Probleme instrument cluster / ceasuri bord
terente
Robertvictorthree
Salutare, vin cu urmatorarea intrebare: oare se poate face ceva in sensul de reparatie pentru ceasul ce indica nivelul combustibilului?🙏
Indica eronat in sensul de mai mult.
Modificat de Robertvictorthree
Ceasuri Jaeger, nu tine reparatia, recomand inlocuire cu VDO uri.
Salutare. Vin si eu cu problema nerezolvata la lumina ceasuri golf 5 2007. cald afara nu se mai vede. Am schimbat displayul
cu un alt display functional de pe alte ceasuri si e identica problema. sa fie oare de la ledurile din spatele display’ului ?
Daca pun ceasurile ce le’am luat din dezmembrari pe masina , doar sa le alimentez cu curent ( sa pun contact ) pentru a verifica la cald daca display’ul e ok, se poate intampla ceva rau ?
Da, o sa pierzi setari de baza la senzori esp și servodirectie, precum și codarea pompei abs.
Trebuie sa îți faci backup, dupa care sa refaci codarea și setările de baza. Asta daca te pricepi și ai cu ce
La 2007 nu se pierde codarea ABS.
am inteles. nu voi face asta atunci. incercam sa gasesc cauza. am luat alte ceasuri din dezmembrari si am schimbat displayul si aparent tot asa mi vede lumina, stearsa.
ar fi 2 cauze. ledurile din spatele displayului sau si displayul de la ceasurile din dezmembrari e defect ca al meu si ar trebui inlocuit cu unul nou.
specific ca dimineata la 10 grade se vede perfect displayul
  • 9 months later...
Cristina DDI
Bună ziua! Am un golf V și i-am schimbat bateria. După aceea în bord nu îmi mai apare range-ul, câți km mai pot parcurge cu carburantul pe care îl am. Am încercat După YouTube cu butoanele de pe ștergător, pe volan nu am comenzi. Mă poate ajuta cineva, vă rog?
