Uzura prematura la axa cu came a motoarelor BXE - gripare motor
dac_ian
Go to solution Solved by C o s m i n,
Ieri am scos-o de la mecanic, nu am făcut cu ea nici 2 km, deci trebuie să-l schimb. Mulțumesc mult pt lămuriri.
De când am schimbat axul,când comut în D sau R,bate ceva la motor, în N sau P, nu face nimic, merge foarte lin motorul, mecanicul mia spus ca am un suport motor dus, sa fie de la ăla, sau din alta parte? Mersi.
stii ca DSG au si volant cu masa dubla?
Da știu, dar ce citeam pe forumuri, volant se manifesta în punctul N și P, de aceea întrebam, ca la mine merge perfect în punctele alea și în D și R bate ceva la motor, acolo undeva se aude.dacă nu cumva are treaba cu schimbatul axului cu came și a tachetilor sau cu suportului motor care e dus. Habar nu am.
Conduc un VW golf 1.9 TDI - 105 Cp
KM: 232.000
Masina este cu reviziile la zi, la fiecare 15.000 km.
In weekend in timp ce rulam pe autostrada, regim de rulare la viteza normala 120-13 km/h, aud ca o lovitura de piatra in scut, un vasait, eroare OIL PRESURE. Imediat ce s-a auzit zgomotul am oprit pe dreapta si am constata ca incepuse sa curga ulei din motor. Nu am mai pornit motorul, am astepteat platforma, iar astazi la service dupa verificare verdictul a fost bloc motor spart, baie ulei sparta, o biela iesita prin bloc.
Din cate am inteles de la service nu mai devreme de 2 saptamani au avut aceeasi problema cu o Skoda Ocatvia 2 cu accelasi motor, la 120.000km cazul lui. Mi-au recomandat motor SH, dar sa il achizitionez eu, dupa experienta ce au avut-o cu Skoda nu mai risca, sau motor nou.
Ma puteti ajuta cu ceva pareri? Ideea de motor SH este cea mai accesibila dpdv financiar, dar oare va fi cu fiabila?
Ce cod motor? ca ai omis ce era mai important, e cumva vestitul bxe?
Din profil asa rezulta- 1k acBXEx0, nasol moment!!!.Eu as cumpara motor sh.
BXE
inca un BXE. au boala grava bag de seama. Deja sunt foarte foarte multe de care stiu eu, toate BXE.
Ar trebuie facut un poll cu data fabricatie si km la care au murit aceste motoare. Si care biela a spart blocul motor (de regula 1 sau 2)
Problema este ca se sparg dupa 150k, undeva in exploatare dupa o anumita uzura apare chestia asta, ma gandesc daca ar fi defect de fabricatie ar bubui si sub 50k cat sunt i garantie? Si totusi multi au ajuns la peste 250k fara probleme, uite asa stau cu morcovul, de frica asta si a problemei cu axa, ultimele 3 revizii le-am facut pana in 10k.
Eu ma apropii de 202k km, ma apuca dracii la cate citesc si aud despre acest BXE.
Nu esti singurul, D-zeu cu mila ! Facem si noi ce putem mai bine, ulei cat mai bun si cat mai des, in rest dupa noroc.
Andrei are dreptate. Ar fi bun un poll cu data fabricatiei si km. Eu stiam ca cel mai frecvent a picat pe skoda si cam toate fabricatie 2008. Acum am vazut si la golf, passat etc. Ne putem face o idee dupa ce km cad ca sa desfacem capacul motorului ptr a observa uzura si a remedia.
Ce ulei ai folosit si de la ce km? La cat obisnuiai sa faci schimbul?
Modificat de moroenius
am discutat cu "conducerea", o sa incerce sa faca un poll.
Tocmai ca din cele 2008 nu am auzit sa pice, doar din cele 2006-2007.  oricum nu iti poti da seama de ce se intampla la arborele cotit daca desfaci capacul de la chiulasa.
Ar trebui  vazuti cuzinetii , cum a desfacut cineva de pe forum si la 100.000 km erau praf cuzinetii - asta da, este edificator.
Modificat de andrei_221
Eu am vazut pe forum skoda.
Din discutiile cu cei care au avut destul de "lucru" cu/la motoarele BXE a reiesit un lucru: se pare ca boala lor sunt cuzinetii.
Se "incaleca" unul peste celalalt si asta duce la... biela prin bloc. :)
LE:
Aveti poll-ul!
http://vwforum.ro/topic/118847-poll-motoare-tdi-cod-motor-bxe-sparte/
Enjoy! :)
PS:
Dac vreti ceva modificari in poll, apelati la PM.
Masina am luat.o la 87.000 km, reviziile au fost facute la fiecare 15.000km, ulei Castrol....pana la aceasta hipa se misca impecabil...puteam sa jur ca mai are viata de cel putin inca 250.000km
voteaza la poll.  Toti cei care au aceste informatii sa le transpuna in poll
Salut si la mine tot axa cu came e problema cu  eroare MISFRE pe cilindrul nr1.Masina e altea xl 1.9 bxe 105cp din 2008.Mecanicul spune ca ar fi compatibil si cu axa cu came de la unele golf4.E adevarat se poate monta axa cu came si de la golf4(nu mai retin codul motor exact)?
Modificat de sumi1
Ce treaba/legatura are eroarea cu misfire si uzura axei cu came ??
Pune eroarea exact cum ti a dat o pe tester.
Modificat de romytaxy
Are, uzura la axa cu came se poate traduce si prin misfire.
Inca nu am gasit ax uzat numai la o cama.
marius1982.11
Vezi la postul 24 un link unde era o cama de supapa si una de injector. Cea de injector fiind victima colaterala.
Cel putin 2 came uzate...(in postul 24), colegul nostru inca nu a dat capacul jos/nu ne a spus ce compensari are, de aceea i am spus sa puna eroarea asa cum a gasit o, si apoi vedem.
Off topic.
@marius
Sa stii ca NU rasp.la provocari.
Am dat capacul jos si s-a verificat injectorul de pe cilndrul nr1,apoi s-a schimbat cu cel de pe cilindrul nr 2 pt a vedea daca schimba eroarea.Eroarea a ramas tot pe cilindrul nr 1.
Axa se vede ca e f. uzata in special pe cilindru1 .
Revin cu intrebarea
Se poate pune axa cu came de pe golf 4 pd pe alteaxl.91.9 BXE.
Masina are probleme cu relantiul in rest merge fara becuri aprinse in bord.
Modificat de sumi1
