BORA 1.6 FSI 110 CP MOTOR BAD
dory_co
De unde naibi bani de g5 :))
Sent from my LG-P760 using Tapatalk
Dar astea nu sunt probleme care sa te faca sa vinzi masina,se pot rezolva doar sa gasesti un mecanic bun si serios,nu pus pe japca.Daca mai are si tester si stie sa il foloseasca e ideal.Nu dispera,mai sunt baieti pe forum din Pitesti,cauta-i si vezi poate cunosc ceva mecanic care repara vw.
Astept sa vad ce zice mecanicul ca este unchiul meu si a lucrat 14 ani la vw pit. Sa vad ce zice, te anunt oricum
@vali zak Nici a mea nu face zgomot la prima pornire,dimineata.Niciodata.Zgomotul asta apare dupa ce merg o perioada cu masina,o opresc si dupa un timp scurt (jumatate de ora,o ora) o repornesc.Se aude exact ca in primul videoclip,doar ca pt mai putin timp.De aceea sunt sigur ca zomotul vine de la tachetii hidraulici.Ieri am dus masina la mecanica(sa schimb mansetele la planetare),am oprit-o,am stat de vorba cu el cam jumatate de ora si dupa asta s-a urcat la volan si a pornit-o...S-a auzit exact exact acelasi zgomot de diesel pt 2 sec!!..A exclamat "Aaa,sunt tachetii hidraulici,pina se amorseaza,tacane!!"
Salut baieti,
Doresc sa va spun ca am verificat motorul , pistonul payru praf asta ins sa schimb cele 4. Pistoane, a fost reparat mi-a zis mecanicul cu ceva alb dat pe la el si mi-a recomandat sa schimb motorul ca reparatia in sine costa foarte mult
Aveti idee parcuri unde pot gasi motoare 1.6fsi BAD golf 4?
Si din cate stiu un piston costa 700-800 ron plus altele ce trebuie schimbate la el , deci nu merita.
Astept ub raspuns de la voi daca stiti unde pot gasi motor.
ionutz_jilaveanu
Salut. De o saptamana stau cu masina pe dreapta. Acelasi 1.6 fsi cod bad. S-a oprit motorul in mers si de atunci nu a mai pornit. Pe tester imi da eroare la senzorul de la volant (16706). L-am schimbat cu unul nou pe original.Aceeasi problema: nu vrea sa porneasca. Verificat toate cablurile fara sa gasesc probleme. De la service mi-au spus ca este din cauza calculatorului pentru ca altceva nu poate sa aiba desi nu sunt siguri. Nu stiu ce sa mai fac. Poate ma ajuta cineva cu o propunere. Multumesc anticipat
Modificat de ionutz_jilaveanu
ionutz_jilaveanu
Stie cineva unde as putea sa gasesc un ecu ptr motorul asta nenorocit? Cea mai proasta alegere sa iau un fsi de la golf 4. Macar sa ii gasesc un ecu
Cum naiba, numai eu sunt multumit de el?
L-am luat, am schimbat tot pe el (distributie, transmisie, filtre, bujii, termostat, toate fluidele, becurile H4, o bobina, etc), montat scut, inaltatoare si merg numai cu Mol Evo. Imi consuma mai mult cu 1l la 100km decat fosta masina diesel, ceea ce e incredibil! Nevasta-mea care merge enervant de regulamentar scoate consumuri pe CB in jur de 5%!
Ideea e ca trebuie sa cauti un mecanic bun, pune-o la punct, baga benzina buna si bucura-te de ea.
Modificat de EL-GABRY
Eu am schimbat motorul merge bine acum, bumai ca am trepidatii la relantii.
Am fost.la un mecanic f bun si mi-a zis ca e moarta clapeta de acceleratie si senzorul de presiune sa-l schimb, a incercat da o curete tor degeaba, a incercat sa o resofteze ai a zis ca nu.merge , nu vrea.
In rest totul este ok.
Motorul l-am luat de pe un audi a2 si am nevoie acum de joja ca a foat rupta .... aveti idee unde pot gasi joja cu clapeta?
Mersi
E ok ca preț. Cauta pe la dezmembrări sau pe ebay.
Salutare tuturor,acelasi motor il am si eu,merge impecabil si la consum la fel, dar cu soarta nu m-a ferit de evenimente am patit-o si eu, intr-o zi mi s-a aprins martorul check engine si nu mai tragea bine masina ,am dus-o la "doctor" initial mi-a zis ca este sonda Lambda si a sters eroarea dar normal ca nu a fost asa, aceasta a reaparut si cand m-am intor la el a realizat ca aveam bratul rupt de la pompa de vacuum-500ron doar originala, si ca un destept mi-a mai rupt si tija de actionare clapete de amestec aer si m-am facut de 1500 RON cu tot cu tija, dar acum merge OK. O alta probleme de la check engine ar mai fi din cate am citit eu este acel senzor de la pedala de frana stricat, in cazul in care va raman stopurile pe frana aprinse dupa oprire masina. Acum mie imi ramane pana pornesc masina check engine si EPC, dupa care dispar. Nu stiu ce are sau daca asa ar trebuie dar sper sa aflu. Bafta. Din cate am inteles de la mecanici mai e o problema frecventa la aces tip de motor cu Pompa de Inalta presiune.
