Volkswagen Crafter
yoo_andrey92
Salutare, detin un VW CRAFTER 2.5 100kw/136 cu peste 300.000km :D si cartea service la ZI..
de cateva zile tot mi se aprind 2 beculete in bord..dar daca opresc motorul si pornesc iar dispar...
martori de sub martorul VAS-Parbriz,langa ABS
acum a2a nedumerire: cam odata la 300km...scoate un fum urat mirositor si sta turat la 1000ture...
pe tester nu spune nimic.
post-123589-0-22296900-1385045407_thumb.
Doresc sa achizitionez o duba din Anglia, in primul rand ma intereseaza fiabilitatea si sa duca aproximativ 2500-3 tone (cu modificari la arcuri).
Duba va fi folosita maxim 3 luni pe an, 30.000 km.
Am urmatoarele optiuni:
Transit jumbo pe dublu 135 cai  6 trepte) 2004 150.000 mile £2500. (Dum ma duc sa il vad).
Sprinter 311 (rar gasesc 313/16) 200.000 mile £2000
Vw crafter 2008 cr35 2008 200.000 mile £4500.
Cred ca voi merge pe transit, are cei mai putini km, pe dublu, Din ce am citit pe un forum din UK transitul pe la 200.000 mile deja e bun de aruncat (mai toate care sunt la vanzare au intre 120.000-160.000 mile. Astept pareri
Salutare.Stie cineva daca se gaseste  rama adaptoare pt un rns 510(de pe un passat) care sa se potriveasca in bordul de crafter ?
Daca ma puteti ajuta azi la un crafter 2.5 tdi din 2006 vazand esp-ul apins i-am dat test de recalibrare dupa a ramas si abs-ul aprins si asr-ul triunghiul palpaie si nu mai pot iesi din test va rog ajuati-ma
nimeni ????
Edit. Asta nu ai citit asai colegu?
Sunt interzise, de asemenea, posturile gen "bump" ("nu mai stie nimeni nimic?", "Anybody?", "Hai baieti, ajutati-ma si pe mine") pe alte arii decat cea comerciala. Acestea vor fi sanctionate cu warning.
Modificat de flotouran95
Salutare tuturor.
Am achizitionat si eu un Crafter din 2009 si cand am ajuns acasa am observat ca lipsesc capacele de la farul din stanga. Din aceasta cauza farul este putin murdar in interior. Acum am doua probleme. Prima ar fi achizitia de capace... Ma intreb daca or avea vreun cod, ceva. A doua ar fi spalarea farurilor in interior. Initial ma gandisem sa cumpar un far sh dar m-am razgandit cand am vazut ca e cel putin 400 de lei.
Am postat aici in speranta ca ma veti sfatui unde sa gasesc capacele si cum sa curat farul.
Pana una-alta m-am apucat de demontat interiorul... am scos absolut tot din el in afara de bord. Avea stratul de mizerie de 2 cm si am zis sa ii trag o curatenie generala inainte sa intre in paine.
Din cate imi aduc eu aminte procedura recalibrarii esp-ului se face in mers, simuland conditiile in care e nevoie de ESP. Sfatul meu e ca sa mergi la cineva care a mai facut asa ceva, pentru ca e f dificil.
Fumul dens si alb il scoate de la injectoare trebuieschimbate sau reparate
Chiar nu are nimeni nici o idee unde pot gasi cele doua capace din spatele farului? Am nevoie disperata sa le gasesc...
Pai colegu uitate la capacele de la faru care le are si ei codu de acolo.
Salutare, are cineva vreun crafter cu motorul de 2,0 cr TDI , as dori sa știu dacă au ceva probleme pentru ca 2.5 TDI e cam problematic.
As dori sa stiu si eu niste pareri despre motorul de 2.5tdi 163cp . Am auzit ca ar fi mai problematic decat cele de 109 si 136.Va multumesc anticipat pentru informatii. O zi buna
Buna...vreau sa achizitionez un vw crafter din 2010 luna a 8-a.....vreau sa stiu daca modelele acestui sunt dotate cu Blue Motion.Pe el (crafter) nu scria acest lucru,insa posesorul masinii mi-a spus ca toate modelele incepand cu 2010 sunt dotate cu aceasta optiune. Vreau sa ma ajutati.
Va multumesc!
Buna. Am achizitionat in urma cu o saptamana un VW Crafter an 2010 2.5tdi 136cp si am eroarea p2563.Am citit pe net ca ar fi senzorul de presiune la turbo.Unde este pozitionat acest senzor?
