Uzura prematura la axa cu came a motoarelor BXE - gripare motor
dac_ian
Go to solution Solved by C o s m i n,
Un videoclip cu toata operatiunea. E recomandat sa o facem toti posesori de bxe?
Modificat de beidaud
Buna...revin dupa ceva timp cu o actualizare. Pe scurt motor BXE cu problemele de rigoare la axa cu came. dupa inlocuirea axei la 170k momentan am 330k fara nici o problema ulterioara. Interesant ca si ambreiajul schimbat la 120k este inca in exploatare pe masina dar este alta discutie. Revenind la motor BXE cred ca principala cauza ar fi proasta intretinere. De baza la genul asta de motor este schimbul uleiului si filtrului  la 10k din cauza problemelor generale ale uzurii axului cu came posibila cauza ar fi ca la mine la golf la schimb intra 3.8l in timp ce la majoritatea e mai mult de aici o cantitate mai redusa de ulei si pompa eventual nu lucreaza in parametrii . E doar o idee. De aici si problemele cu mecanicii: eu...intra doar 3.8l  ei ...imposibil. De vreo 2 ori m-am intors in service a doua zi sa-mi scoata din ulei.
Concluzii
-schimb la 10k si neaparat mecanic de incredere (nici nu vreau sa ma gandesc la faza cu lasa masina si hai dupa masa) si ei sa nu schimbe nimic=moarte curata motor BXE
-si daca ajungi la shimb de axa pune calitate
poate iti faci timp sa schimbi si cuzinetii superiori de biela....
Am o mica problema la care nu ii dau de  cap de ceva timp.Prin vara am schimbat cuzinetii, tacheti, oringuri injectoare și șuruburile aferente axei ,axa  a fost bună nu a avut urme de uzura ( le-am schimbat pur și simplu nu pentru ca era nevoie sa-i schimb, ceva preventiv).
Acum de câteva zile mai ales la rece se aude un rompanit dar nu când o accelerez și când se decelereaza , și mai tare se aude când calc pedala de ambreiaj și se decelereaza. Nu se aude dacă sta la relantiu doar când se decelereaza, kit ambreiaj-volant schimbat acum 50000km, posibil sa fie ceva rulment sau turbo?
Modificat de bebeadi35
Sau tubulatura turbo.
Mai ales tubulatura care iese din turbina si intra in intercooler, aceea care trebuie sa reziste la 2-2,3bar.
Nu trebuie sa fie gaurita evident...
Poate un audio despre "rompait" ne edifica daca este ce-am spus.
O sa încerc sa vad dacă pot sa fac un video audio ceva.
Am nevoie de o opinie în cazul în care sunt nevoit sa schimb cuzineti de la biela care sunt mai buni Glyco (STD), Mahle original sau KS?
Diferența de preț este mare dar vroiam sa știu sa pun unii buni sa nu umblu în fiecare an
Cei mai buni sunt cei OE.
Pentru BXE, cuzineti biela:
- 045105701B - cuzinet, sus, cod eliminat la 01.01.2009 si inlocuit cu
- 045105701B GLB - cuzinet galben, sus
si
- 045105701C -cuzinet, jos, cod eliminat la 01.01.2009 si inlocuit cu
- 045105701C GLB - cuzinet galben, jos
4buc de fiecare.
OE inseamna Original Equipment, adica original, nu conteaza producatorul.
Știam și eu ce înseamnă, vroiam sa știu din cei enumerați mai sus care sa fie, și în ziua de azi de unde sa mai ști dacă sunt OEM?
Kobelsmiths STD  100€ setul
Glyco STD 200 € setul
Mahle Germany 150€ setul
Din aceștia trebuie să aleg ceva și nu știu ce anume sa iau.
Nu inteleg ce rost are sa cumperi AM cand 1 piesa originala costa 111Lei la AK.
In concluzie 8 cuzineti; 8x111=888Lei = ~179€
Nu uita si de suruburi, se schimba, iti trebuie 8 buc:
- 045105425 - surub biela, M8x1x44
 Am văzut mesajul mai târziu,am încercat sa încarc video sau audio dar sunt prea mari și  nu pot.Ciudat este ca se aude acel zgomot mai intens când apăs pedala de ambreiaj ,nu de volant și cred ca mai degrabă rulment pentru ca are și un mic scârțâit la pornire ca de rola.
Mulțumesc pentru răspuns. O sa caut OEM cuzineti, am găsit la 139/buc aici la mine în oraș.
