Sistem franare 1.2 TSI - 105CP
manatee
  • Replies 64
  • manatee
    6
  • mark21
    5
  • Rave
    4
  • tfv82
    4
In cazul asta o sa fiu si eu cu bagare de seama ca am aceleasi cauciucuri si sunt cam dezamagit de ele.Mersi de raspuns.
Referitor la frane,pe spate discurile au acelasi diametru indiferent ca pe fata sunt de 280,288 sau 312?
Modificat de TDR
Pe spate exista:
1KE/1KF - 256mm
1KD/1KQ - 253mm
Modificat de WVWZZZ
Ce mica diferenta intre ele..ma si mir ca au facut doua modele.
Cele de 256 incepand cu ce diametru fata vin?
Din desene, diferenta e de la 255 la 260. In specificatii e trecut cum am scris mai sus.
La G5 1KD venea cu 1ZE (288) pe fata si 1KE cu 1ZD(312). Cele de 280mm nu stiu cu ce veneau pe spate.
pot sa va spun din masuratori ca pe spate sunt mai mari la masinile cu 288 pe fata , decat la cele cu 280..
oare merita schimbate si pe spate? dar e aiurea sa stai cu amortizoare de 55 pe fata si 50 pe spate nu?
tot nu a raspuns nimeni daca diferenta la suspensii sport e facuta doar de arcuri sau conteaza si amortizoarele...?
Merci.
eu personal, care am suspensie sport, am schimbat amortizoarele pe spate si nu erau alte coduri pt normal si altele pt normal, dar poate ma insel eu..
poate ne ajuta cineva cu EKTA..
Amortizoarele sunt identice difera doar diametrul de fixare, partea aia care intra in fuzeta, si probabil ca e mai mica ca sa fie mai usoara fuzeta. Fuzeta de 280 are si port etrieul integrat tot pt a fi mai usoara. Pe spate diamterul e aproape acelasi dar la grosime e diferenta de 2mm (diferenta asta e mai usor de masurat). Amortizoarele spate sunt identice la toate modelele
Eu am 280 pe fata si discuri 10mm pe spate daca ai discuri de 12mm poti face upgrade la discuri de gti care sunt 280 (parca) schimband doar discul si port etrierul. Daca pe spate ai disc mic distractia e mai complicata si mai costisitoare, trebuie schimbat si etrierul. :(
se poate afla dupa serie ce discuri am pe spate?
Da. Dupa VIN. Dar e mai simplu sa te uiti pe stickerul din portbagaj - trebuie sa gasesti unu din codurile scrise de mine mai sus, sau posteaza o poza cu stickerul.
Preferences
1
2
3
4
5
6
8
9
0
Backspace
Tab
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
Return
capslock
a
s
d
f
g
h
j
k
l
shift
z
x
c
v
b
n
m
shift
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
Русский
alt
alt
Preferences
salut,o mica intrebare daca se poate sa ma ajutati si pe mine,am un golf 6 1.6i,102cp,si am o problema pe sistemul de franare si directie,pe autostrada A1 sau oriunde merg cu viteza de 130-140 km/h si pun frana normala imi trepiteaza volanul rau si pedala de frana,de la ce ar putea fi?sa merg cu ea in service?ce ar putea sa imi verifice?daca ma poate ajuta cineva cu vreun raspus va multumesc.
Verifica sa nu fie discurile ovalizate, alta cauza nu vad sa fie.
  • 8 months later...
Jetta20tdiHLDSG6
trage cumva si volanul in vreo parte? dreapta stanga, brusc?
Are cineva idee de ce cand "fac pedale" la frana (pe loc) si iau brusc piciorul din pedala imi moare motorul?
De buna ce-i!! :tuktuk:
In alta ordine de idei, de ce faci pedale pe loc? La mine cand stau la semafor cu piciorul pe pedala de frana se simte o scadere a relantiului si daca dureaza mai mult se simt mici tremuraturi, dara fara sa moara motorul. S-a mai discutat pe aria skoda, si la mai multi colegi cu 1,2 tsi  se comporta la fel, de fapt cred ca si la alte masini cu servofrana exista un comportament similar si oarecum normal datorat consumului de curent. Dar totusi sa moara motorul?
Azi incerc sa fac mai multe pedale cat stau la un semafor si comunic!
Mie Mi-a murit Intr-o panta a intrat auto hold si nu a dat drumu suficient de repede la frana si hac S-a oprit. Era panta abruptă.
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk 2
Deci confirm cele spuse de "manatee". La pedale succesive se aude un pufait mai puternic, relantiul creste putin, iar daca ridici brusc piciorul de pe frana relantiul scade brusc de parca ar vrea sa se opreasca motorul, dar nu se opreste, face ca o gatuitura si isi revine. De ce , nu stiu, dar in practica acesta situatie nu prea se poate reconstitui. Cred ca e normal oarecum,, fiind un consum mare de curent la actionarea servofranei.
Salutare.Cand dau cu spatele si pun frana se aude un pocnet la roata.Suspectez ca ar fi de la placutele de frana care se misca in etrier,am aceasta pocnitura de cand am cumparat masina si am luat-o de noua.La voi se maifesta acest fenomen?
Si la mine se intampla uneori la fel
Oricum nu mi se pare normal sa aiba joc acele placute
Modificat de tfv82
La fel se aude si la mine. Mi s-a spus ca este "zgomot tehnologic prostule! nimic nu stii..."
