Probleme instrument cluster / ceasuri bord
terente
constantin145
On 29.07.2021 at 6:55, F l o r i n a scris:
Nu are legatura cu procedura de curățare. Te_a lasat afisajul... Necesita înlocuire
Salut, am gasit niste ceasuri sa cumpar, au acelasi cod OE, insa sunt de pe Jetta 3 nu de pe Golf 5, oare pot sa le pun?
Da , merg.
constantin145
@F l o r i n pot să pun și ceasuri cu alt cod OE față de ce am eu? Ce ar implica asta? (Cineva mi-a spus că doar același cod pot să pun, deși am ceva dubii)
Merg si alte coduri, compatibile. Ce cod au ceasurile tale?
constantin145
1K0920873B codul ceasurilor mele
Ok...poti cumpara cu 3 sau 4, la sfarsit. Recomand tot VDO....NU Visteon
Salutari, încerc să montez noile ceasuri (sunt cu 4 in coada) și nu reușesc să citesc datele de imobilizare…
PS: am reușit intr-un final… scuze
Modificat de constantin145
Am reușit pana pa urma
Cele cu 4, se citesc mai greu. Unele necesita sa dai jos eeprom, modifici, scrii ..si abia dupa aceea poti accesa immo data
valentin.tartan
Sa fie ceasurile de bord sau cablurile de sub motor?
Am mers cu masina la serviciu, totate bune si frumoase, dar cand sa plec este direct brad de craciun.
erorile vcds sunt urmatoarele:
Joi,21,Octobrie,2021,09:35:51:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Editie în Româna Ruleaza pe Windows 10 x64
Versiune VCDS: ROJ 20.12.0.3
Versiune date: 20210129 DS322.1
www.vcds.ro
Numar VIN: WVWZZZ3CZ6P123401   Nr.înmatriculare:
Tip caroserie: 3C (3C0)
Adrese de scanat: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
00-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: Malfunctie 0010
03-ABS frâne -- Status: Malfunctie 0010
08-Clima automata -- Status: Malfunctie 0010
09-Electr. centrala -- Status: Malfunctie 0010
15-Airbaguri -- Status: Malfunctie 0010
16-Electronica volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: Nu poate fi accesat 1100
19-Poarta CAN  -- Status: Malfunctie 0010
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
42-Electr. usa sofer -- Status: OK 0000
44-Asistenta directie -- Status: OK 0000
46-Confort -- Status: OK 0000
52-Electr. usa pasag -- Status: OK 0000
53-Frâna de parcare -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunctie 0010
62-Usa SS -- Status: OK 0000
72-Usa DS -- Status: OK 0000
7D-Încalz. Aux. -- Status: Malfunctie 0010
Adresa 01: Motor        Etichete: ROJ\03G-906-016-BKC.clb
   Numar VAG SW: 03G 906 021 DP    HW: 028 101 274 2
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  7870
   Revizie: --H01---    Numar serial: VWZCZ000000000
   Codare: 0000071
   Atelier: WSC 00001 256 00064
   VCID: 70EF65C763A31A04F0-8024
1 cod a gasit:
005712 - Bus de date tren rulare lipsã semnal de la
               P1650 - 000 - modul bord
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100000
                    Prioritate defect: 0
                    Frecventa defect: 5
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 0 km
                    Indicator de timp: 0
             împrejurari cod:
                    RPM: 0 /min
                    viteza: 0.0 km/h
                    sarcina: 0.0 %
                    tensiune: 12.39 V
                    valori binare: 00001000
                    cuplu: 0.0 Nm
                    cuplu: 351.4 Nm
Gata de functie: 0 0 0 0 1
Adresa 03: ABS frâne        Etichete:. ROJ\3C0-614-095-C2.clb
   Numar VAG SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revizie:  H015       Numar serial: 0658401648
   Codare: 0013569
   Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2F6DA6BBBE1D45FCA9-807A
1 cod a gasit:
01317 - Modul comandã în bord (J285)
            004 - lipsã semnal/comunicaþie
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100100
                    Prioritate defect: 3
                    Frecventa defect: 5
                    Resetare contor: 219
                    rulaj: 0 km
Adresa 08: Clima automata        Etichete: ROJ\3C0-907-044.clb
   Numar VAG SW: 3C0 907 044 AD    HW: 3C0 907 044 AD
   Component: ClimatronicPQ46 050 0404
   Revizie: 00050005    Numar serial: 00000000000000
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 63C51A8BA255B19C7D-8036
1 cod a gasit:
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 5
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 220
                    rulaj: 0 km
Adresa 09: Electr. centrala        Etichete:. ROJ\3C0-937-049-23-H.lbl
   Numar VAG SW: 3C0 937 049 L    HW: 3C0 937 049 L
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revizie: 00H37000    Numar serial: 00000003624680
   Codare: E5808F0701041A00000A00000F000000000D5D435C0000
   VCID: 326BAFCFAD2F6814C6-8066
   Subsistem 1 - Numar VAG: 3C1 955 119   Etichete: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Codare: 00065493
   Atelier: WSC 00028
   Subsistem 2 - Numar VAG: 1K0 955 559 T  Etichete: ROJ\1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Codare: 00471077
   Atelier: WSC 00028
1 cod a gasit:
01341 - Modul comandã în bord pe confort CAN (J285)
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 0 km
             împrejurari cod:
                        Con.