Am scris mai sus, nu stiu cine este producatorul pentru piesa originala, deci nu stiu daca face piese OEM.
OEM - Original Equipment Manufacturer, adica piese AM facute de producatorul care face si OE.
Referitor la codurile originale, ai un pret mai bun la Autokarma, cel pe care l-am mentionat mai sus, si chiar si mai bun la alt magazin online, Stoauto.
La Autokarma nu le găsesc pe original  doar la Stoauto dar am văzut câteva recenzii unde spun ca nu sunt piese OEM.
Le mai pot găsi și în alta parte pe original?
la reprezentanta, pentru ca masina are peste 8 ani si beneficiezi de reducere de 20-30%
Nu iti trebuie decat cuzinetii superiori de biela, cei inferiori nu se uzeaza niciodata.
Zgomotul nu provine de la motor, daca se accentueaza cand sau dispare cand apesi ambreajul
Se accentuează când apăs pedala de ambreiaj, posibil rulment sau volant?( au 60 000km)
Referitor la cuzineti, sunt si pe AK, insa are dreptate si colegul cand te sfatuieste sa cumperi de la dealeri, acolo cu 20% reducere (poate si mai mult in functie de anumite conditii) platesti un maxim de 90Lei/buc.
Mai este o problema totusi, dealerii de regula conditioneaza vinderea pieselor cu discount de realizarea lucrarilor in service la ei, vor sa-si aduca business din orice.
Daca nu gasesti intelegere la dealerii locali, sa-ti vanda piesele cu discount fara sa realizezi lucrarea la ei, poti merge la oricare dealer Porsche (la Timisoara), ei vand piesele cu discount fara probleme pentru ca fiecare sectie (caroserie, piese, mecanica, electrica) din cadrul service-ului este unitate de profit separata, buget separat, KPI-uri separate.
On 6/19/2018 at 2:21 PM, Dolfin said:
La recomandarile voastre am schimbat si cuzinetii de la arborele cotit.
Iata cum arata cei superiori.
La unul din ei se observa clar cum de pe suprafata de frecare lipseste o parte, cum s-a putut intampla asa ceva?
Ceilalti au urme de uzura.
Care sunt observatiile voastre?
Am pus codul nou:
- 045105701B GLB - Cuzinet superior biela
- 045105701C GLB - Cuzinet inferior biela
 Buna seara , Am comandat 4 cuzineti 045105701B GLB - urmeaza sa-i primesc luni. Va mai amintiti daca cei noi aveau un marcaj anume care sa-i diferentieze de cei model vechi.  Codificarea GLB era marcata si pe cuzinet sau doar pe ambalaj. Multumesc
Nu-mi mai aduc aminte, insa codul vechi, 045105701B a fost eliminat in 01.01.2009 si inlocuit cu 045105701B GLB, in concluzie as spune ca la distanta de 15 ani este aproape imposibil sa mai primesti vechiul cod.
Foto este din ETKA.
  • 9 months later...
Și dacă tot se umbla pentru a schimba cuzineții la biela, nu ar trebui schimbati și cei de la lagăr de la arbore, întreb ca idee.
Daca ajungi si la acei cuzineti…asta inseamna reparatie capitala ,suma va depasi valoarea masinii .
Salutari, doar ce am cumparat un golf 5 1.9 BXE de prin 2006 cu 211k km si fostul proprietar nu prea are idee de istoricul ei. Masina e verificata pe CarVertical, km par reali si motorul nu pare sa aiba vreo problema, dar as vrea o parere de la cei care au avut probleme si daca ar fi recomandat sa ii schimb cuzinetii de la biele? Si pentru cei care au schimbat cuzinetii, care ar fi cea mai buna alegere de cuzineti pentru o durata cat mai mare de viata a acestora si de cat timp ati schimbat cuzinetii si nu ati mai intampinat vreo problema cu ei. Din ce am auzit pentru problema asta se mai pot mari si gaurile de ungere pentru o lubrifiere mai buna a cuzinetilor sau schimbarea pompei de ulei cu un cu presiune mai mare de ulei.
Masina fiind 2006 schimba cuzinetii daca vrei sa dormi linistit cu piesa OE. Vine pe codul cu piesa updatata cu care teoretic nu vei avea probleme. Mai sus ai codul de piesa.
Cu un drum da jos capacul de la axa cu came si trage un ochi la lobii axei. daca au inceput de sfarsit ar fi bine sa ii schimbi din timp sa nu circule fragmente metalice prin tot motorul.
