dvn2007
Mulțumesc pt răspuns. Și pentru rcd330g plus mai trebuie să fac și alte modificări / setări (codare, upd CAN etc.?) sau va merge plug&play ??
Am si eu un RCD 510 care functioneaza aprox 30 minute ,dupa care se inchide subit.
Este montat pe un VW Golf 6 din 2011.
Legat de conectivitate(cabluri, nu intampin probleme, insa incerc sa identific daca este ceva intern al lui sau sunt alte probleme de incomatibilitate care ma depasesc.
Multumesc,
Aparatul se inchide la scoaterea cheii din contact? Si porneste la punere contact?
Salutare, am facut o scanare a passat-ului b7 si am gasit o eroare la RCD 510: "1 Fault Found: 00856 - Radio Antenna     011 - Open Circuit - Intermittent".  Ieri mi-am facut timp si am scos unitatea. Am observat ca are doua fire de antena. Le-am scos si am dat cu spray de contacte (si in mama si in tata) le-am pus la loc. Am verificat receptia si am constatat ca ANT1=OFF si ANT2=ON, semnalul pe la 30-35 db poor sau mono. Intrebarile mele ar fi:
1. Sunt doua antene in luneta ca pe pavilion nu am?
2.Unde au legaturile ca nu se vad nicaieri (ma gandesc sa curat si acolo daca se poate?
3.Pot oare activa a doua antena (daca exista) cu VCDS?
Revin cu amanunte. Astazi dimineata era asa:
Pe FM functiona OK, pe AM aveam doar paraziti.
Cand am ajuns acasa era asa:
Functiona OK pe FM, pe AM RRA se auzea bine (ca pe AM).
Am fost la garaj in seara asta si am controlat. Era ca dimineata:
functionarea la fel pe FM si AM.
Se pare ca sunt doua antene diferite pentru FM si AM. Pe luneta am "firisoarele" orizontale de incalzire si doua firisoare verticale. ANT1 se pare ca e pentru AM si ANT2 pentru FM.
Chiar nu inteleg care-i treaba...
Modificat de CristianH
Salut. Mi.am cumparat un RCD510 delphi cu usb pt un golf6 2010. Trebuie facuta vreo codare pentru usb? Am montat rdc.ul si cablu cu mufa usb pe masina dar cand conectez telefonul sau stick usb nu se intampla nimic. Are nevoie de alimentare separata? Multumesc
Oare daca demontez acea parte care acopera al treilea stop de frana gasesc si racordurile pentru cele doua antene? Nu-mi dau seama din film.
Multumesc mult pentru ajutorul acordat VW forum.
Pentru cine mai are astfel de probleme, antenele sunt in dreapta spate.
Rezultatul a fost vOK:
Buna seara, forum! Am și eu un vw scirocco 2013 2.0 tsi, cu sistemul info rcd 510 fara navi, și as vrea sa stiu de ce nu mi funcționează intrarea auxiliară pentru muzica, dacă m ați putea ajuta as fii recunoscător! Mulțumesc anticipat
Modificat de Scirocco300hp
greu de zis, fara ceva verificari - te referi la mufa de aux, care banuiesc ca o ai instalata pe masina - verifica cablajul si conectorii, dupa care vezi daca este activat, in rcd.
Urmărind link-ul de mai jos veți vedea diferențele dintre diferitele unități multimedia instalate pe mașinile din grupul VAG.
Se pare ca RCD510 s-a fabricat cu sau fără intrare de cameră pentru mers inapoi. Ca informații am găsit asta:
Part Numbers
RCD 510
5ND 035 190 (5ND035190)
5ND 035 195 (5ND035195)
RCD 510 with USB Interface
5ND 035 190A (5ND035190A)
RCD 510 with USB and RVC Interface
3AD 035 190 (3AD035190)
56D 035 190 (56D035190)
https://www.my-gti.com/719/differences-between-the-volkswagen-rcd-210-rcd-310-rns-310-rcd-510-and-the-rns-510
Modificat de grp
ultimu_neuron
Salut. Al meu RCD510 (original din fabrica pe masina) tiuie cand deschid masina din telecomanda. N-am studiat daca mai face cand inchid masina... o sa incerc. Dar nu mi se pare normal sa tiuie... Cand il inchid de la buton, tiuitul scade in intensitate, dar tot e audibil. De la ce sa fie?
Tiuitul se aude in difuzoare? Sau cum...
ultimu_neuron
Nu. Vine de la unitate in sine. Sau cel putin de acolo identific eu ca ar veni... O sa fac un filmulet cu telefonul. E un tiuit/ bazait electric.... nu e vreun ventilator sau ceva (nici nu stiu daca are ventilator).
ultimu_neuron
Revin cu un mic video. Dați volumul tare. Se aude clar când ma apropii cu telefonul de unitate bazaitul acela foarte ascuțit.
Modificat de ultimu_neuron
ultimu_neuron
L-am mai observat putin. Se pare ca doar dimineata cand e mai frig tiuie (1-5 grade). Dupa amiaza cand sunt vreo 10-12 grade nu zice nimic.
Voua va afiseaza numele la statiile radio? gen Kiss FM, Europa FM. Mie imi arata doar frecventele posturilor salvete, un RCD 510. Se poate face ceva in privinta asta?
Este varianta ptr China-nu se poate face nimic. Pe butoanele de jos ai sageti stinga dreapta...asa-i? E vb de butoanele dreptunghiulare..cele trei stg/dr.
La mine afiseaza numele statiilor radio pe FM. Pe AM nu.
Da,ptr ca este versiune de EU. Cu Phone si setup, nu cu sageti ca a colegului.
De cand a dat caldura functioneaza foarte bine si pe AM.
salutare , am achizitionat un passat din 2010 , si are rcd510 , problema este urmatoarea ,nu merge pe radio deloc, adica nu receptioneaza bine posturile, decat in unele zone din oras, cum ies din oras nimica. in setari imi arata antena 1 off, antena 2 on. daca poate cineva sa imi spuna ce are as fi recunoscator. multumesc
  • Ex member pinned this topic