                    tensiune: 12.25 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
Adresa 15: Airbaguri        Etichete: ROJ\3C0-909-605.clb
   Numar VAG SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J
   Component: 04 AIRBAG VW8   029 2521
   Revizie: 09029000    Numar serial: 003A2PPWXZ1.
   Codare: 0012340
   VCID: 2D51BCB3B41137EC9B-8078
   Subsistem 1 - Numar serial: 6332MSME0C5C0963
   Subsistem 2 - Numar serial: 6342MSME0C486E77
   Subsistem 3 - Numar serial: 6351HTS65CHU2253
   Subsistem 4 - Numar serial: 6361HTS6SH9UL8S2
   Subsistem 5 - Numar serial: 00000000000000000
   Subsistem 6 - Numar serial: 00000000000000000
1 cod a gasit:
Adresa 16: Electronica volan        Etichete: ROJ\3C0-953-549-SW20.lbl
   Numar VAG SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revizie: 00005000    Numar serial: 3C5953507C
   Codare: 0000013
   VCID: 2A5BB7AF85FF20D47E-807E
Nu a gasit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord
Nu poate fi accesat
Adresa 19: Poarta CAN         Etichete:. ROJ\3C0-907-530-V1.clb
   Numar VAG SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0048
   Revizie: 00007000    Numar serial: 0700C05B1106D3
   Codare: 3DFD2C04C21002
   VCID: 21495083F8C9E38C2F-8074
1 cod a gasit:
00381 - Bus de date instrumente bord
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 1
                    Frecventa defect: 7
                    Indicator de timp: 15
Adresa 25: Blocare pornire        Etichete: ROJ\3C0-959-433-25.clb
   Numar VAG SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    IMMO         038 0367
   Revizie: 00038000    Numar serial: VWZCZ000000000
   Atelier: WSC 131071 1023 2097151
   Subsistem 1 - Numar VAG: 3C0 905 861 D
   Component:    ELV          024 0370
   3C0905861D     ELV          024 0370
Nu a gasit coduri.
Adresa 42: Electr. usa sofer        Etichete: ROJ\1K0-959-701-MIN2.clb
   Numar VAG: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2365
   Codare: 0000245
   VCID: 366393DF41477434EA-8062
Nu a gasit coduri.
Adresa 44: Asistenta directie        Etichete: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   Numar VAG: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 3365AACB5235611CCD-8066
Nu a gasit coduri.
Adresa 46: Confort        Etichete:. ROJ\3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0455
   Codare: 18910A0801864E760006951570008F0E703D00
   Subsistem 1 - Numar VAG: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsistem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsistem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Nu a gasit coduri.
Adresa 52: Electr. usa pasag        Etichete: ROJ\1K0-959-702-MIN2.clb
   Numar VAG: 1K0 959 702 K
   Codare: 0000244
   VCID: 377D9EDB464D8D3CF1-8062
Nu a gasit coduri.
Adresa 53: Frâna de parcare        Etichete: ROJ\3C0-907-801-53.clb
   Numar VAG SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revizie:   013
   Codare: 0000011
Nu a gasit coduri.
