Ceasuri de bord / computer de bord - probleme
indianul
Mulțumesc pentru răspuns,  cum îmi dau seama ca e VDO ?
Sa înțeleg ca toate codurile câte încep cu 8L0 920 se potrivesc?
Modificat de Coupex
Da. Vdo scrie pe carcasa...si are spatele negru. Jaeger are spatele alb.
  • 11 months later...
Si eu am tot ceva de genul problema:
la audi A3 2007 nu se mai aprinde bordul, masina porneste si se opreste imediat. Am schimbat kit de demaraj, relee, sigurante verificate,  alt bord, dar fara suces.
Daca a mai patit cineva ceva de genul sa-mi dea un sfat.
Modificat de cogdao
Scrie corect, nu suntem pe messenger.
CE apare la diagnoza?
  On 21.03.2022 at 0:12, Sanad a scris:
Expand
daca ai probat cu alt bord si tot nu s-a aprins la contact, verifica alimentarea in mufa ceasurilor.
restul banuiesc ca merge.... stergatoare, semnalizatoare, ventilatie....
pieselaptoptr
salut!
masina: audi a3 8l, an 2000,motor 1.6 avu
am ceasuri de s3 vdo maxidot. cod 8L0 920 932 B
am cumparat de a3 vdo minidot. cod 8L0 920 900 C.   au fost luate de pe a3 1.6 avu.
doresc sa montez pe cele cu minidot. stiu.. pare ciudat..nu ma judecati.. insa nu imi plac cele de s3.. nu ma impac cu ele.
detin ambele pinuri de la ceasuri.
am fost undeva sa le adaptez insa nu reuseste. a spus ca ceva nu este in regula cu acel ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ din zona VIN si ca pe canalul 50 de la instruments ii da eroare chiar daca s-a logat cu pinul necesar. lock timer este 0.
atasez poza cu seria de la ceasuri de s3, eroarea si cu acel ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ de la ceasurile de a3.
a spus si chiar am citit aici pe forum si zona audi si zona vw, ca se pot combina cele doua dumpuri si scrie partea immo dintr.unu in celalalt fara a mai fi necesara adaptarea.
jobul meu este in domeniul gsm. prin urmare am desfacut si am citit 93c86 din ambele ceasuri cu un CH341A cu programul AsProgrammer. Vag Commander sau Vag tacho nu detin pt a le citi prin k-line..
Am incarcat dumpurile pe rand in VAG EEPROM insa nu imi citeste pin de logare, model sau orice altceva, fapt pt care m-am blocat si cer ajutorul dvs.
Am luat de aici de pe forum un dump la intamplare de vw si programul vag eeprom imi citeste detaliile de mai sus.. nu am citit bine 93c86 sau trebuie neaparat citit prin k-line pe masina?
atasez si cele doua dumpuri. poate ma ajuta cineva cu modificarea lor la partea de immo si km. luat din s3 si pus in minidot
multumesc!
nu stiu cum sa incarc .bin le urc pe wetransfer
https://we.tl/t-9QpRBb0310
https://we.tl/t-lIkFNJvBJD
Modificat de pieselaptoptr
pieselaptoptr
  On 22.05.2022 at 13:19, terrabyt a scris:
Expand
multumesc tare muuuuuult!
este functional
inca o rugaminte as mai avea..
se poate sa aiba si nr de km vechi? 324545?
Modificat de cogdao
Quote mesaj anterior interzis
Copiezi de la adresa 0x42 pana la 0x51 din cel original si ai si km sau cel mai simplu pe obd cu vageep si o interfata seriala
pieselaptoptr
multumesc mult pt raspuns. asa voi face joi cand voi fi la munca.
nu detin un tester pe obd decat vcds.. am comandat un vag tacho dar ajunge pe sfarsitul lunii iulie
inca ceva😄
fiind vdo, este posibil sa activez si ceva pe ele? cum au cele de golf care sunt tot vdo? de exemplu consum la suta de km sau altceva?
