BORA 1.6 FSI 110 CP MOTOR BAD
dory_co
schimba bobinele de inductie.la mine s-a mutat eroarea odata cu bobina-135 roni-bosch
daca nu se muta  poti sa schimbi bujiile
sunetul metelic, la mine era de la tablita ce acopera serpisorii unde se imparte evacuarea in 3, aproape de bara de torsiune a masinii.
la mine era desprinsa si cand turam mai mult motorul incepea sa se auda ..
uita-te acolo.
in plus unul din serpisori era lipit de bara de torsiune.
eu am avut aceleasi probleme cu tremuratul la relanti, ceck engine aprins si taiat din putere la turatii mai mari.
cod eroare misfire cilindrul 1 si 2.
am verificat bujii (montat noi), verificat bobine (inca am una buna in birou), presiune pe cilindri, totul ok.
s-a remediat cu inlocuirea injectoarelor, iar dupa ceva vreme am cumparat si cele de pe 3 si 4.
din pacate a mea este construita in 2003, iar cand am cautat codul de pe injectoare am vaz ca au mai fost inlocuite toate 4 in 2009.(cam 5 ani), iar in 2013 le-am schimbat din nou (deci 4 ani).
masina merge perfect acum. sunt f multumit, consum sub 9 in oras si o alerg destul de bine. daca este cineva din bucuresti care doreste o comparatie cu aceeasi masina se poate rezolva.
ce-i drept dupa ce am trecut pe ulei motul, am senzatia ca este mult mai silentioasa.
Modificat de vranceanu
Ms vranceanu,cand ma duc.la.un service ma.uit si eu acolo,sper sa rezolv cu sunetul acela,ca este enervant,bafta
Eu am folosit ulei Castrol de 1 an jumate de cand am masina,zici ca ar fi mai bun Motul?nici nu am auzit de el pana acum.
Am si eu tremurat la relanti dar nu mi se aprinde nici un indicator,acum mai nou cand pun frână imivibreaza volanul ce sa fie ooare?mentionez discuri,placute noi,si bucse bara stabilizatoare si unele tot acolo pe langa sunt imbracate in metal nu mai stiu cum se numesc.
Carcasa termostat are cineva pentru acest tip de motor?
De vanzare
  On 16.01.2014 at 22:23, Baltita a scris:
De vanzare
AM eu termostat nou, ca am cumparat termostat nou si l-am cumparat degeaba.... ca am luat motoru, pretul este de 50 de euro
imi poti oferi un id de messenger sa discutam? pe mine nu ma intereseaza termostatul ma intereseaza carcasa aia mare cu multe ramnificati daca intelegi carcasa termostat
  On 16.01.2014 at 22:29, Baltita a scris:
Da stiu care zici il am original nou, daca e ma poti suna maine la nr 0731837613
  On 16.01.2014 at 22:33, Baltita a scris:
carcasa-termostat-3603b159212a0f41a4-800
Da mai e tampenia aia mare si termostatul se prinde in 3 suruburi de el
corpu asta il ai?
Tel este 0721837613 Daca doresti
exact asta ma intereseaza. imi poti oferi niste poze?
Bine te contactez maine. ca acum este tarziu cred
  On 16.01.2014 at 22:38, Baltita a scris:
Maine , si poze si tot
te-am sunat astazi de cateva ori dar aveai telefonul inchis ;)
  On 17.01.2014 at 9:04, Baltita a scris:
Lasa-mi ne tau sau ma poti suna acum, am iphone mizerie nu prea este retea cateodata
am inlocuit eu un termostat cu multe ramnificatii ieri, a costat 780 si a venit pe original pt ca pierdeam antigel pe acolo pe la garnitura si nu mai baga caldura in interior decat cand o acceleram !!! A durat cam mult montajul pentru ca a trebuit sa desfac multe furtunase si mufe .. montajul l.am facut la un amic la un service si mi.a luat 80 de lei dar a.m lucrat impreuna !!!!
  On 22.01.2014 at 10:10, XtotheZ a scris:
Da atata costa pe original. Se da jos greu pentru a este bagat aiurea. Daca era amic cam mult te-a costat, atat te costa si intr-un service cam 100 de lei. Cam p pra jum iti ia sa-l dai jos si sa-l pui Modificat de bebepopa
la service aici in Cr mi.au cerut 300 ron si sa las masina la ei 2 zile!!!! NU am incredere in nimeni sa.mi las masina!!!! si iti spun ca e greu de dat jos \, am si scut de otel si nu s.a putut doar pe deasupra ca are o siguranta care se scoate foarte greu si nu e livrata cu piesa! Cu ocazia asta am curatat si clapeta care era cam neagra eu spun dupa parerea mea ca 80 a fost o suma buna !!!
Stie cineva daca se poate mari puterea..are 110 cp..dar cred ca poate mai mult...!!!
ionutz_jilaveanu
  On 15.12.2013 at 1:59, ionutz_jilaveanu a scris:
Salut. De o saptamana stau cu masina pe dreapta. Acelasi 1.6 fsi cod bad. S-a oprit motorul in mers si de atunci nu a mai pornit. Pe tester imi da eroare la senzorul de la volant (16706). L-am schimbat cu unul nou pe original.Aceeasi problema: nu vrea sa porneasca. Verificat toate cablurile fara sa gasesc probleme. De la service mi-au spus ca este din cauza calculatorului pentru ca altceva nu poate sa aiba desi nu sunt siguri. Nu stiu ce sa mai fac. Poate ma ajuta cineva cu o propunere. Multumesc anticipat
In sfarsit am rezolvat problema. Cel putin partial. Am fost cu masina si la reprezentanta la ploiesti si după 2 zile nu au găsit nici eu problema insa un bun electrician a gasit buba: calculatorul senzorului nox stricat si din cauza lui nu pornea masina. A scos mufa si acum merge bine. Imi cam pierdusem speranta
Modificat de ionutz_jilaveanu
stie cineva este la motor o anumita siguranta antiingehet? pe partea cu distributia?
ionutz_jilaveanu
  On 02.02.2014 at 8:39, Baltita a scris:
?????? Nu am auzit de siguranta asta pana acum? Si ce ar trebui sa faca ea?
Credeti k ar merge o instalatie de GPL pe acest tip de motor ? ...!!!
  On 02.02.2014 at 12:24, ionutz_jilaveanu a scris:
cred ca se refera la "dopurile" alea din chiulasa si blocul motor
da da FLORO. Ma scuzati da asa este la dopurile alea..m-am exprimat gresit...
se poate duce asa de repede pompa de apa sa fie de vina gheata? am 5000 km de cand e schimbata...si imi curge toata apa dintr-o data pe la distributie..nu pot vedea exact pt ca e capacu si nu am cum vedea :(. dar mie mi-a spus cineva poate e un dop de ala...sau pompa...
ionutz_jilaveanu
  On 04.02.2014 at 21:14, XtotheZ a scris:
Nu cred ca este indicat pentru un asemenea motor pentru ca producatorul a recomandat o benzina de cel putin 98. Si cum la noi e si asa benzina mai proasta decat in germania....... :( plus ca, gazul este mai sarac in amestec decat benzina. Si eu am vrut sa imi pun gaz dar m-am razgandit
  • Laurentiu_LWR pinned this topic
