Sistem navigatie aftermarket Skoda Superb 3U
damiann99
MP3 player in acea mufa unde scrie PAL, NTSC nu o sa mearga in veci.
  • Replies 80
  • F l o r i n
    18
  • EmilianPop
    10
  • Vlad11
    8
  • Al Bundy
    6
Gorillaz_Doktor
pinii 123 (NF/R, NF/L si NF masa) ne intereseaza. Restul sunt semnal video si RGB. este posibil ca sa accepte input de semnal audio pe cei 3 pini, dar trebuie testat. Nu cred ca sunt iesiri de semnal cred ca sunt intrari....
Mersi de raspunsuri, ai cumva un link catre ceea ce ai folosit? PS: in momentul de fata(fara sa fi umblat cineva la ea) are ceva conectat in acei 10 pini sau este liber?
Am facut operatiune acum cativa ani, nu mai retin de unde am luat cablul, dar era ca cel de aici.
Conectorul este liber.
post-11428-0-04671600-1447176902_thumb.j
intrari sunt.
Intrari adica trimite mp3 playerul folosit semnal si se aude in boxe, corect?
da, intra il unitate, amplifaca, trimite catre boxe.
Nu ai idee unde as putea gasi acel cablu de 10 pini? Bucuresti sau Constanta, poate stie cineva, mi-ar fi de mare ajutor. Multumesc.
Salut. Revin cu un update pt cei ce vor avea nevoie vreodata. Am facut rost de un cablu cu 10 pini(cel descris de kimu) si cu mici adaptari ale mufei s-a potrivit si se aude perfect pe AUX. Mentionez ca nu a trebuit sa anulez magazia de cd-uri. Multumesc tuturor pt sfaturi.
PS: scuze pentru double post.
Merita sa le spui colegilor ce pini ai folosit din cei zece si cum ...
Avand in vedere ca am bagat mufa de 10 pini, nu stiu care sunt folositi pt a-mi reda muzica.
Cum zicea si cineva pe pagina anterioara, sunt folositi pinii 1, 2 si 3.
Mi-am achizitionat un Kenwood DDX4028BT si am nevoie de 2 adaptoare: Unul pentru comenzi volan si unul pentru bluetooth. Legat de cel de bluetooth, pot sa pun orice adaptor sau trebuie ceva special de la kenwood?
Modificat de EmilianPop
pentru comenzi volan - ai nevoie de interfata... nu adaptor - in jurul la 300-350 lei costa una.
La Bluetooth ce adaptor iti trebuie... ca vad ca e seria BT, deci are bluetooth incorporat.
teoretic ar trebui sa aibe bluetooth incorporat, adica un adaptor legat la usb in spatele interfetei.. doar ca adaptorul respectiv lipseste.. :( Ma miram la inceput de ce are 2 iesiri usb (una fata si una spate). Si dupa un search, am realizat ca defapt iesirea spate e pentru adaptor bt care lipseste..
trebuie un cablu cu USB... asta e alta poveste.
Cand accesez meniul de BT, imi apare 'No BT dongle'. Si din ce am inteles de pe alte forumuri era vorba de ceva de genu: post-22229-0-74063500-1451993197_thumb.j  De asta ma gandeam ca usb-ul din spate e pentru asa ceva iar cel din fata pentru stickuri.
Cat despre interfata, ce zici de asta , Florin?
Vrabia.... malai viseaza - parca asa era o vb, nu ?
daca eu iti zic ca e in jurul la 300 lei.... tu ai gasit la 40... ? pai nu are legatura, e un cablu amarat, ce ai pus tu acolo
CONECTOR PENTRU LEGATURA DINTRE CASETOFON SI ADAPTOR COMENZI VOLAN - PT. KENWOOD
uite aici ceva mai ieftin, dar sa te asiguri ca e ce trebuie.... multi zic ca sunt compatibile si cand le montezi, nu merg
http://www.esderman.ro/integrare-oem/comenzi-volan-vw-golf-iv-passat-bora-beetle-lupo-transporter-polo-sharan.html
Am incercat si eu..  :)). E prima oara cand ma lovesc de probleme de genu. Si nu mai vreau sa ma trezesc ca iar cumpar ceva ce nu e ok.  Pai probabil o sa incerc varianta asta atunci :)  Cat despre adaptorul de bt ce m-ai sfatui sa fac?
nu stiu ce ii trebuie la bluetooth. L-ai montat pe masina si nu merge BT-ul ? daca nu l-ai montat, monteaza-l, verifica si vb.
E montat, legat tot si nu merge.. restul functiilor is ok, functioneaza.  Am doar mesajul ala ''No BT dongle' in meniul de bt si atat..
atunci trebuie sa-i cumperi si dongle....pare ca fara el nu va merge.
Mda.. nu eram multumit de achizitie, pe langa faptul ca nu mergea bt-ul, nici nu se integra in bord, era destul de iesit dvd-ul.. asa ca l-am schimbat la persoana de la care l-am luat initial cu 4025bt. Toate bune si frumoase cu asta: merg toate functiile si se integreaza perfect in bord. Mai interfata pentru comenzi volan trebuie sa o iau si aia e.
Multumesc Florin inca odata pentru ajutor! :)
  • 11 months later...
Pentru cei care vor sa isi puna Navigatie Android-ul e cea mai buna solutie :)