Adresa 56: Radio (J503)       Etichete:. ROJ\5M0-035-1xx-56.clb
   Numar VAG SW: 6RD 035 187 A    HW: 6RD 035 187 A
   Component: MIB2-S-R-CN   025 0210
   Revizie: -----001    Numar serial: 00425GD2137949
   Codare: 00000400000010
   Atelier: WSC 127395 840 08317
   VCID: 4581E413CCA1EFAC73-8010
3  coduri de defecte:
00625 - Semnal de vitezã
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 6
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 285156 km
                    Data: 2021.10.21
                    timp: 09:07:15
01299 - Interfaþa de diagnozã pentru bus de date (J533)
            004 - lipsã semnal/comunicaþie - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100100
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 199
                    rulaj: 284275 km
                    Data: 2021.06.29
                    timp: 17:01:51
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 65
                    rulaj: 281980 km
                    Data: 2021.04.04
                    timp: 09:37:50
Adresa 62: Usa SS        Etichete: ROJ\1K0-959-703-GEN2.clb
   Numar VAG: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2432
   Codare: 0000144
Nu a gasit coduri.
Adresa 72: Usa DS        Etichete: ROJ\1K0-959-704-GEN2.clb
   Numar VAG: 1K0 959 704 F
   Codare: 0000144
   VCID: 3467A9D7573B6624D4-8060
Nu a gasit coduri.
Adresa 7D: Încalz. Aux.        Etichete: ROJ\1K0-963-235.clb
   Numar VAG SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revizie: 00800000    Numar serial:
1 cod a gasit:
00361 - Element încãlzire pentru încãlzire suplimentarã (Z35)
            014 - defect
Sfârsit------------------------(Timp scurs: 01:44)-------------------------
Mentionez ca bordul se aprinde, dar turometrul urca si coboara de unul singur si cu motorul oprit, precum si ceasul de temperatura motor..
A mai facut o data ceva asemanator si erau niste cabluri sub masina dezizolate si faceau scurt..
verifica alimentare ceasuri. Daca este ok, probeaza cu alte ceasuri
valentin.tartan
Ceasurile primesc curent.. Se aprind. Asa face cu contactul pus:
Modificat de loghy
quote post anterior
atunci probeaza cu alte ceasuri
valentin.tartan
Se pare ca problema sa rezolvat singura, nu am umblat la nimic.. Pur și simplu am băgat cheia în contact și a mers normal...am putut sa șterg și erorile.. Rămâne treaba cu cablurile acelea, cred ca trebuie sa le izolez iar.
Sau poate sa fie ceva condens pe undeva? La ecu sau la ceasuri?
Se mai intampla, sa faca condens pe placa ceasurilor, de regula..
Salut colegi!
Va deranjez si eu cu o intrebare: si anume daca pot sa imi montez ceasuri maxidot cu codul de piesa 1K0920871BX in locul celor minidot cu codul 1K0920860L de pe Golful meu din 2004 (partea de date immo le-am copiat deja de pe cel al masinii cu Vag Can Commander si a functionat)? Din ce am mai citit aici pe forum ca trebuie sa fiu atent la data fabricatiei deoarece pe modelul asta de Golf avem IMMO4 si IMMO4c. Si din ce am vazut pe internet reperul ala de cluster a fost prima data fabricat inainte de 31.05.2006.
sunt compatibile cele doua clustere
Salut am si eu o problema la un g5 2004,1.9 bkc tot ia erori in bord ba de airbag,ba de bec ars,ba nu imi arata ca semnalizez in bord,ba lampa galbena de la ulei
astazi am pus un vcds si atasez mai jos erorile ce le-am gasit!
