Demontarea turbinei
Nautilus
In sfarsit, am facut rost de termostat :D dar mai trebuie montata si tija prin care se actioneaza clapele din carcasa turbinei
Am cateva intrebari, pentru cine a mai facut de-astea:
1. Se poate scoate carcasa tubinei fara a demonta carburatorul?(mentionez ca tuburile mele de benzina sunt scoase in afara carcasei)
2. Clapele de preincalzire(actionate de termostat, inchid debitul de aer) sunt fixate de carcasa turbinei sau de tablele de racire de deasupra cilindrilor?
3. Cum se fixeaza tija care vine de la termostat in "bara" pe care sunt prinse clapele?(n-are filet, siguranta sau alte dracii)
Va multumesc
~Nautilus
Radio Erevan raspundie:
1. Draga ascultatorule, din pacate turbina nu poate fi scoasa fara a inlatura in prealabil carburatorul decat daca motorul nu se afla instalat pe masina, extragerea turbinei facandu-se sub un anumit unghi, dupa ce in prealabil ai demontat capota si urechile de prindere;
2. Ansamblul de flapsuri se fixeaza cu cate 2 suruburi, in fata si in spate, de corpul turbinei si nu de tablele de racire;
3. Tija care uneste termostatul de flapsuri se insurubeaza in termostat si se introbaga in bratul parghiei comune pentru cele doua perechi de flapsuri, fiind asigurata prin saiba (?)/arc (?)/evazata prin presare de catre fabricant pentru a nu iesi din gaura parghiei(?)...
Sincer nu mai stiu pentru ca ansamblul meu de flapsuri era complet si nu am avut ce sa repar la el. :D
corect raspuns....
ar mai fi o varianta sa scoti turbina daca demontezi caroseria masinii de pe sasiu....atunci ai acces la absolut tot
:ok:
Sincer nu mai stiu pentru ca ansamblul meu de flapsuri era complet si nu am avut ce sa repar la el. :)
Merci pentru raspunsuri
Nu intentionez sa scot turbina cu totul de pe motor, doar s-o deplasez suficient ca sa pot prinde tija de flapsuri, care flapsuri sunt la locul lor. Asta inseamna cam 20cm in sus... :(
Tija mea nu se asigura, aparent, prin nimic - are filetul de la capatul de jos, unde se insurubeaza termostatul, si un carlig sus, fara canal pt. siguranta, fara filet , fara.... pe de alta parte, cum intra in "bratul parghiei comune", din moment ce bratul e pe dinafara turbinei iar tija ar trebui sa se lege de ceva dinauntru!? :(
~Nautilus
Flapsurile din dreapta, din dreptul termostatului, au sub ele, sau intre ele, daca sunt deschise, un mic brat, curb, cu o gaura, pe acolo se baga capatul indoit al tijei, nu pe tija comuna ....
Nautilule, pot sa vin si io cand umbli, sa vad exact ce si cum? Ca io ao sist. ala tampit care baga in mashina aeru' cu care raceshte motorul, si vreau sa-mi pun din asta cu circuit separat (cu furtunele alea care ies din carc. turbinei) si vreau sa vad exact despre ce-i vorba, ca-mi si lipsesc ceva piese.
Toate ca toate oamenilor, dar vedeti cum o montati la loc, pentru ca daca faceti ca mine striga lumea dupa voi cum a strigat dupa mine acu' doua zile.... "Dai foc BAI'....", :12: si stiti de ce, pentru ca tija aia de la termostat se baga prin orificiul mai mare de la chiluoasa si nu prin ala mic, asa cum a facut un destept de aici din Pitesti pe nume ALex :salut: ...Daca il bagi pe aia mica, cand se extinde termostatul, se blocheaza in peretii orificiului...si iese FUUUM!...
Inca ceva....stiu chetia asta de la un nene care are brosca de 30 de ani...vara reglezi tija aia la jumatate(clapetele sa fie deschise pe jumatate), pentru ca pana se declanseaza ia "foc" :-o .... iar iarna le inchizi complet...
:salut:
P.S. Cand fixezi turbina ai grija sa fie perpendiculara pe cilindrii, pentru ca daca nu iti sufla numai pe o parte si e de rau....SUCCES... :salut:
Mai precis e un tubuletz, nu o gaura.. de asta nu se prinde tija cu nimic altceva(filet, siguranta etc)
La mine nu e tubuletz....e doar gaura - de aia am zis asa, or fi evoluat lucrurile, nu te contrazic deloc ! :bounce:
