Golf 6 - Probleme incuietoare capac buson rezervor
danb1974
Daca sunt identice,  da. Probabil e o revizie.
Dar oare cele aftermarchet sunt bune? Ca cel din anunt cu D s-a vandut
Merg si acestea, ca nu e o piesa vitala, incat sa te deranjeze sau sa nu lucreze in parametrii, una aftermarket
Motorasul este bun.... Dar nu se alimenteaza oare de ce? Acum am verificat!
F l o r i n
Verifica cablajul
Cablajul pare ok. Acum vad ce zice testerul! E greu de dat jos in portbagaj dar am reușit sa bag mana.... Mufa e pusa!
Modificat de loghy
quote post anterior
Era o problema de codare din tester. Acum functioneaza!
Buna ziua,
Ma confrunt cu urmatoarea problema . Am fost acu cateva zile la MOl sa alimentez . Am deschis capacul si am constatat ca s-a adunat apa si putin nisip in jurul busonul de alimentare a masinii .  De la ce ar putea fi problema asta ? Este normal pe vremea aceasta ploioasa sau trebuie sa schimb tot sistemul de inchidere al rezervorului? Multumes anticipat de raspuns
Nu are treaba. Mizerie. Curata pe langa, sa nu iti intre in rezervor
  • 6 months later...
Pt cei ce au problema deschiderii busonului cu timpul pe pistonasul care inchide deschide clapeta de la rezervor ae ztrange mizerie...se da cu ulei hidraulic se actioneaza de cateva ori si gata!daca nu o ungi uneori poate sa ramana blocata cand deschizi masina din telwcomanda
Asta daca nu se strica motorasul.
  • 7 months later...
Pai de ce sa strice motorasul?nu prea are motive doar daca o lasi cativa ani fara sa o folosesti !
Pentru ca este o problema comuna la acesta generatie...chiar si la Audi, mai ales la A4 B8, B8.5, A5...A6...etc
  • 2 years later...
Salut, acum cateva luni am schimbat si eu motorasul pentru ca era mort, am gasit si mufa scoasa din el.Am luat altul perfect functional si cu acelasi cod, dar nu lucreaza.Se aude cand blochez un impuls, la deblocare la fel si atat.Tensiune este pe mufa, dar nu merge.Am incercat sa il activez, dar nu gasesc locatia aia.La un test pe vcds in da urmatoarele.
Am activat motorasul, dar tot nu functioneaza, las 2 poze mai jos.Provine de pe un golf 6, 1.6, dupa 2010, sa nu fie compatibil(a fost acelasi cod)?A fost pus pe bidirectional/unidirectional, acelasi lucru.Se aude un click din el, la blocare/deblocare din cheie, si atat.
Modificat de sdR+
L-ai verificat separat,  alimentat direct cu 12v, funcționează corect?
Cam nu, eu ma aprovizionez cu piese sh de la cineva de incredere, si a spus ca a fost testat de el si functiona normal, asta inainte sa dezmembreze masina.Cum da caldura desfac de acolo, si cumpar nou, multumesc pentru pont.Practic cred ca am aruncat un gunoi si am pus altul, nu mai spun nimic.
No, verifica și vedem
  • 5 months later...
Am rezolvat, motorasul din dezmembrari a fost problema.Am mers pe vemo, febi era cap de lista intre cele am.Nu am mai desfacut capitonaj si alte rupturi pe acolo, practic data trecuta am rupt suportul mufei de pe caroserie, si acum mufa imi iese pe gura aia unde vine trasa acea bucsa rotunda de cauciuc.
Bine ca ai rezolvat. Nu era scump cel original
Oare să îmi facă probleme imediate asta aftermarket?Adică nu as vrea să rămână ușița blocată prin afara țării, imi trece prin cap asta.Am găsit original, până în 200 de lei, dar am zis că își face treabă și asta, acum regret, știu că original înseamnă somn liniștit.
Nu cred ca o sa facă probleme imediat. Daca da semne, comanzi original si inlocuiesti
Mno, mulțumesc de răspuns,ce chestie, deși știam că nu este ok, o sa schimb masina între timp, sper sa nu mă audă,🫢.