Care ar fi problema? apare defect pe modul de comanda 00003
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\1K0-909-605.clb
   Numar VAG SW: 1K0 909 605 A    HW: 1K0 909 605 A
   Component: 06 AIRBAG VW8   021 0500
   Revizie: 03021000    Numar serial: 0033FD02RRAE
   Codare: 0012342
   Atelier: WSC 01268 785 00200
   VCID: 2A515F6A85FF20D674-807E
   Subsistem 1 - Numar serial: 6332MSME356C2407
   Subsistem 2 - Numar serial: 6342MSME6F4B1F00
   Subsistem 3 - Numar serial: 6351HSME4F441700
   Subsistem 4 - Numar serial: 6361HSME3C413200
1 cod a gasit:
01217 - Declanºator pirotehnic airbag lateral ºofer (N199)
            001 - valoare limita superioarã depãºitã - intermitent - MIL aprins
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\1K0-920-xxx-17.clb
   Numar VAG: 1K0 920 860 F
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1220
   Codare: 0001101
   Atelier: WSC 80093 222 69422
   VCID: 2B5F5A6E8A0539DE8F-807E
1 cod a gasit:
00003 - Modul comandã
            014 - defect
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta:. ROJ\1K0-907-530-V1.clb
   Numar VAG SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revizie: 08          Numar serial: 21001038252E8D
   Codare: 3D3F4940070002
   Atelier: WSC 00047 204 05320
   VCID: 2757A65E96ED1DBE6B-8072
2  coduri de defecte:
01305 - Bus de date Infotainment
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 254
                    Resetare contor: 136
                    rulaj: 298290 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 18:43:17
01304 - Radio
             împrejurari cod:
                    rulaj: 298290 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 18:43:20
Adresa 44: Asistenta directie        Eticheta: 1Kx-909-144-G2V1.clb
   Numar VAG: 1K1 909 144 E
   Component: EPS_ZFLS Kl.2       1202
   VCID: 2D5B5476B41137EE91-8078
1 cod a gasit:
02441 - Lampa galbenã de defecte în bord
            013 - citiþi vã rog memoria de defecte
             împrejurari cod:
                    rulaj: 8280 km
                    temperatura: 24.0*C
                    tensiune: 11.70 V
                    tensiune: 11.50 V
Pare ca ai ceva probleme la ceasuri, dar si la mufe airbag scaun sofer...nu e din ceasuri problema asta
Pentru partea cu airbag o sa o rezolv! Dar cu ceasurile ce ar trebui sa fac sa nu mai am acele probleme?
Pe diagnoza zice modulul comanda de pe adresa instrumete este defect ! Unde se afla si ce ar trebui sa fac?
Greu de zis, din telefon. Eroarea de Defective.... poate sa funcționeze mult si bine, cu ea,  la acesta platforma...este o eroare de eeprom
Trebuie vazut cu lampa martor servodirectie, ce este
Daca esti electronist, in domeniu, poti da jos ceasurile, le faci bucati si verifici placa de baza, urmareste circuitele, daca totul este ok
Buna la toata lumea si sarbatori fericite!!
M-am lovit de o problema cu ceasurile din bord,cu alte cuvinte sunt toate moarte inclusiv iluminarea lor. Deci sa incerc sa explic mai detaliat masina a stat cam 3 zile iar la pornire ceasurile si tot ce este in apropierea lor este mort,masina porneste functioneaza bine(zic eu care nu sunt vreun cunoscator) doar ca nu mai trage ca inainte iar la pornire scoate mai mult fum decat inainte. Martorii din bord se aprind doar uneori si doar in momentul in care cheia este in pozitia demaror/pornire.
Modelul masinii este un golf5 1k 1.9 tdi 2004
Multumesc frumos anticipat
Modificat de BIack
Nu am mentionat modelul masinii
Incearca sa le bagi in casa, poate e condens pe placa, etc. Daca problema persista, trebuie verificata placa, sa vezi daca se pot repara sau necesita inlocuire
Acuma am pregatit scule sa demontez si surpriza si-au revenit dela sine,deci problema rezolvata de soarele de ieri si temperatura nu prea scazuta din noaptea asta probabil.
Multumesc mult florin
Cu drag. Eu zic sa le bagi in casa, cand ai timp, le lasi pe calorifer....sa dispara condesul din ele
Va salut, Intampin o problema similara cu un VW Touran 2.0 TDI 16V BKD an 2005. Dupa o perioada in care am mers mai rar cu masina si au fost foarte multe precipitatii, s-a aprins senzorul de nivel de ulei. Obisinuit cu consumul de ulei al masinii, am verificat nivelul si am completat cu putin ulei, sa fie in regula. Dar s-a aprins iar si s-au resetat ora, tripul. Interesant este ca daca ridic capota si scot joja pentru verificare, senzorul de nivel ulei se stinge, dar ceasurile tot se reseteaza la un anumite interval.
Mergand cu masina, am patit de 3 ori sa mi se reseteze bordul la fix o ora de cand am pornit masina: se aprind mai multi martori (abs, etc), martor presiune ulei ramane aprins, cad acele jos (vitezometru, turometru, etc) si isi revin, masina merge fara probleme. La scanari cu VAG COM nu apare nici o eroare pentru Instrument Cluster si/sau senzori presiune / nivel ulei. Masina nu are interventii neautorizate, a fost intretinuta corespunzator, fiind primul proprietar in Romania. Bateria masinii este relativ noua, din Septembrie 2022.
 Care ar fi calea corecta de diagnosticare si fixare a problemei, presupunand ca sunt ceasurile de bord de vina ? Multumesc.
Modificat de Tux
