Se poate inlocui RNS 300 cu MFD 2?
vwfanatic
Ce versiune de Getaway imi trebuie ??
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
  • Replies 135
  • radu8080
    17
  • F l o r i n
    16
  • giovani20x
    15
  • Al Bundy
    8
Cine poate sa imi trimită uptade de can Getaway ......4008
  On 04.01.2014 at 20:23, geoland87 a scris:
Cine poate sa imi trimită uptade de can Getaway ......0048
mersi
Presupunand ca ai fisierul, cu ce intentionezi sa il urci pe can?
Modificat de D@ny
am un RNS 300 si m-ar interesa daca si cum pot schimba limba?
Este 'deutchlandeza' si nu prea pricep...
Si m-ar interesa si un CD cu harta romaniei daca stie cineva de unde se face rost?
Multumx10
Legat de limba nu stiu cum se poate rezolva..poate cu un vag com. Cu cd-ul eu zic sa nu te complici, pentru ca nu o sa gasesti decat un cd ce contine Romania la nivel de strazi mari si nu o sa te ajute mai deloc.
all right...
Raman la garminul de pe batranul nokia, vechi (2012) dar folositor...
Totusi legat de schimbarea limbii daca cunoaste cineva m-ar interesa.
Cu un vag-com am incercat si n-am reusit. Probabil era si o versiune mai vechiuta, dar m-am jucat putin prin meniul RNS-ului si am gasit ceva ce am dedus eu ca inseamna 'limba' si daca vreau sa intru imi zice ceva de genu 'bite navigation cd'
Tu ai doar meniul la rns in limba lor sau si BC-ul masinii?
Limba pe RNS se schimba numai cu CD de navigatie.
Salut, am un passat b6 din 2006 cu can gateway terminatia C. Si vreau sa inlocuiesc rcd300 care il am ca are display-ul crapat cu un rcd310 credeti ca o sa trebuiasca sa schimb can-ul? Conteaza anul de cand e noul rcd sau cum.daca e nevoie sa pun intregul codal ccan-ului am scanarea.daca pun vreo replica de rcd, rns alea kina sau ceva de la kenwood, panasonic dedicat ma trebuie sa umblu la can gateway? Multumesc.
Modificat de manyx86
  On 12.02.2014 at 18:06, manyx86 a scris:
da, trebuie inlocuit sau sa-i faci update.
daca nu montezi unitate OEM, nu trebuie.
Multumesc frumos.raman la rcd 300 deocamdata ca pe net nu prea se gasesct canuri si daca sunt sunt foarte scumpe, trebuie calculat unitatea audio care trebuie cumparata plus canul si e prea mare investitia.replica aia de rns sau rcd e plug and play sau mai trebuie modificate fire etc? Merci.
Schimbi unitatea rcd si faci update de can..e mult mai ieftin decat sa schimbi modulul!
Si cum vad daca se poate face up la can? Mi-e sa nu iau un rcd310 si sa nu mearga updatat canul.
Eu am facut update la masina mea si e tot din 2006..deci se poate..daca vrei da-mi un telefon maine si vorbim mai multe..
Mersi frumos.mai intai sa imi iau unitatea.ma interesa cum se face update in mare,merge cu vagcomul?
  On 16.02.2014 at 21:55, manyx86 a scris:
din câte stiu eu nu se face cu vag-ul ci cu vas-ul sunt persoane care are updatul dar vrea partea lor.....
Da..asa este. Operatia nu dureaza mult, cca 3-4min..si costa, dar merita! Sa pui in calcul inca 250lei in investitie :p. Daca ai nevoie ma suni si iti recomand pers care m-a ajutat si pe mine.
Pai 250 ron este un can nou N sau Q deci... care este schema?
Asta este vers mea..si update-ul a fost cat am specificat. Sa ma simt "pacalit" :p ???
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C0660715C9
Coding: 3D3D2C04C62002
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
  On 17.02.2014 at 6:45, D@ny a scris:
nu are cum sa fie asa ieftin :) mai informează te
Depinde de unde le aduci, cat iti pui si tu.
Omul stie cat costa, ca doar asta face, vinde.
Nu am vrut sa intervin, tocmai ca sa nu se creeze impresia ca postez anunturi de vanzare in aria tehnica insa daca am vandut can-uri N sau Q cu 250-270 ron, inseamna ca le-am vandut prea ieftin?! :))
