) cand vreau sa ascult muzica de pe telfon pri bluetooth se aude doar in boxele din dreapta.
Daca vorbesc la telefon se aude dreapta/stanga. Am verificat din setarile telefonului si peste tot nu e nimic pe mono, sau balansat aiurea.
Ai folosit functia search si nu ai gasit?  Lipseste cablajul ptr streaming stereo.
Cauta in topicul dedicat BT.
Modificat de spido
https://vwforum.ro/topic/101161-conectivitate-bluetooth-oem/page/123/
Am cautat eu ptr tine..
A reusit cineva pe rcd510 sa conecteze telefon mobil android sau apple ?(prin cablul usb?)
A reusit cineva sa faca update firmare la acest rcd 510?
Am un rcd510 de la delphi si as vrea sa pot conectat telefonul prin USB, ma gandeam ca poate un update firmware ar ajuta.
Modificat de bigben
Nu exista asa ceva, din păcate, la acest model
Rcd 330g... Știe ce vrei tu...car apple play.. Sau android auto.
Cine prin Cluj care ma poate ajuta cu problema cu streaming-ul? Modificat cablajul astfel incat sa mearga?
  • Ex member pinned this topic
ultimu_neuron
Dacă mut rcd510 de pe Passat B7 pe un Golf 6, trebuie codat in vreun fel ca sa poate sa comunice cu mașina și cu modulul bluetooth de pe Golf? Sau e plug and play (plus codul de 4 cifre)?
F l o r i n
orice unitate trebuie codata, in functie de dotarile masinii
Modulul de bluetooth....deja e vaga descrierea. Acesta lucreaza in paralele cu unitatea, sa zicem asa
Salut! Am cateva intrebari pentru colegii de forum cu experienta, mai ales cei care fac retrofituri.
Vreau sa imi inlocuiesc Rcd310 de pe Skoda Octavia 2 FL 2009 cu un RCD 510. Daca vreau sa fac schimbul trebuie update de can sau ceva codat sau e plug and play? Ma gandeam sa o fac eu daca nu necesita cunostinte si scule speciale.
Ce RCD 510 sa aleg?
Am dat peste cel Blaupunkt cu F in coada la codul piesei, din cate am citit pe aici ar fi varianta Europa cea mai putin dotata(antena si quadlock). Stiu ca are RDS si functia care reda postul de radio in orice localitate indiferent de frecventa pe care o are (important pt mine fiind fan Europa FM).
Apoi Delphi, cu G in coada, ce are in plus o mufa de USB, dar nu ar avea RDS si functia de mai sus...
Inca un Delphi, cu M in coada, ...dar nu stiu ce functii are...posibil si interfata video pe langa USB...
Am auzit ca RCD 510 Delphi ar fi mai fiabile.....si sunt atat modele pt America cat si pt Europa....dar nu stiu care sunt codurile de piese. Aveti idee?
Am mai gasit un RCN 210 facut de Desay Automotive (China) care are Bluetooth si microfon incorporat, dar nu stiu daca voi avea aceeasi calitate audio si nici cat de buna e receptia radio plus lipsa RDS. S-a jucat cineva cu asa ceva? Sunt ok?
Voi ce sugerati? Eu as dori un Rcd 510 cu RDS si mufa USB, nu imi trebuie interfata video...dar nu stiu ce cod de piesa ar trebui sa aleg!
Modificat de new_marian
Greseli gramaticale
Recomand Blaupunkt. Este suficient slotul de card SD, chiar daca interfata USB poate fi mai versatila uneori
3C8 035 190 - RCD 510 MID RVC (modelul cu intrare de camera marsarier)
Eu l-am inlocuit cu RNS 315 pentru bluetooth si navigare GPS
Salut nu știu unde sa întreb așa ca pun întrebarea aici: am un rns 510 sw5238 și astăzi am întâmpinat o problema, se stinge și se aprinde singur. Sta stins circa 2,3 minute după care se aprinde, stand aprins circa 2 min după care iar se stinge
Incearca un update de soft. Daca nu e de la soft, atunci e problema hardware..
Am făcut update de soft și nu se mai oprește, funcționează aproape perfect. Acum când deschid usa la șofer se aude un bum
Atunci problema hardware din pacate
Salutare, Passat B7 cu RCD510.
unitatea citeste doar SD Card de
maxim 2 GB.
stie cineva sa imi explice in putine cuvinte dar ca la prost ce trebuie sa fac?
Pot face eu upgrade? M-am mai jucat cu VAG-ul pe b5. Trebuie sa apelez la cineva? Exista un firmware undeva? Sau doar reprezentanta? Cum se face?
exista tutoriale?
Modificat de Sh4d0w69
Trebuie update de firmware. Gasesti pe google sa descarci.
  On 28.10.2020 at 19:38, cosmin29 a scris:
Expand
Salut!  La fel am și eu problema asta. Nu am mai pornit masina 5 zile si eventual am crezut că până se mai încarcă bateria, iluminozitate mică la început, etc, dar persistă problema care ai specificat tu... Cum sa o rezolv? Se poate remedia din tester pe mașină? Merci in avans!