F l o r i n
Nu, nu ai ce sa activezi.
Nu e ok vag tacho...e slabuta...mai ales ca vb de o clona
pieselaptoptr
n.am stiut ce sa aleg intre vag commander si vag tacho..
asta e acum.. nu am cumparat pt nimic altceva decat pt ce voiam sa fac mai sus. inca nu aflasem ca pot face si prin citirea eepromului fizic pe programator si in urma cu o saptamana am comandat interfata.
va multumesc pt ajutor si pt raspunsuri
F l o r i n
Alege commander. Acesta (depinde de clona) merge si cu vageep
tuk_rapperu
buna seara!
am un audi a3 cu ceasuri magneti mareli care au problemele cunoscute..
am inteles ca se poate rescrie fisieru din procesor care ar fi corupt.
codul ceasurilor este 8L0 920 900 F -KOMBI+WEGFAH - RS. M73 D56 si sunt cu display minidot
este cineva care are un dump pt acest model de ceasuri? multumesc!
detin vag k+can cu care as putea sa le rescriu
las si fisierul citit din ceasuri mai jos. poate cineva stie ce ar fi corupt in el..
https://file.io/OYKwoEXEZjuU
Degeaba. Nu se va rezolva problema. Necesita inlocuirea ceasurilor
am inteles
ca si curiozitate.. ce este defect mai exact? procesorul?
Buna ziua!
Detin un Audi A3 model 8L din 2001, la care am adus o mica modificare asupra ceasurilor de bord (vezi video https://youtu.be/KIz3xUZbsLk ).
Informatiile le citesc cu ajutorul unui arduino si un elm327 conectate la K-Line.. insa nu am reusit sa citesc mai mult decat ce se vede in video.
Am vrut sa citesc prin CAN cu un modul mcp2515, dar in mufa obd nu am cele doua fire CAN_H si CAN_L..  Am gasit in mufa verde pinul 18 - CAN high speed (powertrain) (high +) si pinul 19 - CAN high speed (powertrain) (low -), dar nu stiu daca sunt ceea ce caut..
Doresc doar sa mai aflu informatii degate de consum instant, consum la suta si nivel carburant..
Ceasurile cu maxidot au functiile de consum.. deci ar trebuii cumva sa le pot citi
Salut,as dorii sa fac și eu un upgrade la ceasuri maxi dot cod 8P0920930F ,specific ca nu am nici tempomat(acesta urmează sa fie montat și codat sa vad cum funcționează) dar nu cunosc pe nimeni în zona Olteniei ( jud Dolj,Gorj,Mehedinti) ca să ma ajute cu adaptările și scrierile cipurilor  cheilor .
Un mic ajutor dacă se poate sau un cineva care știe ce este de făcut, strict de ceasuri și programul necesar acestei operațiuni.
Este destul de dificil la acest model  nu poti sa citesti immo data cu orice interfata....mai ales clona, deci e posibil sa te depaseasca procedurile. Sfatul meu, cauta pe cineva care se pricepe, in zona ta
Verifica aria Prestari Servicii.
Atentie - ca ceasurile de A3 se strica foarte usor. Deci mergi doar la cineva care se pricepe.
spor!
Modificat de Turbocip
Poți sa îmi zici ceva coduri de ceasuri de A3 facelift?
Revin legat de ceasuri, am înlocuit cu unele maxidot la un domn din București pe nume Daniel Anton, dar a rămas o eroare pe canalul 25 Blocare pornire defect ROM, mașina se comporta normal ,pornește, funcționează absolut toate.
Mi s-a spus în momentul scrierii eeperom ca s-a mai umblat la ceasuri și de acolo eroarea.
Întrebarea mea este are trebui sa îmi fac griji cu privire la eroare?
Nu. Daca totul lucreaza normal, poti functiona linistit, cu acea eroare