Salutare,as avea si eu nevoie de putin ajutor de la cunoscatori, am achizitionat un w crafter an 2009/2010 2,5 Tdi 136 Cp,ecu cp20,am cumparato avariata la caroserie,am reparato si la final am vazut ca am aprinsi martorii de la pdf ,am mers la w service si au constatat ca filtru pdf este infundat prea tare si trebuie inlocuit (total cost aprox 11000 ron).Am luat decizia de a face dpf off si asa am ajuns la cineva care a si rezolvat problema cu 200 euro dar dupa un timp (10km)se aprinde iarasi martorul de la motor .Daca se pune testerul vcds se stinge dar dupa aprox 10 km iarasi se aprinde .
Ma puteti ajuta cu ceva informatii sa rezolv problema acesta.
As fi recunoscator
Am sa pun iarasi masina pe tester si o sa postez exact ce coduri de defect o sa dea acuma cu martorul check engine aprins
Degeaba tio scos fizic filtrul daca din soft nu o fost anulat. Cauta un colaborator care lucreaza cu Voinea(administratorul forum-ului) si precis o sa te poata ajuta.si eu am facut dpf off si nu mai am probleme.
A scos si filtru a facut si dpf off si se aprinde cam la 2 zile martorul motor si ami da pe tester senzor temperatura bank 1 senzor 3 semnal neplauzibil. Dar cand se da pe stergerea erorilor ,se sterge fara nici o problema dar cum am spus apare iarasi. Mai am o problema cu senzor nivel apa de pe borcan, dupa aproximativ 10 secunde se aprinde in bord si nu se mai stinge, am inlocuit senzoru si tot asa face, nivelul la antigel l-am verificat si totul e ok  si nici pe tester nu al da defect.Daca are cineva vreo idee sa ami spuna ce sa ai fac ?
Dar tio pus senzorii si acele conducte inapoi pe evacuare?Motorul trage? Iar pe partea electrica verifica firele ca poate sa fie intrerupte.
Da totul este pus inapoi si tot asa face , sa nu fie facut bine resoftarea sau alt ceva? Motoru trage bine nu este o problema asta problema e ca tot se aprinde martor motor in bord.
Cati km aveti cu Crafter si daca a-ti avut probleme cu ele? Vreau sa mai achizitionez o duba. si am gasit una in uk la 220.000 mile = 350.000 de km, revizii facute la reprezentanta, chitante pe toate lucrarile tot.
eu am cu al meu 318000,are distributie filtre ulei la zi si am mai schimbat cardanu.normal ei recomanda pe la 320.000km schimbat sau verificat.
Faptul ca ti se aprinde martorul, ceva nu e bine facut. Pune diagnoza pe ea si vezi de ce se aprinde. Apoi o sa-ti dai seama daca senzorii sunt pusi aiurea, daca unul a "murit" sau softul nu e facut bine.
As avea si eu nevoie de un manual pentru VW Crafter din 2010 2.5tdi 136cp euro 5.Va multumesc anticipat.
buna la toti , am si eu un crafter de 163 cai si problema la al meu e ca are toane , cand scoate fum cand nu scoate , fumul il produce la viteze mici la plecari de pe loc , daca se merge 1 km cu ea nu mai scoate fum nici la viteza mica . la viteze mari nu scoate desii aici poate fii inselator sa nu-l vezi dar nu am vzt sa scoata oric , merge de rupe , porneste la prima cheie , ca si functionalitate nu am ce-i reprosa ,  nu intra in limp mode sau alte chestii , fumul e albastru si are miros de ulei incins desii masina nu manca ulei , dar clar e miros de ulei ars mai exact ulei incins , s-a mai lovit cineva de problema asta si daca da ce are defapt , am fost la un service , tester minuni , nimic nu or gasit neinregula ba chiar mi-au montat o memorie cu care am mers cateva zile ca sa citeasca pe urma parametrii deoarece cand am mers la ei nu mai scotea fum ,  cica banuiesc ei ca nu si-ar fi facut regenerarea filtrului de particule  cum trebuie dar cred ca ma duc cu vorba  si nu stiu ce sa-mi spuna din simplul motiv ca nu e fum alb si oricum ce spun ei e o banuiala nu o certitudine , singura eroare gasita era de la debilmetru dar pe care au sters-o si cand au citit memoria nu reaparuse desii fumul il scotea cand avea momente iarasi . Am asa o banuiala c-ar fi turbina , doar ea poate ajunge la temperaturi sa miroase astfel uleiul ....
Modificat de sbk750
deci ca sa fie treaba treaba , azi martor Filtru particule  + spirala aia de bujie sau ce-o fii , ce sa mai incepe distractia , faza tare e ca nu mai scoate fum , ma rog e bine ca stiu de unde s-o apuc .
