Volkswagen Crafter
yoo_andrey92
Din ce ai scris tu, as mai verifica compresia și să montez supapa de sens pe turul de la combustibil (sa elimin o posibilă dezamorsare). Am mai avut și cazuri în care proprietarii alimentau din găleată și se depunea mizerie pe sorbul din rezervor, dar sper că nu e cazul și la tine...
Bună ma puteți ajuta cu ceva informați am un vw crafter 2.0 din 2015 de 109k am probleme la el îmi face presiune în vasul de expansiune, am schimbat racitorul egr, egr ponpele  de apa chiar și garnitura de chiulasa. Când se încălzește motorul cam după 300km urca nivelul pana arunca afara antigenul am fost la mai mulți mecanici dar nu au depistat problem
Chiulasa ai verificat-o prin punere sub presiune? După demontarea ei a verificat mecanicul sa nu fie vreo fisura in cilindrii?
Nu are rost să cauți în altă parte, din motor e problema, dar nu a căutat mecanicul suficient la demontare.
Buna ziua, nu am reusit sa deschis un topic separat si nici nu am gasit vreo discutie asemanatoare. Am instalat senzori de parcare pe un VW Crafter 2020 cu BENA. Senzorii i-am pus pe profilul metalic al benei si functioneaza haotic. Credeti ca asta e problema? Ca sunt pusi pe ceva metalic? A mai avut cineva problema asta?
Salutare.
am nevoie de un sfat / ajutor pt o problema pe care o am la crafterul meu, care ma incarunteste.
Sa incep cu inceputul, problema este pe partea de racire motor / incalzire habitaclu.
in urma cu aprox 2 luni am fost nevoit sa apelez la tractare (Spania) pt ca motorul se supra incalzea si nu puteam circula cu el mai mult de 5km (distanta parcursa) iar indicatorul apei indica 120 grade.
Cei de la service initial mi-au comunicat ca trebuie inlocuita pompa de apa + distributie. La momentul desfacrii masinii s-au descoperit blocaje de rugina + mal in interiorul motorului si conectarea racitorului de ulei pe motor. S-a curata aceste zone + solutie chimica in antigel (ciaca au repetat acest pas de 2 ori parteacu solutia chimica). Problema cu supra incalzirea motorului nu s-a rezolvat si mi-au mai recomandat sa inlocuiesc Radiator mare racire motor (posibil depuneri de mal \ partial infundat), situatie putin inbunatatita dar degeaba. Tot in acel moment s-a inlocuit si a doua pompa elecrica (cea care este situata in spatele filtrului de aer la intrarea in radiatorul de incalzire), termostat + ceva tevi care sunt intre termostat + termoflot. Ulterior ma schimbat calorifer incalzire + vas expansiune. Problema persista.
La o noua verificare pe tester au fost identificate in continuare urmatoarele erori P261A00 - Pompa apa 2, intrerupt si P22D500 Pozitie acuator turbo semnal neplauzibil ( traduceri din spaniola) aceste coduri le am de la reprezentanta vw.
In toata aceasta perioada la pante masina intra in limp, iar in ultima perioada chiar si pe drum drept de max 10 - 15 Km.
Am schimbat pompa de apa care e langa radiatorul de apa, dupa inlocuirea ei masina nu mai intra in limp (inca nu am fost la service pt a verifica daca eroarea pe pompa de ap persista sau a disparut. Inainte de a schimba pompa de apa am verificat firele + mufe conexiune si nu aveau probleme. Dupa inlocuire am parcurs arox 200 Km fara probleme, doar ca nu aveam incalzire.
In acest moment nu reusesc sa aerisesc cu trebuie sistemul de apa (se aud golori de aer in instalatie, nu  circula apa prin radiatorul de incalzire si imi da apa afara pe la vasul de expansiune. (am patit aseara dupa 50Km parcursi). dupa ce am deconectat furtunul de retur de la radiatorul de incalzire, am pornit motorul si am lasat deconectat furtunul pana ce a inceput sa curga aer apa din radiator, reconectat si am mai lasat sa mearga putin la relanit am mai putut sa ma deplasez cu masina, dar in bord aveam o indicatie a temperaturii usor marita fata de cum era pana sa imi creasca din nou temperatura la apa si sa o dea afara. Dupa aprox alti 100Km parcuri imi apare eroare in bord sa complectez cu apa sistemul (nivel scazut de apa), dar la momentul cand am vrut sa deschid busonul (incet) a eliberat presiune si apa a revenit in vas.
