Noul Climatronic pe B7 Bj. 2012
Geisterfahrer
Sunt si eu interesat de acest retrofit dar nu stiu ce trim sa comand. In desfasuratorul de PR singurul indiciu este asta: 5MD Decorative aluminum inserts si "interior trim code QQ"
Imi poate spune cineva codul la masca?
Modificat de Boditza
  • Replies 74
  • F l o r i n
    8
  • mark21
  • djsmiley007
    6
  • Mihai.Nechifor
    5
3AA863082A SOC - suflat cu aluminiu
3AA863082 NV1 - titanium silver
3AA863082 PV2 - iridium
3AA863082 3H5 - crom mat
Te ai scos, cel de aluminiu e 250 ron, restul 136 ron..
Al meu a fost Iridium..
post-7527-0-64566000-1451821866_thumb.jp
Modificat de mark21
Ce bafta am si eu :).. deci o sa iau 3AA863082A SOC plus panoul de clima. Multumesc Mark.
As putea folosi codul acesta 5G0907044S e de golf 7 sau 5G0907044AK de B8 pe un passat b7 din 2012 momentan pe masina am acest tip
Spoiler
Astept raspunsul vostru. Multumesc !
Modificat de djsmiley007
Din ce stiu eu va da multe erori. Daca isi face treaba sau nu e partea a 2-a.
Butonul de Menu de pe el cred ca pune cele mai mari probleme :)
aha deci mai degraba 3AA907044E?
cam ala pare daca respecta dotarile masinii tale
am montat pana la urma acest climatronic 5G0907044S dar nu il "citeste" cele doua display-uri nu se aprind iar pe diagnoza numai erori :{ sper ca 3AA907044E sau 3AA907044G sa mearga voi ce ziceti?
dar eu caut sa aiba si butonul de incalzire stationara/webasto multumesc oricum de link :)
da, este de Golf 7 - nu va merge pe Passat b7
3AA xxx xxx vor merge
Multumesc @ F l o r i n  revin cu un feedback dupa montare !
Eduard Catalin Novgorodschi
Merge pus modelul acesta pentru un retrofit pe golf 5 ? Codul 3AA907044AN , poza atasata mai jos.
De mers, merge - doar ca iti trebuie rama modificata si eventuale modificari la servomotoare - in functie de varianta existenta pe masina ta.
Fara modificare de servomotoare nu exista ? Acesta merge ?
Treaba cu rama nu gasesc pe nimeni sa stie sa o modifice / confectioneze ... :(
Pe masina am climatronicul acesta :
Modificat de Eduard Catalin Novgorodschi
daca rama nu gasesti.... atunci discutia nu prea isi are rost.
In functie de anul fabricatiei, la Golf 5 sunt probleme cu servomotoarele de distributie a aerului ... cu unul, cu doua, s.a.m.d
Kit custom G5, realizat din grila Scirocco, grila G5, ......
Poze doar de inspiratie, NU MAI FAC ASA CEVA !!
Realizat inainte de w45/2012, cand a aparut noul climatronic pe B7, deoarece s-a folosit varianta china de climatronic aparuta mai devreme!
post-3353-0-24886500-1384205222_thumb.jpgpost-3353-0-00179100-1384205215_thumb.jpgpost-3353-0-17076900-1384205204_thumb.jpgpost-3353-0-09203200-1384205190_thumb.jpg
Da exact asa ceva caut , dar nu ma pricep sa confectionez , poate exista vreun coleg care se pricepe si ma poate ajuta.
Data fabricatiei 14.12.2006.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un info :
Passat B7 - ce cod ar trebui pentru modelul nou de panou clima - am Webasto
este ok -3AA907044AJ?
MUltumesc,
Modificat de niku
Salutare, mi am schimbat de curand modulul de climatronic, dar rama este alta culoare fata de ce am eu pe masina, aveti idee ce cod de rama am nevoie? Multumesc
Modificat de elyx13
Rama asta iti trebuie : Brushed aluminium, 3AA863082A SOC .
Din pacate e cea mai scumpa, peste 200 lei.
  • 4 years later...
Am facut ai eu upgrade de clima la pasatul meu b7 din 2011 . Initial am avut gen 2 de clima si am pus gen 3
Totul functineaza doar ca acum am o eroare legata de humidity sensor si inainte nu o aveam.
O fi ceva de modificat in coding?
Vezxi daca se rezolva din codare, daca nu, trebuie sa montezi senzorul de umiditate.
Mersi mult de raspuns
Am scapat de eroare prin dezactivarea senzorului de umiditate dar cu celalalt model de clima nu aveam nicio eroare
Climatronicul l am luat de pe un cc 2012
Cc-ul are senzor de umiditate si pasatul b7 nu are?
Modificat de R_a_z_v_a_n
