Inca o bijuterie-Golf 4
florinpbv
Vezi daca raman urme pe planetara in caz ca ar atinge, DAR sigur nu este de la arcuri, la mine nu atinge deloc si mai e si TDI.
Un prieten are suspensie reglabila fara bielete reglabile si masina este lasata de abia intra un deget intre roata si aripa si tot nu ii atinge...intradevar i-a atins cand a fost lasata si mai jos.
Cerceteaza mai bine ca sigur este din alta parte.
Modificat de ~LauR~
Poate fi rulmentul de la roata ? Sa fie pe duca si sa faca figuri numai cand se lasa masina pe partea aia ?
Una din doua...
O sa ajung iarăși în service si o sa vad....
Pana atunci am mai făcut cumpărături :
-garnituri epurator
-bieleta dreapta Lemforder
-bielete antiruliu Lemforder
-set protecție amortizoare spate
-si furtunele de frana Trw
vazusem o treaba pe mkiv's uk - cei care coboara g4 fac un fel de decupaj in contraaripa, jos, special pentru planetara.
dar cum zicea si colegul de mai sus - respectivii coboara rau masinile, nu 2-3cm...
tot caut si citesc...dar inca nu m-am lamurit...
ceva poze si proceduri de schimbare / curatare a epuratorului ? ma bate gandul sa fac singur treaba asta! sunt mai sigur pe mine decat pe mecanici...
Cu epuratorul nu e greu, am schimbat si eu garniturile cam de un an! Am lucrat pe sub masina (am canal acasa), e prins cu 2 suruburi, nu mai stiu marimea, care le-am desfacut cu imbus. Si inainte de asta scoti furtunul de sus din carcasa filtrului de aer!
Am găsit topicul cu probleme la Azd si am văzut acolo postarea ta :)
Mulțumesc. ..nu stiu dc ma ajuta vremea.
O las tot pe mecanici...ca mai am de schimbat câte ceva. ..
la mine e in spate la motor.fara canal/groapa nu am acces.daca ai ulei/mizerie pe filtrul de aer atunci sanse mari sa trebuiasca sa il cureti.chestia pe la service-uri ce am obs.personal e ca nu prea au chef aa se bage la curatat egr.epurator.etc toti cam stramba din nas cand mergi in service ai zici ca doar vrei curatare.ori o fac dar te costa ori o fac ieftin dar te tin 1 sapt.ca "sunt altele cu probleme mai serioase"
  • loghy a închis acest topic