Intrebarea me la cei experimentati sau trecuti prin aceasta experienta care este procedura de aerisire a sistemuli de racire, deoarece aerisirea clasica ca la masinile mici nu functioneaza.
Multumesc anticipat pt raspunsuri.
P.S. Masina este un Crafter 2012 2.0 163cp BKUB
Modificat de DjMc
Jos chiulasa, și schimba cel puțin garnitura de chiulasa și trimite la verificat etanșeitate chiulasa. Când e data jos, verificat atent și pereții cilindrilor.
In plus verifica vascocuplaj ventilator și mai ales verifica ventilatorul sa fie de Crafter, nu Sprinter(ale palele invers)...asta in caz că s-a înlocuit anterior sau mai știu eu ce intervenții au fost pe mașină.
Adrian Galofteanu
Buna,
La Crafterul meu 2,5 din 2010 intra un miros de fum inecacios in cabina. Stie cineva de unde poate fi?
Adrian Galofteanu
Am facut si o scanare. Ma poate ajuta cineva cu o interpretare?
Tuesday,28,February,2023,12:22:45:53046
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0 (x64)
Data version: 20140905
VIN: WV1ZZZ2EZA6016279   License Plate:
Chassis Type: 2E (2E - VW Crafter (LT3 / 2006 >))
Scan: 01 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3
          B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1
Address 91: LT3 Engine        Labels: 074-906-032.clb
   Part No SW: 074 906 032 AP    HW: 074 906 032
   Component: R5 2,5L EDC 0400SG  5171
   Revision: --H07---    Serial number: VWZDZ0I1026798
   Coding: 0003032
   Shop #: WSC 00117 555 00000
   VCID: 60C9D647B38C951EFBD-8035
1 Fault Found:
001668 - Glow Plug Control Module (J179)
               P0684 - 001 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 63 /min
                    Torque: 244.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 80.4 %
                    Voltage: 7.75 V
                    Bin. Bits: 00000010
                    Temperature: 9.0°C
                    Bin. Bits: 01110000
Address 93: LT3 Immo        Labels: 2E0-905-865-93.clb
   Part No SW: 2E0 905 865 AD    HW: 906 545 580 8
   Component: IMMO          0805  0815
   Revision: 00805000    Serial number: VWZDZ0I1026798
   Shop #: WSC 75442 146 85375
   VCID: 6DD7BF73745EC87640B-8038
1 Fault Found:
01176 - Key
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 94: LT3 Airbag        Labels: None
   Part No HW: 9064461442
   ASAM Dataset: 3 3332
   ROD: CRFT_AB_3_3332.rod (*)
   VCID: 55A7F79334CE60B698B-8000
1 Fault Found:
9003 - Supply voltage: Lower limit not reached
            Test Complete - Stored
Address 95: LT3 ESP        Labels: None
   Part No SW: 9069022800    HW: 0004460153
   ASAM Dataset: 3 4101
   ROD: CRFT_ESP_3_4101.rod (*)
   VCID: 0401FAD78FD4293EBF5-8051
3 Faults Found:
4D35 - Steering Angle Sensor (G85): Sensor malfunction (self-test malfunction)
            MIL ON - Test Complete - Active/Stored
43C0 - Pump motor voltage: Lower limit not reached
            MIL ON - Test Complete - Stored
42A2 - Voltage supply: Upper limit exceeded
Address 96: LT3 Instruments        Labels: None
   Part No SW: 9069024700    HW: 9069011800
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: 32 786
   ROD: CRFT_KOMBI_32_786.rod (*)
   VCID: 0507E7D384EE1036A8B-8050
No fault code found.