Salutare,problema am avut si eu cu stopurile,imi raman aprinse cand calc frana,nu intotdeauna doar cateodata,si dimineata daca e rece porneste la a doua cheie,cineva mi-a zis ca ar fi de la soc,o fi slab,nu stiu ce are,a mai rezolvat cineva cu sunetul acela metalic?ms
Eu aproape am rezolvatcu check engine care se aprinde intermitent cand masina merge in sarcina
Eroare aprindere cilindrul 3
am schimbat bobina de inductie de pe 3 pe 4=>eroare aprindere cilindrul 4
cost 140 Roni-problema e ca n-am gast sa iau 1, trebuie sa le iau toate 4-mai caut, poate gasesc doar 1
Nu fra,zgomotul acela de diesel are și a mea la pornire,ma refer cand o accelerez sa zic așa ca ajunge turometrul pe la 3500-4000 se aude un zgomot metalic,am inteles ca mai au si alti aceasta problema.nu stiu ce este,ca doar atunci se aude,indiferent ca este in mers sau pe loc si o calc la fel se aude,e ca o tăblița care vibreaza acolo,cam asa se aude.
salutare,
imi puteti spune daca clapeta de acceleratie de la un golf 4 cod motor azd se potriveste la golf 4 1.6 fsi cod clapeta 036133062D , imi trepideaza la relantii si imi arata consumul de 0.9, 1 l pe loc.
Am verificat clapeta mi-a zis ca este dusa , trebuie sa stea in nu stiu ce parametrii mai exact la 330-350 si ea sta la 590-610, plus un senzor de presiunde care este pe undeva la galerie.
A incecat sa o curete nu a mers, a incercat sa o resofteze nu merge, deci voi ce zice-ti este clapeta?
In rest masina merge foarte bine, pe tester imi zice ca trage aer fals.
Ca ai consumul de 0,9l pe loc nu mi se pare deloc neobisnuit, atat am si eu, la rece chiar si 1.1, 1.2.
Da asa este dar imi trepideaza motorul la relantii ... pe tester imi zice ca trage aer fals...
Si merg numai cu benzina 100 de la v
Da asa este dar imi trepideaza motorul la relantii... pe tester zice ca trage aer fals
Si merg numai cu benzina 100 de la omv
  On 03.01.2014 at 10:55, bebepopa a scris:
salutare,
  On 03.01.2014 at 13:27, pcp a scris:
Asa era si la mine pana mi-au picat 2 bobine de inductie, iar dupa ce le-am inlocuit a scazut consumul instant la 0.5-0.6. asta a fost la mine.
buna ..stie cineva dintre voi unde as gasi la dezmembrari o clapeta de acceleratie cu codul 036133062D CARE LA MINE IN ORAS NUL GASESC LA DEZMEMBRARI(tg mures)pe calculator da erorea 4643 unitate de control clapeta acceleratie( defect adaptare)una noua este scumpa intre 900 si 1200 lei si la dezmembrari la ms nu gasesc daca mar ajuta cineva ias fi recunoscator
aceleasi simptome si la mine nu aveam calura in masina si mecanicul a zis termostatul e de vina am sachimbat termostatul cu unul nou (550 lei) dar caldura tot nu era ...pompa de apa schimbata dar caldura nu avea si dupa schimbarea pompei dadea apa afara din borcan  schimbat pompa de apa(150 lei) caldura tot nu aveam au zis ca e dusa garnitura de chiulosa  am inlocuito (130+ 250 manopera) caldura nu aveam ca pana la urma mia splat radiatorul nic de caldura de la bord si ca prin minune acum am caldura dupa o gramade de bani dati pe piese si manopera cam 1300 lei
@bebepopa Pune aici erorile pe care le ai. Asa ne putem da și noi cu părerea.
Cu motorul cald FSI-u consuma 0,4-0,5 l/h fără consumatori porniți. Cu AC-ul pornit 0,9-1,0 l/h.
@Larves Și eu am avut probleme cu senzorul de sub pedala, parca. Rămâneau aprinse. L-am schimbat și merg ok.
  On 15.01.2014 at 19:47, stevee a scris:
Imi zice ca am misfire pe cilindrul 3 am inversat injectoarele 3 cu 4 si tot asta imi da, misfire pe cilindrul 3.
Am schimbat senzorul de presiune pe original , degeaba nimic.
Posibil sa aibe ceva la calc sau sa aibe bobina arsa ?
Modificat de bebepopa
  • Laurentiu_LWR pinned this topic
