Ceasuri de bord / computer de bord - probleme
indianul
Am o nelamurire,  și anume dacă cumpăr cluster UK de benzina poate fi pus pe diesel, după codari, adaptari, scrieri eeperom ,schimbat folii o sa meargă bine?
Modificat de bebeadi35
Pt ce masina? A3 ....de care?
Nu este asa usor. Cumpara unul in km nu mile, ca te complici
Cauta de diesel si se imperecheaza fara probleme.
Fara ROM error.
@F l o r i n
Salutare, detin un A3 8L 1.9 TDI, 1998, care din pacate are mari probleme cu ceasurile de bord, aceastea se blocheaza, s a incercat repararea lor, din pacate au rezistat foarte putin. Presupun ca ele sunt Jaeger pentru ca au spatele alb. Codul lor nu l am din lipsa abțipildului. Am incercat sa pun Vdo uri 8L920900E insa nu comunicau cu ECU din lipsa liniei K. ECU are immo off, ceea ce ma scuteste de multe adaptari.
Insa acum nu stiu ce model de ceasuri sa caut, ce cod care sa fie fara linie K(can gateway presupun) si eventual vdo maxidot. Multumesc frumos!
Ceasuri cu 8L0 919 xxx
Va salut!
Am un A3 8P din 2004 cu maxi, comp bord și as dori sa schimb cu ceva vdo, ceasurile vechi. Am gasit un cod 8P0 920 983 L
S. ar putea adapta?
Multumesc anticipat băieți!
Da, vorbeste cu user terabyt, ca e in zona la tine.
Succes!
2 hours ago, mabial said:
Va salut!
S. ar putea adapta?
Codul este bun. Cum ti-a recomandat turbocip, vorbeste cu @terrabyt
@F l o r i n Salutare am și eu o problema la mașină mea. Mai exact cu ceasurile de bord sunt fabricate de mm au probleme la turometru la apa pa motorina la display și la spidometru ceasurile au seria 8l0920900M acum am cumpărat altele vdo cu spate negru de anglia în mile cu seria 8l092098M am reușit sa ii scot codul de logare dar când încerc sa îl imperechez în vcds nu se întâmplă nimic... Poți te rog sa ma ajuți.. Te rog😭😭
Buna ziua!
Vin catre dvs cu o rugaminte, vazand ca in urma cu doua pagini a mai fost cineva cu aceeasi problema ca si mine cu adaptarea.
Povestea este urmatoarea:
Am pe masina ceasuri vdo cu minidot. doream sa am afisat consumul si vizual sa se vada mai frumos bordul. macar asa o mai intineresc cu doi trei ani.
Am cautat maxidot vdo.. foarte scumpe si rare.. dar citind pe un alt forum am vazut ca se pot pune si ceasuri de a6 c5 in carcasa de a3. verificand pinouturile, 99% sunt identice. in fine.
problema a intervenit la adaptare. pe canalul 50 dupa ce m-am logat cu pinul ceasurilor vechi, imi apare error cu rosu scris. iar ceasurile de a6 au la vin number o insirare de yyyyyyyyyy.
mai jos las o arhiva cu cele doua binuri citite cu vag kkl, dar si doua documente text convertite din .bin.  cum va este mai usor sa le editati.
ps. ceasurile de a6 sunt in mile.. daca se poate sa le adaptam pt km/h :(
va multumesc pt timpul acordat citirii povestii
o zi buna!
https://we.tl/t-tHorgUJKK1
ceasuri noi maxidot mile.bin.txt ceasuri vechi minidot km.bin.txt
Robertvictorthree
buna seara, am si eu o problema la ceasul care indica nivelul de motorina.Inidica cu eroare, mai exact, indica mai mult decat trebuie.Cand fac full ul acul este peste nivelul  maxim.
Mentionez ca in functie de temperatura de afara, [cenzurat] variaza ..cand spre maxim, cand invers.Am observat ca atunci cand opresc motorul, [cenzurat] cade dar nu la acelasi nivel cu [cenzurat] de la ceasul de temperatura, ramane undeva mai sus.
Am schimbat sonda litrometrica, crezand ca este de acolo dar fara rezultat.
Ce sfaturi imi puteti da?Toate celelalte ceasuri functioneaza perfect.(masina este Audi A3, 8L din 2003, ASZ)
  • 10 months later...
Salutare,am un A3 1.6 benzina  din 1999  masina  nu porneste,nu comunica cu ceasurile nici cu ecu simos 3.3,alimentarile sunt ok,semnalul can nu e ok suspectez ceasuri defecte!
Am  part number 8L0920930a pot sa le inlocuiesc cu acelasi part number sau pot pune vdo,ce part number ar trebui?!
9ceasurile sunt MM
Aste cu ceas digital sau analog? Daca este digital, trebuie sa cumperi tot asa...
Cumperi orice model, sa fie tot cu display digital in stanga, nu cu ceas analog
adica sa fie 8L0 920xxxx CU CAN intern daca sunt 8L0 919xxxx sunt fara can intern si nu merg?!
Modificat de vlahdacoroman
Exact.....nu merg. Numai 8L0 920 xxx y.