Address 99: LT3 Ign. Switch        Labels: None
   Part No HW: 9065455808
   Shop #: WSC 85375 288 1207074
   ASAM Dataset: 67 257
   ROD: CRFT_EZS_67_257.rod (*)
1 Fault Found:
9001 - Voltage: Lower limit not reached
Address 9A: LT3 Central Locks        Labels: 2E0-905-865-9A.clb
   Component: HF-FFB        0805  0815
   Revision: 00805000    Serial number: 12345678901234
3 Faults Found:
00171 - Key 1 not learned
            000 - - - Intermittent
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            002 - Lower Limit Exceeded
            001 - Upper Limit Exceeded
Address 9B: LT3 Driver Door        Labels: None
   Part No HW: 9068204126
   ASAM Dataset: 33 773
   ROD: CRFT_FTUHR_33_773.rod (*)
1 Fault Found:
9023 - Central locking; emergency opening activated: msg from elect. Ign./starter switch
Address B1: LT3 Upper Console        Labels: None
   Part No HW: 9065454107
   ASAM Dataset: 67 3
   ROD: CRFT1_OBF_67_3.rod (*)
2 Faults Found:
9036 - Supply voltage: Limit value exceeded
9026 - CAN data bus: No communication
Address B4: LT3 Central Elec.        Labels: None
   Part No SW: 9064420700    HW: 9065453701
   ASAM Dataset: 33 516
   ROD: CRFT_EZE_33_516.rod (*)
3 Faults Found:
909F - Brake Pad Wear Sensor (G34): Open circuit
90C2 - Emergency light activated; for rotary light switch evaluation: voltage not correct
9097 - Cent. locking - emerg. unlock activated: Sensor msg. from elect. Ign./start switch
Address B6: LT3 Steering Wheel        Labels: None
   Part No SW: 9065402345    HW: 9065402345
   ASAM Dataset: 72 257
   ROD: CRFT_SML_72_257.rod (*)
   VCID: 0605E0DFB9E81B2EA11-8053
1 Fault Found:
9000 - Control module: Faulty
End   ---------------------------------------------------------------------
@Adrian GalofteanuAi verificat garnitura de la galeria de evacuare, EGR... etc? Cand deschizi capota cu motorul pornit, se simte miros de noxe?
Adrian Galofteanu
Culmea, motorul arata bine, nu scoate mai nimic noxe cu busonul scos....
Am fost la un meserias....fumul este de la esapament...este fumul acela iute...de motorina nearsa complet, de la care te ustura ochii instant...si care odata intrat in cabina nu scapi de miros o saptamana.
Injectoarele sunt bune....se pare ca e de la DPF...a fost manarit de cineva care a avut masina inainte...
VCDS-ul nu da nici o informatie despre aceasta zona....am decuplat doi senzori....si ar mai trebui unul pe care inca nu l-am gasit.
Daca aveti vreo idee...va multumesc!
Salutare tuturor, sunt nou și as dori sa știu dacă ma poate ajuta cineva . Cutia mea de la ctrafter e automata și am o problema ca smunceste la plecarea de pe loc și după ce am plecat la reducerea vitezei tot asa dar după ce se încălzește nu mai face asa.
Știe cineva care ar putea fi problema?
@Ioan ratiucati km are, a fost schimbat uleiul in cutie? Ai facut o scanare, ai erori pe cutie?
  • 6 months later...
Adrian Galofteanu
Buna ziua,
Am o problema la Crafterul meu, 2,5, motor BJL din 2009.
Pierde puterea pe la 2000 rot/min si nu isi mai revine decat dupa ce il opresc si trece un timp.
Am eroarea:
P0299 - Control Range Not Reached- MIL ON
Am facut un BS003 care are graficul de mai jos.  Ma poate ajuta cineva cu o interpretare?
Salut, sunt nou în lumea VAN-urilor, am un VW Crafter cumpărat de curând și am o problemă la care chiar nu am găsit rezolvare în altă parte și mă gândeam că cineva de aici mă poate ajuta.
Când apăs butonul pentru spălarea parbrizului pornesc doar ștergătoarele fără vreo acțiune din partea lichidului. Am verificat, și pompa nu se aude in momentul apăsării. Doar un țăcănit de contact la panoul de siguranțe și relee.
M-am gândit că poate este siguranța arsă dar nu o găsesc în nicio schemă să știu exact pe care trebuie să o schimb. Mă puteți ajuta cu un sfat ce ar trebui să fac?
Mulțumesc anticipat
@Marius.Leo ai incercat sa alimentezi direct de la baterie pompa?
Pai daca se aude tacanitul in panoul de sigurante si nubse intampla nimic eu cred ca e pompa blocata
în urmă cu 2 ore, ovidiux_83 a scris:
O să încerc să schimb pompa. Mulțumesc pentru sfat.
On 11.04.2024 at 6:45, ovidiux_83 a scris:
Pompa era, am rezolvat. Mulțumesc mult
Salutare.
Am o problema cu masina in acest moment.
Dupa o reparatie capitala a motorului nu mai vrea sa stea pornita. Nu sunt generate erori pe calculatorul motor.
Am schimbat inclusiv senzorul de pe arbore si degeaba.
Ma poate ajuta cineva cu pareri / remediere a problemei.
Masina este un crafter 2.0L 163 CP din 2012.
Merci.
Calin
Modificat de DjMc
