Aerodinamica Passat 3BG - Diesel Only
MariusNet
am folosit optiunea search si am pierdut 2 nopti citind pe forum insa nu am fost lamurit cu anumite chestii :
1. Ce tip de suspensie vine din fabrica pe Passat 3BG 2002 1.9 TDi PD SE VAGON
2. Care trebuie sa fie unghiul de atac. Garda la sol fata vs spate nu ar trebuie sa aibe o inclinare de 15-23 grade ? si nu nu ma uit prea mult la BMW-uri dar sincer si cei de la Ford, Peugeot ba chiar Renault au garda la sol mai jos in fata fata de cea din spate relativ un unghi de atac mult mai eficient
3. Am observat problema: cum sa imi ridic Passat-ul cu 2-3cm de fatza dar nu am gasit cum sa ii micsoram garda la sol doar pe fata cu 2-3cm
Cred ca Passat-ul meu are suspensii drumuri grele si nu sport deoarece intre anvelopa si marginea aripei e spatiu de aproximativ o palma
anvelope 215/55/R16
4. Avantaje/Dezavantaje daca cobor fata cu 2cm mentionez faptul ca nu as vrea sa ridic spatele cu adaosuri deja e destul de sus ...
sper sa fie o provocare serioasa pentru cei cunoscatori
aici o poza cu masina http://gmania.ro/mas...11022010065.jpg anvelope 205/55/R15 in poza
PS: Sper ca nu am gresit cu nimic deschizand acest topic, in cazul contrar rog un moderator sa ma corecteze
cu respect,
Marius Nistor
Modificat de C o s m i n
Suspensia se identifica dupa cele 3 puncte colorate de pe arc.
